Не работает Регулируемый блок питания 3-12v-5a
Сообщение =Сергей= »
Регулируемый блок питания 3-12v-5a Выдает напряжение от 3 до 4,5 вольта, а должен 12. Куда копать подскажите
(219.17 КБ) 169 скачиваний
(196.19 КБ) 141 скачивание
(33.72 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось =Сергей= Чт дек 26, 2024 12:06:28, всего редактировалось 2 раза.
У вас там, внутри, что-то сломалось..
А ручка где? А не в ней ли дело?
Сообщение Телекот »
Копать не нужно земля уже мёрзлая, нужно искать. Если только хотите выкопать для него могилку.
А искать судя по вопросу нужно специалиста.
АлександрЛ, Да именно такой
Сообщение oyoy »
Сначала проверить: шимку и ее обвязку (плохо видно что на ней написано...), силовой ключ, потом выходную часть ...
oyoy, Микросхема UC3843
Сообщение vladzirka »
Электролит возле 3843 проверяли на ёмкость и ESR?
Сообщение pcb432 »
=Сергей=, Стал не работать после вашего ковыряния внутри блока?
Внутри грязь, ошмётки припоя, повреждение маски и корявая пайка.
Почистить растворителем, осмотреть с лупой, прозвонить детали, померять напряжения в контрольных точках (нужна схема).
Сообщение бабай »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4664412#p4664412"]Копать не нужно земля уже мёрзлая, нужно искать. Если только хотите выкопать для него могилку.
А искать судя по вопросу нужно специалиста.[/uquote]
"Любит наш народ всякое говно"(С)
С.Шнур
pcb432, Не это я пытался пропаивать все, думал может где непропай. Согласен получилось не очень аккуратно. Просто неисправность такая что он работает а напряжение до максимума не выдает.
Добавлено after 44 minutes 55 seconds:
vladzirka, Нечем проверять, я новую впаивал ничего не поменялось
Схема то простая, нужно просто всё внимательно перепроверить чтобы найти в чём проблема. БП то работает просто в меньшем диапазоне
