Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
Сообщение laks »
Здравствуйте. Имеется вот такой регулятор (потенциометр) Vilpe Eco 735028, у которого на вход приходит 10В, на выходе - от 0 до 10 В. Раз в полгода стабильно выходит из строя (как я понимаю, на выходе постоянно 10В, т.к. управляемый регулятором вентилятор начинает работать на полную мощность). Ранее меняли по гарантии, теперь отказали, а купить стоит космических денег. В мастерской по ТВ сказали, что кроме микросхемы там гореть нечему.
Внутри - микросхема LMC6462 AIN. Вопрос 1: Можно ли ее заменить, просто перепаяв, на LMC6462AIN/NOPB, IC (https://www.chipdip.ru/product0/8018339217)?
2. Может есть еще магазины, где можно купить то, что нужно и более бюджетно?
3. Можно ли заменить ее на другую микросхему так, чтоб с бубном не танцевать?
4. Так как выходит регулятор из строя обычно после грозы (сам он стоит на кровле, регулятор в доме), то есть ли какая-то возможность защитить регулятор от перенапряжения? Малой кровью?
(48.61 КБ) 79 скачиваний
(42.18 КБ) 76 скачиваний
(118.63 КБ) 72 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
laks писал(а):Внутри - микросхема LMC6462 AIN. Вопрос 1: Можно ли ее заменить, просто перепаяв, на LMC6462AIN/NOPB, IC (https://www.chipdip.ru/product0/8018339217)?
Это одно и тоже. Два операционных усилителя инструментальных.
Сообщение laks »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4664328#p4664328"]
Это одно и тоже. Два операционных усилителя инструментальных.[/uquote]
Заменить на что-то другое ее нельзя?
И, хотя в гугле не забанен, найти такую же нигде кроме ЧИПИДИпа не могу. Может подскажете - где посмотреть?
Сообщение Чумак »
МС может и жива. Коробочку откройте, что в ней?
abc
Сообщение abc »
Сообщение Martin76 »
Инструментальный ОУ - это не совсем обычный ОУ. Их немного кто производит и стоят они значительно дороже поэтому.
abc
Сообщение abc »
Да, согласен.
Но когда такой ОУ используется в регуляторе, который из 10-ти вольт с помощью потенциометра делает 0...10в, и который сам по себе стоит 16т.р., вопрос возникает : а не развод ли это падких на рекламу юзеров ? Вот прям ничего дешевле 16т.р. не бывает ? Для управления вентилятором-то ?
У меня на прошлой работе был персонаж, который пяткой в грудь бил, доказывая, что в схеме непременно должен стоять КТ315У. И он даже брался найти именно "У", оправдывая его не***енную стоимость какими-то просто фантастическими параметрами. Вот чует моё сердце, что такой же персонаж разработал и этот регулятор.
Сообщение laks »
Решил дополнить фотографии
Добавлено after 14 minutes 1 second:
Еще хотел глупый вопрос задать: а если при подаче на вход регулятора +10В пустить через стабилитрон на 10В? Он не защитит от скачка напряжения? Какой стабилитрон можно поставить?
(137.95 КБ) 73 скачивания
(151.13 КБ) 62 скачивания
(137.68 КБ) 64 скачивания
Сообщение Муркиз »
Да развод это однозначно. Поставьте обычный БП, и проблемы исчезнут.
Сообщение laks »
Куда поставить?? В подрозетник, где регулятор стоит? Не вариант совсем. Да и питать его не от чего
abc
Сообщение abc »
Меняйте его на _любой_ rail-to-rail, совпадающий по ножкам.
Даже если у него выходное будет гулять в пределах +/- пару процентов (что само по себе овердохрена и даже в самых дешевых ОУ такое НЕ встречается), на скорости вентилятора это скажется ровно на те же два процента.
Сообщение laks »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4664942#p4664942"]Меняйте его на _любой_ rail-to-rail, совпадающий по ножкам.
Даже если у него выходное будет гулять в пределах +/- пару процентов (что само по себе овердохрена и даже в самых дешевых ОУ такое НЕ встречается), на скорости вентилятора это скажется ровно на те же два процента.[/uquote]
Я не понимаю rail-to-rail. И не понимаю в ножках. Потому и зашел спросить у специалистов, чтоб подсказали.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4664642#p4664642"]МС может и жива. Коробочку откройте, что в ней?[/uquote]
Выше фото сделал. Переменный резистор
Сообщение vlad251 »
rail-to-rail одно из определений с форума vegalab:
"Rail-to-Rail означает, что для этого ОУ входные и/или выходные сигналы могут достигать по величине напряжений питания. Под Rail (рельса) подразумевается шина питания.
Обычные ОУ таким свойством не обладают. Например у большинства ОУ при питании +/-15V выходное напряжение может быть где-то до +/-12V, остальное теряется на выходном каскаде".
Замена операционника, в т.ч. на аналог конечно актуально, но хочу обратить внимание на первое сообщение ТС, в котором он пишет: "Раз в полгода стабильно выходит из строя". И в пункте 4: "Так как выходит регулятор из строя обычно после грозы (сам он стоит на кровле, регулятор в доме), то есть ли какая-то возможность защитить регулятор от перенапряжения? Малой кровью?"
Т.е. раз в полгода придётся менять операционник из-за грозы и отсутствия соответствующей грозозащиты. Не в этом ли главная причина?
Сообщение laks »
Спасибо, что разжевали))
Я стал немного умнее
Про грозозащиты понятно, но не понятно, как ее реализовать. Думаю, что пока буду просто рвать приходящие +10В, пропустив их через клеммы 220В, так как они всё равно не задействованы.
Но самое главное сейчас - запустить регулятор.
Но никто так и не подсказал пока - на что именно можно заменить ОУ! В чипдипе они под заказ. Срок не ранее весны ((
Поскольку у вас этот регулятор - всё равно трупик, то, почему бы и не поэкспериментировать? Ему хуже-то, всё равно не станет. (имхо) поставьте туда самый "народный" LM358-
https://www.chipdip.ru/product/lm358l-d08-t-unisonic
19 рублей- не те деньги, из-за которых можно сильно расстроиться при неудаче, а, в случае успеха у вас проблема замены решится.
И да- в мастерской вам, конечно, микросхему перепаивали, а я предлагаю вам поставить туда панельку- вот такую:
https://www.chipdip.ru/product/scs-8
Или, лучше такую:
https://www.chipdip.ru/product/trs-8
зы.. Если бы вы не скрывали своё местоположение, то, может, и советы по магазинам были бы точнее.
abc писал(а):Меняйте его на _любой_ rail-to-rail, совпадающий по ножкам.
Самые дешевые rail-to-rail двухканальные ОУ в восьминогом ДИП корпусе, в чипдипе, тоже стоят .. :facepalm:
https://www.chipdip.ru/product/op213fp 1 240 руб.
https://www.chipdip.ru/product/ad823an 1 380 руб.
https://www.chipdip.ru/product/ad822an 1 400 руб.
По выводам они все одинаковые-
https://hardelectronics.ru/wp-content/u ... olevka.png
зы.. Если я правильно понял, то "NORB" это вариант транспортировочной упаковки микросхем.
https://guide.efind.ru/images/1/1/3/a/2 ... 00-171.png
Сообщение laks »
Вот! Вот именно такого ответа Я искал )
Спасибо мил человек!
Локация - Сочи.
Регулятор трупик, да. Но электроника внутри вентилятора жива и спалить ее будет дорогое удовольствие. А лабораторного оборудования у меняснет ((
Большое спасибо за развернутый ответ ещё раз!
Есть смысл ставить на вход стабилитрон на 10В?
laks писал(а):Регулятор трупик, да. Но электроника внутри вентилятора жива и спалить ее будет дорогое удовольствие.
А спалить вы её, просто заменой ОУ на другой- не сможете, максимум, что будет- либо регулятор просто не будет работать, либо регулировать в немного меньших пределах, чем родной.
зы.. А что, на этой плате, с другой стороны, деталей совсем нет?
Мда.. Ближайший чипдип у вас в Краснодаре..
Сообщение laks »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4665178#p4665178"]
Мда.. Ближайший чипдип у вас в Краснодаре..[/uquote]
Совсем. Смотрел специально
Добавлено after 4 hours 33 minutes 27 seconds:
Сообщение Чумак »
Вопрос поставлен так, будто у кого-то есть данный аппарат и он с ним провёл кучу всевозможных экспериментов... Пробовать надо... и ждать... хотя от молнии такие методы "защиты" вряд ли спасут... смотря куда и как она жахнет...
abc
Сообщение abc »
В Сочи есть taggsm.ru.
Как минимум, будет бесплатная доставка. Как максимум - еще и одну штуку можно заказать, а не пригоршню, как любит чипдип.
