Ремонт мякушки наушников
Сообщение 74LS00 »
У наушников надо сделать оголовье, там типо углубление на дуге и был брусок типо твёрдого поролона, а сверху кожзам с поролоном застёгивался.
Резинку я выкинул они стала тонкая и края корпуса дуги упираются в голову, надо чтото потолще.
Ничего кроме кроме фоамирана 2мм не попалось, с него нарезал и сделал временно. развалилось уже 2 раза.
Наверно вырезать бы с чего то толстого и лучше сразу 2см, но есть только 2мм.
Ищу чем его склеить, как оказалось он не клеется ничем. А если чем и клеется, то жиростойкости у таких клеев нет.
Поиск жиростойкого клея это проблема, их не существует. Суперклей пока пробовать не хочу.
ПВА столярный тоже пока не пробовал, очень долго сохнет, хотя вроде бы цепляется.
По последним опытам, двусторонний скотч прозрачный с белым клеем. Липнет хорошо, к пластику корпуса не так хорошо как к самому фоамирану, но видимо это только в дали от головы работает.
Дальше как и всё он превращается в жир и стекает.
Автомобильный бензо масло стойкий силиконовый герметик, совершенно не устойчивый к жиру, так же размокает и стекает как самоклейка скотча. Я то думал он клеет всё, но тут нет.
Момент 1 обычный хлоропреновый. Угадайте что, превращается в гнилую резину. Вроде бы держится за лоскутик и равномерно, но тоже соскребается как грязь, лоскутики не держит.
Ещё попробовал полиуретановый 306, на опыте крепкий, но долго сушить, и как на деле будет неизвестно.
Так из чего сделать этот каблук, может есть другие удобные материалы чтоб клеелись хорошо и резались ?
Нужно чтоб дуга прижималась не на середину бошки, а по дуге во всех местах.
А там толщина от 2см и дальше к краям резко увеличивается, поэтому деталь надо в форме арки.
С лоскутов пробовал подобное лепить, но боковые кусочки просто сползают, и всё опять упирается на центр.
Хочу поставить оголовье с 2 подушками как у наушников Sennheiser RS 180
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А откуда жир на наушниках? :shock: Моешься раз в год или салом уши смазываешь.
Сообщение 74LS00 »
Живность жирная всегда. Именно поэтому дерьмантиновые детали сгнивают за 2 года всегда, хотя никакого излучения в помещении нет
Сообщение FAKIR »
74LS00 писал(а): двусторонний скотч прозрачный с белым клеем. Липнет хорошо, к пластику корпуса не так хорошо как к самому фоамирану, но видимо это только в дали от головы работает.
Плохая у тебя 2ух сторонняя лента.
Если нормальная, то держит превосходно. :dont_know:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4646272#p4646272"]Живность жирная всегда.[/uquote]
А эт кто? Мандавошки что ли.
Ну эт если спать, есть, пить, трахаться в наушниках то да. Проще тогда выкинуть и купить новые.
Сообщение 74LS00 »
У корпуса пластик не гладкий. Но 3мм затычка там держится в глубине паза, а вот дальше слои раскисают.
Держит она пока не пропитается, похоже этот пористый фоамиран пропускает пары, и тянется он.
СпойлерБыл пульт самсунговский из которого жир тёк и кнопки заливало на плате. Так его потом раз 5 отмывал мылом эту резину и хватало не на долго, она постоянно текла. Кнопки у него были большие, лапали тётки всякими пальцами в мазях гадких.
Как раз доказательство того что пульт надо держать в пакете если у него кнопки резиновые.
Потом в деревне свёз дедам, там пальцы были в другой химии, в основном йод, то есть не жиры, и другие минрералы, пульт всё равно тёк.
И только замачивание в бензине и сушка на 50 градусном солнце убрала эту химозу в резинке. Пульт наконец перестал течь, но там и у телека срок вышел.
Все мягкие пластики жир впитывают, а может и сами чтото выделяют вроде пластификаторов что только помогает им не высыхать.
Проще и модель посвежее купить чтоб не клеить, вот только ценник Sennheiser HD 280 Pro подрос на эту старую модель.
Видел кажется советские наушники, там вроде бы из лент оголовье было под дугой, не помню модель. думал чтото подобное сделать, прикрепить ленту. Но пока эта идея затерялась как и лента
Сообщение FAKIR »
74LS00 писал(а):Все мягкие пластики жир впитывают,
Постоянно пользуюсь наушниками и не видел никакого жира... :)))
Сообщение Чумак »
:roll: И не лень же фигнёй заниматься, время терять...
Что, нормальные запасные амбушюры заказать нельзя? Расходники же.
Сообщение бабай »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4646312#p4646312"]Постоянно пользуюсь наушниками и не видел никакого жира... :)))[/uquote]
намажь уши жиром и увидишь
Сообщение FAKIR »
бабай писал(а):намажь уши жиром и увидишь
:))) :shock:
Эт ты просто забыл как волосы мазали репейным маслом. :)))
:facepalm:
Вместо воды самым главным очищающим средством была расческа: с ее помощью можно было вычесать колтуны и грязь, а также распределить естественные жирные выделения кожи головы по всей длине волос.
Сообщение Morroc »
Это у вас живности нет :)))
Сообщение 74LS00 »
Про амбюшуры отдельная тема, совсем хороших нет.
А с оголовьем проблема.
Есть 2 типа поролона, немецкий и китайский. Немецкий со временем выворачивается, это как раз у оригиналов что больше всего мешает, ведь облезший кожзам не влияет на удобство, просто звук похуже.
А китайский он изначально ну очень мягкий, он сплющивается сразу. И вот китайские оголовья как раз такие, а облезают они так же как оригинал.
Но оригинал был терпимый когда эта поролонка была воткнута в дугу, и она промялась, её всё равно чем то затыкать.
Но и эта конструкция с 1 опорной точкой мне не нравится, мне нужно чтоб было 2 точки, и середина просто висела, голова у меня острая. Поэтому по заводу не хочу как было.
Так жир и не видно, он впитывается в клей и он просто превращается в масло.
Кожзам как раз от жира наоборот засыхает, жир вымывает пластификатор и испаряется.
Кстати положил поролон розовый наверно 15 летний, мне показалось он мягковат. Но он ужен грязный стал, я его скотчем накрыл. так что возможно ещё и клей от скотча напитался в это всё.
Но вот этот поролон в том месте где грязный, рвётся легко. А там где остался чистый розовый, там он крепкий.
А вот немецкий поролон на это не реагирует и свойства прочности сохраняет. Но он мнётся и если стал кривым за срок службы, так и остаётся вывернутый. Видимо растягиваются несущие жилки.
Вы забыли что вообще то лето только кончилось, это когда отопления не было +28 было, а сейчас +30 в хате. А летом бывало +35 если холодильник до +25 не сдувать.
Всё пропотело конкретно, это при том что я ухи мою чуть ли не каждый раз когда к крану за водой бегаю. Голову естественно никто не моет среди дня и смысла нет.
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):Это у вас живности нет
А это что? Изображение
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4646239#p4646239"]... салом уши смазываешь.[/uquote] Это, чтоб звук свободно проскальзывал.
...Что интересно, валяются у меня советские ТДС-3, и у них нет никаких проблем ни с оголовьем, ни с амбушюрами... :dont_know: :)
...А вот уже ТДС-5 давно без амбушюров лежат, подходящие не попались пока для замены...
Сообщение 74LS00 »
Вот кстати у ТДС-5 оголовье хорошо сделано, вот так и надо лямку чтоб полностью огибала.
У ТДС-3 видно что всё оголовье мягкое, и по единственной фотке из рекламы советов они полностью прижимаются, хотя может просто голова маленькая. С моими такое не работает, прижимаются только серединой и оголовье было около 10см шириной.
Сделал я портянку, получается что надо просто делать плоскую пружину. Пластину согнутую пополам и крепить за середину дуги. Шириной 2.5см, длина каждого лепестка не меньше 8см и к ним подушечки. По силе сказать сложно, может и килограмма хватит, с учётом что наушники держатся на амбюшурах, а поролон подушечек сжимается наверно раньше.
Что мне вспомнились пластики от кинескопа из соседней темы.
Чтото подумалось может одеться в мешковину, взять болгарку и пойти кинескоп у мусорных контейнеров хренякнуть. ну просто в него лезть грязновато или сыровато, хотя может подмёрз, и не удобно там. На него ложить тоже надо чтоб мусора было достаточно ровно, а там часто такое переполнение чтоб без лестницы не влезть.
и стекло будет лететь фонтаном, бомжей жалко.
Портянка получилась типо гантеля только плоская.
В середине 8мм, по краям 38мм и ещё подушечки 5мм. Выходит что от дуги почти 4.5см не касается.
Амбушюры когда нибудь переделаю.
СпойлерНадо чтоб они полностью ухи вмещали, а то получается чуть сантиметр на мочку ложится, на самое мягкое место, и через время давит. Сделаю потом под побольше рамку.
В оригинальных амбушюрах тоже поролон был покрепче и получалось выше от корпуса до уха. В добавок между амбушюром и и корпусом было кольцо из мягкой резины в 1мм, что ещё добавляло мягкости когда ухо внутри амбушюра прижимается к корпусу через марлю, а у китайских просто пластик.
В общем надо делать накладную шайбу и снаружи наклеивать как раз будет корпус глубже.
Так что в этом плане нужна полная модификацию, амбушюров износил десяток китайских, все дрянь даже дорогие.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4647451#p4647451"]Надо чтоб они полностью ухи вмещали, а то получается чуть сантиметр на мочку ложится, на самое мягкое место, и через время давит.[/uquote]
Ну так попроси соседа пусть отстрелит их нах. Как это делается можете у Трампа проконсультироваться. :)))
Сообщение Чумак »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4647329#p4647329"]...Что интересно, валяются у меня советские ТДС-3, и у них нет никаких проблем ни с оголовьем, ни с амбушюрами... :dont_know: :)[/uquote]
Зато со звуком есть... Я уж по механике не помню, даже внешний вид забыл, вроде нареканий особых не было, но динамичек восьмиомный помню, звук мерзкий...
У них просто АЧХ с большим завалом на НЧ, а так - вполне приемлемое качество... :)
...Я как-то экспериментировал, присобачив обычные динамические капсюли на 32 ома вместо электромагнитных в наушники ТОН-2, на удивление нормально получилось, ребенок забрал себе, пользуется. Более дорогие у него больше недели не выдерживают - то провода оторвет, то оголовье на три куска разломит... :)))
(это я как вариант применения ТДС-3 фантазирую... 8) )
