Сообщение suslogon »
Господи, не надоело еще лампы от этого чеха постить здесь? :kill: Ну реально блин...
Сообщение Kuzmin »
Фото не смог вставить.
Сообщение Kuzmin »
Более двенадцати лет назад покрасил цапон лаком с растворёнными стержнями красными, за это время эксплуатации ИН-18 выгорели.
https://drive.google.com/file/d/1-1NIF4 ... p=drivesdk
Kuzmin писал(а):Фото не смог
Конечно, у вас картинка 2,6 мегабайта, а через img.radiokot.ru можно вставить картинку до 2-х мегабайт.
Сообщение Kuzmin »
Учусь, с телефона трудно, старенький и слёпенький я.
А, ну, с тыкопальца что-то на форуме разместить- :facepalm:
Все эти, хоть планшеты, хоть смартфоны- только "посмотреть", и то- не для слабонервных.
abc
Сообщение abc »
В любом смарте в настройках камеры можно задать разрешение, с которым она будет сохранять фото.
Выставить там , например, 1920х1080 и не трахать мозги ни себе, ни камрадам, которые все эти мегабайты будут потом скачивать.
Сообщение Volodya_Tver »
Не помню, но по моему где то здесь, были сломаны копья по поводу точности хода часов - https://yandex.ru/video/preview/16282681370675726953.
Может быть немного не в тему, но для академического интереса и общего развития.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение 423958025 »
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=4660129#p4660129"]Не помню, но по моему где то здесь, были сломаны копья по поводу точности хода часов - https://yandex.ru/video/preview/16282681370675726953.
Может быть немного не в тему, но для академического интереса и общего развития.[/uquote]
Был с супругой в Пулковской обсерватории на экскурсии,там в музее несколько первичных и атомные первые часы есть
Сообщение SP634 »
Доброго дня, уважаемые коллеги.
Нашел и повторил вот такую схему: https://www.instructables.com/SMD-Nixie-Clock/ . Статическая индикация, красивая смена цифр, секундомер, температура, микросхема часов DS3231
Часы работают, но есть проблемы: время устанавливается нормально, а дату выставить невозможно. Не выводится разделительная точка в режиме индикации температуры.
Есть проект, цитирую автора "Feel free to modify the code to add more functions and animations." Возможно ли с вашей помощью довести до ума: установка даты, автоматическая смена режима (время/дата/температура), коррекция значения температуры с DS или подключить выносной датчик? К сожалению, искусством программирования не владею, увы....
Сообщение Olegsevmor »
Добрый вечер! Повторил изделие https://cxem.net/mc/mc282.php !
Но переделал: часы на шести индикаторах и с RGB-подсветкой, мега8, DS3231, спасибо автору за исходник.
Это уже мои четвертые часы на ГРИ, и, наконец, допилил прошивку до полного счастья. И, имхо, самое гармоничное решение без лишней нагрузки в части эффектов.
В общем, почти всё как у автора, четыре режима отображения, сдвиги влево-вправо и пробежка цифр. Плавное затухание/выведение, дата, время, температура, но есть фиксированные цвета подсветки и смена RGB.
Если нужно кому - готов поделиться схемой, платой и прошивкой.
(123.9 КБ) 172 скачивания
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение samand587 »
[uquote="Olegsevmor",url="/forum/viewtopic.php?p=4664378#p4664378"]... готов поделиться схемой, платой и прошивкой.[/uquote]
Выложите, пожалуйста, здесь для всеобщего ознакомления :))
З.Ы. У меня отлично работают на 4 лампы ИН-4 от этого автора :beer:
Сообщение sa-ta »
тоже хотелось попробовать (если она совместима по железу).
есть несколько собранных экземпляров 4 ламповой версии, с диким расхождением по точности. подбор ds и кварцев проблему радикально не решил :(
Сообщение planetcat »
вот не знаю, у меня обычно получалось с часовым кварцем в комнатных условиях получать точность ок. 0,5 с/сутки....нормальные кварцы в тестовом генераторе (Радио 1980-11) чаще показывают 32764(3-5), а в часах уже подбором ёмкостей....
в китайских кит-наборах с кварцем 12 МГц, то даже минута выбирается изменением ёмкостей с 30 пФ до 10-15 пФ (но там есть и с прошивками, что и с 30 пФ идут достаточно точно)
Схема, плата и прошивка: https://disk.yandex.ru/d/oaUBplrIiGAL1g
Сильно не пинайте, разводил плату под те элементы, которые у меня в наличии. Делал максимально для себя))
Перемычки делал проводом МГТФ-0.07, платы соединял им же, а скреплял между собой стойками.
Готов прокомментировать любой узел - пишите.
Понимаю, что плата не выдерживает никакой критики - будьте снисходительны.
Еще раз повторюсь авторство полностью принадлежит автору статьи https://cxem.net/mc/mc282.php
В схеме у автора есть незначительные ошибки, плюс я переделал подсветку, поэтому несоответствий еще больше.
Сообщение kollaider »
Мне приходилось резистор в зелёном канале светодиода увеличивать вдвое. Уж очень они вырвиглазные при том же токе. А ещё для облегчения платы делал шим на таймере и АЦП. А так схема очень доступная, это да.
Сообщение Creed »
Только статика, только хардкор!! :wink:
Проект JGL, Умка - итоги. Была разведена вторая версия платы для ИН-18 с исправлениями недочетов первой версии и заменой DS3107 на DS3231SN. Микросхема прижилась хорошо, тест в течении недели показал уход времени 0 секунд!!!! Это гарантированно меньше минуты в год, попался удачный экземпляр), хотя я уже был морально готов к +-2 минуты в год как по даташиту. Нужно потестировать подольше что бы понять реальный разбег) При ежечасной синхронизации время может скакать +- полсекунды, но это не критично, в долгосрочной перспективе время держится стабильно, я кстати не знаю с DS3107 так же или это связано именно с DS3231.
Часы буду эксплуатировать на минимальной дневной и минимальной ночной яркости, этого вполне достаточно, дроссель не греется, но начинает греться при очистке катодов когда яркость выкручена на всю, но это только раз в сутки на несколько минут. Для тех кто любит поярче, либо ставить дроссель помощней, либо клеить радиатор) Напряжение для ИН-18 поставил 190 вольт, при этом общее потребление коло 210 миллиампер.
По конструкции- делал специально без разделительных точек, так как они отвлекают внимание ИМХО. Вывел одну точку на тыльную сторону только потому что она служит индикатором включения будильника.
Так как минимум уже один человек изъявил желание повторить, выкладываю cюда все платы, подкорректированную под ИН-18 схему, фото и 3D модели для Solid Works, все в одном архиве. Буду рад если кто нибудь еще заинтересуется) И еще, важно, с DS3231 это был экперимент!, исходников у меня нет, я не могу гарантировать на 100% что микросхема работает так как положено, но меня все устроило, тесты показали что все в порядке, для тех кто хочет остаться на DS3107 плату поправить 5 минут :) Ну а у меня впереди китайский ИБП который нужно доработать и корпус, дерево уже закуплено. Всем удачи в новом году)
Файлы проекта https://drive.google.com/file/d/1Qwi6Bb ... p=drivesdk
Проект JGL, Умка статья-оригинал http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
Сообщение Thinnnfor »
Ну да ИН-18 это хард кор ! Только .... будет покупать их за 5 000 рур за штуку .
Сообщение SLvik »
Чёт вы все какие-то странные стали, праздник прошёл мимо нас!
Я выхожу сюда с мыслью типа "Сейчас тут уже куча поздравлений, а я опаздываю" думаю что я щас задвину своё, а тут шаром покати...
Вы оставайтесь в 2024 году, а я перейду в 25й год!
С НОВЫМ 2025м годом!!!
Всем 1000 раз здоровья, так и часиков появятся побольше в уже этом 2025 году!!!!!
:beer: :beer: :beer:
......... :beer:
:beer:
:beer: :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
