35ГДН-1-4 в 2-х полосном АС
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение remontitor »
Что-то я не увидел ничего интересного по себе в ин-нете о построении 2-х полосой АС с применением этих головок.В свое время у меня были колоночки на 3 полосы,самодельные с этими динами.Как обычно после бурной гулянки ,расторкали мне их.Сейчас принесли почти новые 2шт. 35-х .... настальгия нахлынула,подцепил к компу.... поплыл и охота стало почему-то соорудить колоночки с ними.Но сколько не рылся одни САБы с ними делают,понятно,там особого звука не нужно,лиж-бы машина подпрыгивала,да и не все по хорошему сделаны.Вот и попробую спросить знающих где можно подсмотреть,как забабахать 2-х полосники,не абы какие конечно будут,хай-энд уже не получится,но все-же.Я не особый меломан.Есть кооксиалы Урал AC-M130 Молот,использую как ВЧ-СЧ.Переход частот фильтра в районе 3кГц.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение vem566 »
Были у меня 15-АС4. В них 25ГД-26(35ГДН-1) и 3ГД-31(5ГДВ-1). Ну звучали. Конечно не Hi-End и даже не Hi-Fi.
Если увеличивать ящик, то тогда уж трехполосную.
Да мне-б просто короб,размеры.Сколько не пытался и прогу скачивал... Нифига хорошего не вышло.На угад будет просто бубнелка... Или взять с нета размеры саба и воткнуть бокс с СЧ-ВЧ?
Сообщение Муркиз »
Боюсь, что с ними хорошую колонку можно сделать лишь в трнхполосном варианте.
Эти коаксиалы нормально звучат и так,но низов совсем нету.Тогда как вариант совсем отдельные боксы для каждого дина.Можно поинтересоваться,кто какой прогой пользуется для расчета короба?Крутая прога не нужна,тем более платная.Дальше этого короба у меня дело не пойдет,не увлекаюсь созданием акустики.Только по мере надобности.Рекомендуемый объем по характеристикам этой головки 50л.Такой ящик мне делать не охота.
Сообщение Муркиз »
Программы нет, а считаю я по книге
Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками - Виноградова Э.Л.
да есть проги для расчета,я не могу разобраться что к чему в них,которые совсем не идут.Кнгой это сложно назвать...бращюра... пособие.Я вот тут почитал и сразу мозги сломались: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ла/page/6/ не могу я ничего понять.Поставил WinISD,ввел параметры... и дальше все,кончился я
(30.47 КБ) 178 скачиваний
https://ldsound.info/25-as-128-elektron ... q683521159 вот тут примерно то,что я хотел-бы изобразить. Вот еще как вариант: https://ldsound.info/75-as-128-elektron ... d928389514 но пассивник все-ж фазоинвертором заменить наверно.И какие катушки... верней как намотать примененные в нем индуктивности 0.64 и 0.3 мГн?
Фильтр рекомендуют этот
(68.1 КБ) 187 скачиваний
Мне интересно,вот эта формула работает при расчете катушки?L=индуктивность в мкГн,D=диаметр в см,l=длина намотки в см и n=число витков
(74.35 КБ) 163 скачивания
https://coil32.net/ru/calc/multi-layer.html нашел полезную ссылку для расчета катушки,Есть все формулы необходимые.
Сообщение vishne-aleksandr »
С этими динамиками не получиться двухполосная акустическая система. У них верхняя частота воспроизведения, как мне помнится, 250-300 Герц. От 200 Герц и до 18 килогерц динамики только широкополосные, но они и сами по себе могут хорошо звучать.
Сообщение vem566 »
Не правильно помнится. Полоса у них 40-5000.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4664005#p4664005"]Не правильно помнится. Полоса у них 40-5000.[/uquote]
Так и есть,вполне подходит как и 25АС-128(75АС-128)
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
У меня есть вот такие: https://aliexpress.ru/item/100500142651 ... e862zsTRKT частота пропускания и чувствительность нормальная.Попробую их применить,работают как СЧ-ВЧ вполне так.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 24 seconds:
https://shalot.ru/product-ghxamp-2-25-d ... cification Про эти только вот что нашел,их да-же что-то продавать перестали.
(67.03 КБ) 174 скачивания
(87.89 КБ) 167 скачиваний
(74.5 КБ) 168 скачиваний
По нормальному расчету катушка получается 1,7Гн,я не заколебусь мотать такую?Частота среза 4800Гц,сопротивление головки 3,6 Ом
(20.15 КБ) 252 скачивания
(67.34 КБ) 157 скачиваний
Последний раз редактировалось remontitor Пт дек 27, 2024 16:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Многовато что-то... Такую натощак не съешь...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4664697#p4664697"]Многовато что-то... Такую натощак не съешь...[/uquote]
Мне ио-ж так показалось :))),может все-ж мГн,тогда уже ближе к теме.Расчет делал по 2-й формуле,а по первой... индуктивность катушки в ФНЧ меньше чем в ФВЧ это нормально?В праздники соберу короб,буду извращаться уже по месту.
Что-то посмотрел свои сопротивления,расчет на частоту среза в 4кГц заморачиваться особо и не нужно или если сопротивление обмоток динов одинаковое,то вот так и получается и емкости и индуктивности одинаковые в обоих фильтрах?
(28.39 КБ) 182 скачивания
Сообщение Муркиз »
А ничего, что в реале эти две "независимые" цепи вместе соеденины ?
Сообщение Eats »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4664662#p4664662"]По нормальному расчету катушка получается 1,7Гн,я не заколебусь мотать такую?Частота среза 4800Гц,сопротивление головки 3,6 Ом[/uquote]Вы что, Новый год начали праздновать уже 26-го декабря??? Ну вставьте в Калькулятор 1.4142*3.6/2/3.14/4800= и посмотрите, что там получится. Правильный ответ 0.17 Гн. Как можно на трезвую голову ошибиться на 4 порядка?! Я не удивлюсь, если и в остальных расчётах (в том числе корпуса) у вас присутствуют аналогичные ошибки... И я не случайно написал корень из двух с пятью знаками: вставьте в Калькулятор ту строчку не с начала, а с двойки (пропустив первые 4 цифры) и посмотрите, что получится в этом случае.
Всего доброго.
Евгений.
S-30 довольно не плохие АС,некоторые советуют взять фильтр их.Перегрузчик конечно по усмотрению,а сам фильтр вполне повторим.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
https://vopros-remont.ru/elektrika/akus ... a-sistema/
Добавлено after 5 hours 17 minutes 3 seconds:
Правильный ответ 0.17 Гн.=170мГн... это нормальная катушка?
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Eats, Вам какая разница когда и кто начал отмечать... и что.Тем более я не употребляю алкоголь ни в каком виде.
(208.83 КБ) 170 скачиваний
Вернуться в «Корпуса»
