Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
laks
Сообщение laks »
Здравствуйте. Имеется вот такой регулятор (потенциометр) Vilpe Eco 735028, у которого на вход приходит 10В, на выходе - от 0 до 10 В. Раз в полгода стабильно выходит из строя (как я понимаю, на выходе постоянно 10В, т.к. управляемый регулятором вентилятор начинает работать на полную мощность). Ранее меняли по гарантии, теперь отказали, а купить стоит космических денег. В мастерской по ТВ сказали, что кроме микросхемы там гореть нечему.
Внутри - микросхема LMC6462 AIN. Вопрос 1: Можно ли ее заменить, просто перепаяв, на LMC6462AIN/NOPB, IC (https://www.chipdip.ru/product0/8018339217)?
2. Может есть еще магазины, где можно купить то, что нужно и более бюджетно?
3. Можно ли заменить ее на другую микросхему так, чтоб с бубном не танцевать?
4. Так как выходит регулятор из строя обычно после грозы (сам он стоит на кровле, регулятор в доме), то есть ли какая-то возможность защитить регулятор от перенапряжения? Малой кровью?
(48.61 КБ) 73 скачивания
(42.18 КБ) 71 скачивание
(118.63 КБ) 68 скачиваний
АлександрNZ
Re: Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
Сообщение АлександрNZ »
laks писал(а):Внутри - микросхема LMC6462 AIN. Вопрос 1: Можно ли ее заменить, просто перепаяв, на LMC6462AIN/NOPB, IC (https://www.chipdip.ru/product0/8018339217)?
Это одно и тоже. Два операционных усилителя инструментальных.
laks
Сообщение laks »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4664328#p4664328"]
Это одно и тоже. Два операционных усилителя инструментальных.[/uquote]
Заменить на что-то другое ее нельзя?
И, хотя в гугле не забанен, найти такую же нигде кроме ЧИПИДИпа не могу. Может подскажете - где посмотреть?
Чумак
Сообщение Чумак »
МС может и жива. Коробочку откройте, что в ней?
abc
Сообщение abc »
Martin76
Сообщение Martin76 »
Инструментальный ОУ - это не совсем обычный ОУ. Их немного кто производит и стоят они значительно дороже поэтому.
abc
Сообщение abc »
Да, согласен.
Но когда такой ОУ используется в регуляторе, который из 10-ти вольт с помощью потенциометра делает 0...10в, и который сам по себе стоит 16т.р., вопрос возникает : а не развод ли это падких на рекламу юзеров ? Вот прям ничего дешевле 16т.р. не бывает ? Для управления вентилятором-то ?
У меня на прошлой работе был персонаж, который пяткой в грудь бил, доказывая, что в схеме непременно должен стоять КТ315У. И он даже брался найти именно "У", оправдывая его не***енную стоимость какими-то просто фантастическими параметрами. Вот чует моё сердце, что такой же персонаж разработал и этот регулятор.
laks
Сообщение laks »
Решил дополнить фотографии
Добавлено after 14 minutes 1 second:
Еще хотел глупый вопрос задать: а если при подаче на вход регулятора +10В пустить через стабилитрон на 10В? Он не защитит от скачка напряжения? Какой стабилитрон можно поставить?
(137.95 КБ) 66 скачиваний
(151.13 КБ) 56 скачиваний
(137.68 КБ) 58 скачиваний
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да развод это однозначно. Поставьте обычный БП, и проблемы исчезнут.
laks
Сообщение laks »
Куда поставить?? В подрозетник, где регулятор стоит? Не вариант совсем. Да и питать его не от чего
abc
Сообщение abc »
Меняйте его на _любой_ rail-to-rail, совпадающий по ножкам.
Даже если у него выходное будет гулять в пределах +/- пару процентов (что само по себе овердохрена и даже в самых дешевых ОУ такое НЕ встречается), на скорости вентилятора это скажется ровно на те же два процента.
laks
Сообщение laks »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4664942#p4664942"]Меняйте его на _любой_ rail-to-rail, совпадающий по ножкам.
Даже если у него выходное будет гулять в пределах +/- пару процентов (что само по себе овердохрена и даже в самых дешевых ОУ такое НЕ встречается), на скорости вентилятора это скажется ровно на те же два процента.[/uquote]
Я не понимаю rail-to-rail. И не понимаю в ножках. Потому и зашел спросить у специалистов, чтоб подсказали.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4664642#p4664642"]МС может и жива. Коробочку откройте, что в ней?[/uquote]
Выше фото сделал. Переменный резистор
vlad251
Сообщение vlad251 »
rail-to-rail одно из определений с форума vegalab:
"Rail-to-Rail означает, что для этого ОУ входные и/или выходные сигналы могут достигать по величине напряжений питания. Под Rail (рельса) подразумевается шина питания.
Обычные ОУ таким свойством не обладают. Например у большинства ОУ при питании +/-15V выходное напряжение может быть где-то до +/-12V, остальное теряется на выходном каскаде".
Замена операционника, в т.ч. на аналог конечно актуально, но хочу обратить внимание на первое сообщение ТС, в котором он пишет: "Раз в полгода стабильно выходит из строя". И в пункте 4: "Так как выходит регулятор из строя обычно после грозы (сам он стоит на кровле, регулятор в доме), то есть ли какая-то возможность защитить регулятор от перенапряжения? Малой кровью?"
Т.е. раз в полгода придётся менять операционник из-за грозы и отсутствия соответствующей грозозащиты. Не в этом ли главная причина?
laks
Сообщение laks »
Спасибо, что разжевали))
Я стал немного умнее
Про грозозащиты понятно, но не понятно, как ее реализовать. Думаю, что пока буду просто рвать приходящие +10В, пропустив их через клеммы 220В, так как они всё равно не задействованы.
Но самое главное сейчас - запустить регулятор.
Но никто так и не подсказал пока - на что именно можно заменить ОУ! В чипдипе они под заказ. Срок не ранее весны ((
АлександрЛ
Поскольку у вас этот регулятор - всё равно трупик, то, почему бы и не поэкспериментировать? Ему хуже-то, всё равно не станет. (имхо) поставьте туда самый "народный" LM358-
https://www.chipdip.ru/product/lm358l-d08-t-unisonic
19 рублей- не те деньги, из-за которых можно сильно расстроиться при неудаче, а, в случае успеха у вас проблема замены решится.
И да- в мастерской вам, конечно, микросхему перепаивали, а я предлагаю вам поставить туда панельку- вот такую:
https://www.chipdip.ru/product/scs-8
Или, лучше такую:
https://www.chipdip.ru/product/trs-8
зы.. Если бы вы не скрывали своё местоположение, то, может, и советы по магазинам были бы точнее.
abc писал(а):Меняйте его на _любой_ rail-to-rail, совпадающий по ножкам.
Самые дешевые rail-to-rail двухканальные ОУ в восьминогом ДИП корпусе, в чипдипе, тоже стоят .. :facepalm:
https://www.chipdip.ru/product/op213fp 1 240 руб.
https://www.chipdip.ru/product/ad823an 1 380 руб.
https://www.chipdip.ru/product/ad822an 1 400 руб.
По выводам они все одинаковые-
https://hardelectronics.ru/wp-content/u ... olevka.png
зы.. Если я правильно понял, то "NORB" это вариант транспортировочной упаковки микросхем.
https://guide.efind.ru/images/1/1/3/a/2 ... 00-171.png
laks
Сообщение laks »
Вот! Вот именно такого ответа Я искал )
Спасибо мил человек!
Локация - Сочи.
Регулятор трупик, да. Но электроника внутри вентилятора жива и спалить ее будет дорогое удовольствие. А лабораторного оборудования у меняснет ((
Большое спасибо за развернутый ответ ещё раз!
Есть смысл ставить на вход стабилитрон на 10В?
АлександрЛ
laks писал(а):Регулятор трупик, да. Но электроника внутри вентилятора жива и спалить ее будет дорогое удовольствие.
А спалить вы её, просто заменой ОУ на другой- не сможете, максимум, что будет- либо регулятор просто не будет работать, либо регулировать в немного меньших пределах, чем родной.
зы.. А что, на этой плате, с другой стороны, деталей совсем нет?
Мда.. Ближайший чипдип у вас в Краснодаре..
laks
Сообщение laks »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4665178#p4665178"]
Мда.. Ближайший чипдип у вас в Краснодаре..[/uquote]
Совсем. Смотрел специально
Добавлено after 4 hours 33 minutes 27 seconds:
Чумак
Сообщение Чумак »
Вопрос поставлен так, будто у кого-то есть данный аппарат и он с ним провёл кучу всевозможных экспериментов... Пробовать надо... и ждать... хотя от молнии такие методы "защиты" вряд ли спасут... смотря куда и как она жахнет...
abc
Сообщение abc »
В Сочи есть taggsm.ru.
Как минимум, будет бесплатная доставка. Как максимум - еще и одну штуку можно заказать, а не пригоршню, как любит чипдип.
