Парадокс из колонок sven sps 678
maiskiykot
- Встал на лапы
Приветствую всех! Продолжаю воевать со свенами. Теперь вообще интересный случай. Усилитель играл только на полной громкости, причем оба канала. Логичное решение было поменять потенциометр. Нашел с платы донора такой же (работал точно). Теперь усилок молчит. Я, честно говоря, в замешательстве - что это такое??? Может дело было не в крутилке? Тогда что еще можно псмотреть в обвязке? Сам не особо силен - нужна ваша помощь! Всем спасибо!
Re: Парадокс из колонок sven sps 678
верни взад родной регулятор, убедись, что работает как раньше....иначе что-то сломал-отпало в процессе замены...
вопрос задан бестолково, поэтому адекватных ответов ожидать трудно
maiskiykot
- Встал на лапы
Так я поставил "родной" - он рабочий точно. Просто совсем молчит усилок теперь. Питание есть на плате, да и нарушить нечего было - 6 ножек перепаял. Он также молчал, но на полной громкости прорывало - начинал орать. Проверил "родной" потенциометр - у него сопротивление чуть не до мегаом прыгает. От нуля
- (73.9 КБ) 99 скачиваний
Последний раз редактировалось maiskiykot Вс дек 29, 2024 09:22:15, всего редактировалось 2 раза.
- Муркиз
- Друг Кота
В первую очередь при таком симптоме динамик смотреть нужно.
maiskiykot
- Встал на лапы
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665580#p4665580"]В первую очередь при таком симптоме динамик смотреть нужно.[/uquote]
4 динамика курнуло? Из-за замены переменника?
Осциллом смотреть надо, что есть на входе УМ, лучше со схемой
- Муркиз
- Друг Кота
А мы случай 4идинамиков не разбираем. Мы тут классический канал усиления смотрим. Поскольку схемы конкретного усилителя нет.
maiskiykot
- Встал на лапы
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665597#p4665597"]А мы случай 4идинамиков не разбираем. Мы тут классический канал усиления смотрим. Поскольку схемы конкретного усилителя нет.[/uquote]
Схему я прикрепил. Питание на плате есть. Возможно, какой-то кондер высох, но мне не хватает квалификации при чтении схемы
- Муркиз
- Друг Кота
Так она на TDA2030 .
С 9 и С10 там случайно на сопротивления не заменены ? И исправны ли они ?
maiskiykot
- Встал на лапы
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665614#p4665614"]Так она на TDA2030 .
С 9 и С10 там случайно на сопротивления не заменены ? И исправны ли они ?[/uquote]
Плата была не паяная. Я только BК50 заменил
так у тебя всего по 2-4-8 и не работает....а общий - источник питания...измерения будут ? на выходе 2030 сколько ?
где-то и гудеть должно от касания....
maiskiykot
- Встал на лапы
[uquote="planetcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4665627#p4665627"]так у тебя всего по 2-4-8 и не работает....а общий - источник питания...измерения будут ? на выходе 2030 сколько ?
где-то и гудеть должно от касания....[/uquote]
Вроде завелись. Еще проверю второй канал и все. Видимо, контакт плохой был, ну и до кучи заменил кондер - по-моему, С 13. Плата в идеале, если не считать потекших кондеров 2200 мкФ. Кетайцы их упорно ставят, хотя они текут безбожно под нагрузкой
maiskiykot, судя по выложеной вами схеме , вы работаете по другой схеме...
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
С13- 0.22мкФ не "текут".
Есть -В50К
3300мкФ х 25В - есть там.
Поставьте на 35В, "если уж текут под нагрузкой"....
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
Есть -В50К
maiskiykot
- Встал на лапы
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4665660#p4665660"]maiskiykot, судя по выложеной вами схеме , вы работаете по другой схеме...
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
Есть -В50К
[/uquote]
Немного ошибся, но стоЯт точно 2200 мкФ. С19 - ошибся. Я собираю на продажу эти колонки. Пусть новый хозяин меняет - мне главное, чтобы работали
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
Есть -В50К
maiskiykot писал(а): если не считать потекших кондеров 2200 мкФ
Существует такое мнение среди ремонтников, что аппаратура, после ремонта, должна быть лучше чем с завода изготовителя....
Хотя что это я вам....
Но ник, надо запомнить!
maiskiykot
- Встал на лапы
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4665685#p4665685"]
какой же это ремонт? Если электролиты Уже потекли- их надо менять, а не впаривать кому-то.
Но ник, надо запомнить![/uquote]
Это по сути не ремонт. Просто не хотелось отдавать колонки, орущие на полную громкость. Вот и заменил переменник. А потом уже возникли проблемы с перезапуском. Теперь уже, вроде, все норм.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4665662#p4665662"]Я собираю на продажу эти колонки. Пусть новый хозяин меняет - мне главное, чтобы работали[/uquote]На тебе, Боже, что нам негоже.
Вот по этой причине никогда не покупаю на Авито технику б/у пока не посмотрю внутрянку или целостность заводских пломб.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4665688#p4665688"]Теперь уже, вроде, все норм.[/uquote]
Фото своих паек готовы показать?
maiskiykot
- Встал на лапы
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4665692#p4665692"][/uquote]
Так, на всякий случай, я их на авито и купил. Внутри было все перепаяно - какие-то провода висели. У меня была плата-донор не паяная вообще. Я на ней поменял переменник и потом еще дохлую емкоость нашел, тоже поменял. Пайка, конечно, не заводская, но лучше, чем была на предыдущей плате.
В огороде бузина, в Киеве дядька...
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4665570#p4665570"]Проверил "родной" потенциометр - у него сопротивление чуть не до мегаом прыгает. От нуля[/uquote]
Если до мегома, то потенциометр негоден.
На месте нового хозяина я бы эти колонки Вам бы в уши затолкал.maiskiykot писал(а): Я собираю на продажу эти колонки. Пусть новый хозяин меняет - мне главное, чтобы работали
