Убрать мигание из диодной гирлянды
Сообщение DILLERON »
Помогите пожалуйста убрать мигание и все режимы из гирлянды.
Каждый раз при отключении света гирлянда начинает моргать.
Хочется чтоб при подключении был постоянный свет, без переключений кнопочкой...
Добавлено after 8 hours 23 minutes 13 seconds:
Просто запитав напрямую от юсб горит только половина лампочек. если сменить полярность, то вторая половина горит и наоборот
Фото модуля управления гирляндой
(170.11 КБ) 56 скачиваний
Сообщение mickbell »
В таком случае ничего вы не сделаете. Есть вариант переделать всё нутро, чтобы запитать гирлянду переменным напряжением частотой в сотни герц, а не постоянным, но вы с этим явно не справитесь. Справится тот, для кого это не вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Блин, вот сейчас обидно было...
Накидайте схемку, докуплю что нужно.
Может на алике есть готовое решение которое можно докупить и перепаять.
Куча же схем, но нужно понимать что искать.
Заранее спасибо :)
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
У этой гирлянды есть режим постоянного горения, но его нужно прокликать кнопкой, потому и решил что какая-то перемычка всё решит))
методом тыка не получилось((
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Я докупил Мини реле 433 МГц, хотел избавится от этой кнопки и в том корпусе собрать всё.
По размеру схемка подходит и питается от 5 вольт, но не вышло как хотел
Сообщение Муркиз »
Хотеть - это всегда мало, и не выгодно. Надо знать и уметь.
Та ткните носом в то что нужно купить и всё... чего вы злые то такие?
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Я докупил такую же гирлянду, но она с пультом дистанционного управления, при включении она сразу в режиме который нужно активировать(то есть выключена). и не так бесят отключения света. Но мне показалось, что переделать более простую схему без IR проще будет, потому и скинул фото схемы и ждал какой-то помощи от форумчан...
Сообщение planetcat »
ты пошёл по неправильному пути изначально: чтобы просто горело, то надо изобретать не пойми какую схему...почему юсби для меня тоже сложно объяснимо.
Сообщение Николай_С »
[uquote="DILLERON",url="/forum/viewtopic.php?p=4664888#p4664888"]Та ткните носом в то что нужно купить и всё...[/uquote]При такой постановке вопроса нужно СРАЗУ купить то, что полностью устраивает, а не покупать под переделку. Коли хотите что-то переделывать, то надо разбираться в принципах работы исходного и конечного продуктов и понимать на сколько это трудозатратно.
В данном случае необходимо сделать генератор переменного тока с частотой переключения 400-50'000 Гц. Можно не заморачиваться и включить имеющуюся гирлянду в электросеть через трансформатор, но мерцающие с частотой 50 Гц светики быстро вынесут мозг.
Ой та ну вас.... я своё Мини реле 433 МГц, припаял к лапкам кнопки (на пульте гирлянды) провода от реле...
В схеме настроил и привязал пульт и с него удалённо нажимаю кнопку.
Хотел избавится от схемы гирлянды, но что-то сколхозил и так.
Обидно что тут атмосфера такая у вас... толи фантазии нет, толи злые просто.
P.S.
С Наступающим Вас всех и удачи
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Просто блин в родной схеме есть же режим постоянного горения, значит оно умеет гореть и без генератора ПТ, но нужно было как-то заставить включать нужный режим и убрать функционал с кнопкой.
Запитал и просто горит, как лампочка... но хз :(
Родная схема и есть тот самый модулируемый генератор. Режим постоянного горения - с отключенной модуляцией.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4664929#p4664929"]Родная схема и есть тот самый модулируемый генератор. Режим постоянного горения - с отключенной модуляцией.[/uquote]
Я вас не понимаю, то нужно сделать... то он есть.
От того что он есть, что-то меняется? как изменить функционал?
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
Жена подсказала гениально простое решение))
"Запитай гирлянду через старый UPS от роутера" и всё, теперь режим не сбивается при отключении света.
Вообще отлично!
[uquote="DILLERON",url="/forum/viewtopic.php?p=4664932#p4664932"]Я вас не понимаю, то нужно сделать... то он есть.
От того что он есть, что-то меняется? как изменить функционал?[/uquote]Я Вас тоже. "Он" - это кто? Генератор?
От генератора питаются светики. Фукнционал изменить невозможно, нужно сделать другой такой же, только без модуляции.
Супруге респект! Где она раньше была со своей идеей? ;)
abc
Сообщение abc »
Как вариант - запитать саму гирлянду от обычного трансформатора на 4...5 вольт. Правда, будет слегка мерцать.
As
Сообщение As »
Мультивибратор с активной нагрузкой - четыре транзистора, четыре резистора, два конденсатора... :)
Вернуться в «Теория»
