Хочу сделать простейший индикатор разряда Li-ion Батареи на двухцветном светодиоде Красный <=3,3В , Зеленый >3,3В (плюс минус)
В интернете нашел схему
При таких значениях резисторов переключение происходит примерно на 6,7 -6,8В. (от переменного резистора еще зависит, можно сделать выше этот порог, но ниже не выходит).
Каким образом подобрать резисторы, чтобы схема срабатывала на ~3,3В и светодиод светился нормально(ярко)? Светодиод на 3,3В.
- (20.65 КБ) 4302 скачивания
