Ремонт мякушки наушников
Сообщение Муркиз »
"Мякушки" можно вылепить из хлебного мякиша, кстати...
Сообщение Jack_A »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4647571#p4647571"]"Мякушки" можно вылепить из хлебного мякиша, кстати...[/uquote]
... а "дерьмантин", по словам ЛА3-го - из дерьма. Других вариантов нету, потому что если речь идёт об материале, то он https://ru.wikipedia.org/wiki/Дерматин
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4646272#p4646272"]...дерьмантиновые детали ...[/uquote]
Сообщение Муркиз »
И в сале....
Что за проблемы ??? Абмушюры когда к меня на наушниках ТДС кончились, а быстренько соорудил взамен из поролона и старых колготок новые, и кстати, они оказались гораздо удобнее и комфортнее, чем родные.
Вырезал из поролонового листа бублик, и куска чулка сшил тоже бублик по размеру поролона, вокруг него, и приклеил просто его к корпусу наушника. Работа на полчаса !
А тут уже дебаты на сутки идут...
Сообщение 74LS00 »
Эта пластиковая резина именно из дерьма, иначе как объяснить его гнилость. Тряпка которая разлагается через 2 года, опережение искусственного устаревания.
Я не верю что это ПВХ который линолеум, видел я военный брезент, он в темноте пол века лежал и дальше лежит на морозе, а тот что был на улице засох за 20 лет.
Хотя этикетки на бутылках в виде термоусадки тоже говорят что ПВХ, не проверял, и не видел их разложения. Но старые этикетки которые клеили на клей, разлагались за год на свету, но кажется там была белая плёнка и возможно она полипропилен.
Можно вспомнить и советские мотокурстки, через пару лет слезали слоями, и лезли десятилетиями по слою наноплёнки, не то что китайские сразу становятся песком.
Не существует у кожи заменителей которые служат долго.
Юзаю пока этот макет, дуги вытянуты на всю. Чую на мозги одна подушка давит, видимо их расстояние от центра тоже надо настраивать.
Тут другая проблема, растяжка абсабатажилась, рубить надо, но это другая тема :)
Сообщение Муркиз »
Да никак ты хочешь реальность подменить выдуманной тобой ?
Это плохой метод, когда они разойдутся на критическое расстояние, мозг не выдержит и уйдет в отказ.
И тут есть или были люди с такими процессами . Так что за примерами последствий далеко ходить не надо.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4648078#p4648078"]растяжка абсабатажилась[/uquote]
Эт та что "собачья растяжка в хату"? :shock:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=182333
(121 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Ну так это известно: искусственное дешевле, но недолговечно. Вывод - применяем натуральную кожу.
СпойлерЧтобы сил себе моральных
И физических сберечь -
Пейте соков натуральных.
Укрепляют грудь и плеч.
© реклама в Одессе :))
Сообщение 74LS00 »
Купил типо овечьи кожи, толщина 0.5мм, овчинка протирается насквозь. Какая то мания у этих дельцов наушников на тонкие материалы. В начале в 90 годы видел бабские перчатки такие делали, а теперь это повсюду.
Помнится когда ещё оригиналы толком не продавались, народ на заказ с кожи шил, если учесть тот ценник в 2000 по сравнению с ценой наушников в те 5000, то по нынешним меркам выгодно, сейчас за 2000 наверно и заменители оригинальные не купить.
Вот на советским с этим проблем нет, толстая тряпка.
тут как раз проблема материала из чего шить. Кожа и заменители типо герметичные лучше изолируют чтоб звук не уходил, хотя заменители потеют.
Если брать просто тряпку то она лохматится и чешет, нету такого материала чтоб жилки не рвались, не с кевлара же шить. Тряпичный вариант не для всех.
Видимо только самошивная кожа остаётся.
но там крепление у всех из винил оно чтоль называется, чистый пластик.
Это кольцо которое натягивается на диск наушников, щель там узкая наверно. Поэтому если делать иное крепление, то не получится сделать просто шёлковые трусы с резинкой, не влезут, нужен именно тянущийся материал, или нитку втыкать и завязывать.
Китайцы везде этот винил делают и в кожаный тоже. Он потом засыхает дубеет, но растягивается както, снять и закинуть хватает, а иногда и повторно одеть не порвав.
Можешь стеклоткань попробовать и для долговечности пропитать эпоксидкой.
Сообщение Муркиз »
Куртка у меня в гараже висит, уже лет сорок, из искусственной замши...
Раньше одевал периодически, пока маловат не стала.
И ничего - почти как новая... Да и другие там есть, синтетика типа под дерматин.
Но они этот флейм не читали, не знают, что им в труху давно пора превратиться...
Сообщение 74LS00 »
Стекло хрупкое, а эпоксидка увеличивает напряжение и становится ещё хрупче.
Ткань толжна быть с толстых волокон чтоб не пушилась и не рвалась отдельными жилками.
У готовых обычно чтото вроде замши всегда сваливается в пух, а может в этот пух и грязь вкатывается и получается абразив.
Вот и думаю надо чтото вроде кевлара чтоб не было пушистых поверхностей.
Но тканевые это другое, под другие наушники, и качество звука и наушников будет ниже, оно будет полузакрытое.
Для закрытых наверно только кожа.
Последний раз редактировалось 74LS00 Ср ноя 13, 2024 18:52:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Не факт !
Сообщение 74LS00 »
Хотел я в прошлом на дугу намотать шланг мягкий, наверно это лучший вариант если дуга ровная.
Теперь понял что подушки надо поперёк ставить, пружину надо в виде двойной Т Значит пружина нужна только в центре где будет крепление, а на краях можно и просто пластины с подушками.
Сообщение 74LS00 »
Получился небольшой апремонт.
Не мог понять почему амбушюры сильно сминаются спереди, просто в лепёшку, оказалось их просто ничего не ограничивает.
Можно вспомнить ТОН-2 у которых динамики свободно крутятся вокруг оси, а лицо спереди сильно уже чем сзади, и поэтому наушники всегда упираются углами в виски, в общем то на другие места динамиков они не опираются вообще.
Так вот у этих наушников такой проблем ы вроде бы нет, они не вращаются кругом, но они складные, динамики поворачиваются, но назад. Если их одеть задомнаперёд, а точнее лево направо, то как раз они будут сворачиваться впереди.
Но поскольку динамики вообще на шарах, то видимо стёрлась какая то опора и они начала разворачиваться вперёд, на целых 5мм по дуге, это 2см по краю динамика.
И главное я не понял как и что, но разбирать шар не хотелось, тем более не видно есть ли там перспектива.
Но ЧСХ если начать складывать дужку, то она становится на место ровно параллельно. То есть опора сработалась именно внутри шаровой дырки, видимо это паз квадратный.
Потому что у шара есть видимая опора и она не касается на 5мм и никогда не касалась и выработки там нет. И с другой стороны этой опоры вообще конус, хотя он тоже никак не мешает крутить их назад.
Видимо у осей шара 2 опоры и 2 рельсы.
Кароч под этот видимый пятак подклеил пластик 3мм, 2 слоя от крышки аккумулятора бесперебойника.
Теперь они не выворачиваются вперёд и стоят ровно параллельно дуге.
Хотя получилась проблемка и видимо это мешает шарику входить квадрату вы паз поэтом у они вообще не складываются.
Как раз рушил вторую проблему, теперь их можно одевать 1 рукой, и не будет так что провод лезет в нос, а динамик в рот.
Теперь другая не складная, хотя не полностью, и продолжается крутится назад.
Пока писал получился облом, 1 приклееный пластик отпал и пропал. Надо опять выпиливать.
Видимо придётся разбирать.
Итого у складных мониторных наушников с телефонным пружинным проводом, ровно 2 абсолюных недостатка.
Долбаный пружинный провод.
И долбаный поворотный складной механизм делающим невозможным нацепить наушники 1 рукой.
И это нужно устранить.
Да купи ты уже нормальные наушники и не парься.
Это писдес. Один диод уже второй год ищет у другого всё что приклеит отваливается нах. Чтобля за жизня такая. :kill:
Сообщение 74LS00 »
Почему это сразу год, я их лет 10 юзаю, а они всё работают и работают.
Я уже застал как их цена в 10 раз снизилась в баксах, потом в 3 раза поднялась в рублях.
Как из в 3 раза дешевле на ебае продавали, как их сейчас на авито продают дороже чем покупал.
Сообщение 74LS00 »
И да, эта фигня упала на пол и пропала.. думал я пока она только что не выпала из коробки валявшейся далеко на столе.., хотя в общем не факт что она, хотя на ней следи клея значит она, я просто ещё одну терял на пол.
Но новая легла лучше.
Подозреваю как бы пластик не был полиамидом, что то ДХЭ его не очень берёт.
Наверно это все новости.
Сообщение vlasovzloy »
Я на ТДС-5 в ателье заказал сшили новые из тонкой кожи
