Парадокс из колонок sven sps 678
Приветствую всех! Продолжаю воевать со свенами. Теперь вообще интересный случай. Усилитель играл только на полной громкости, причем оба канала. Логичное решение было поменять потенциометр. Нашел с платы донора такой же (работал точно). Теперь усилок молчит. Я, честно говоря, в замешательстве - что это такое??? Может дело было не в крутилке? Тогда что еще можно псмотреть в обвязке? Сам не особо силен - нужна ваша помощь! Всем спасибо!
верни взад родной регулятор, убедись, что работает как раньше....иначе что-то сломал-отпало в процессе замены...
вопрос задан бестолково, поэтому адекватных ответов ожидать трудно
Так я поставил "родной" - он рабочий точно. Просто совсем молчит усилок теперь. Питание есть на плате, да и нарушить нечего было - 6 ножек перепаял. Он также молчал, но на полной громкости прорывало - начинал орать. Проверил "родной" потенциометр - у него сопротивление чуть не до мегаом прыгает. От нуля
- (73.9 КБ) 100 скачиваний
Последний раз редактировалось maiskiykot Вс дек 29, 2024 09:22:15, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665580#p4665580"]В первую очередь при таком симптоме динамик смотреть нужно.[/uquote]
4 динамика курнуло? Из-за замены переменника?
Осциллом смотреть надо, что есть на входе УМ, лучше со схемой
А мы случай 4идинамиков не разбираем. Мы тут классический канал усиления смотрим. Поскольку схемы конкретного усилителя нет.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665597#p4665597"]А мы случай 4идинамиков не разбираем. Мы тут классический канал усиления смотрим. Поскольку схемы конкретного усилителя нет.[/uquote]
Схему я прикрепил. Питание на плате есть. Возможно, какой-то кондер высох, но мне не хватает квалификации при чтении схемы
Так она на TDA2030 .
С 9 и С10 там случайно на сопротивления не заменены ? И исправны ли они ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665614#p4665614"]Так она на TDA2030 .
С 9 и С10 там случайно на сопротивления не заменены ? И исправны ли они ?[/uquote]
Плата была не паяная. Я только BК50 заменил
так у тебя всего по 2-4-8 и не работает....а общий - источник питания...измерения будут ? на выходе 2030 сколько ?
где-то и гудеть должно от касания....
[uquote="planetcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4665627#p4665627"]так у тебя всего по 2-4-8 и не работает....а общий - источник питания...измерения будут ? на выходе 2030 сколько ?
где-то и гудеть должно от касания....[/uquote]
Вроде завелись. Еще проверю второй канал и все. Видимо, контакт плохой был, ну и до кучи заменил кондер - по-моему, С 13. Плата в идеале, если не считать потекших кондеров 2200 мкФ. Кетайцы их упорно ставят, хотя они текут безбожно под нагрузкой
maiskiykot, судя по выложеной вами схеме , вы работаете по другой схеме...
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
С13- 0.22мкФ не "текут".
Есть -В50К
3300мкФ х 25В - есть там.
Поставьте на 35В, "если уж текут под нагрузкой"....
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
Есть -В50К
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4665660#p4665660"]maiskiykot, судя по выложеной вами схеме , вы работаете по другой схеме...
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
Есть -В50К
[/uquote]
Немного ошибся, но стоЯт точно 2200 мкФ. С19 - ошибся. Я собираю на продажу эти колонки. Пусть новый хозяин меняет - мне главное, чтобы работали
ВК50 там нет.
Нет 2200мкФ.
Есть -В50К
maiskiykot писал(а): если не считать потекших кондеров 2200 мкФ
Существует такое мнение среди ремонтников, что аппаратура, после ремонта, должна быть лучше чем с завода изготовителя....
Хотя что это я вам....
Но ник, надо запомнить!
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4665685#p4665685"]
какой же это ремонт? Если электролиты Уже потекли- их надо менять, а не впаривать кому-то.
Но ник, надо запомнить![/uquote]
Это по сути не ремонт. Просто не хотелось отдавать колонки, орущие на полную громкость. Вот и заменил переменник. А потом уже возникли проблемы с перезапуском. Теперь уже, вроде, все норм.
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4665662#p4665662"]Я собираю на продажу эти колонки. Пусть новый хозяин меняет - мне главное, чтобы работали[/uquote]На тебе, Боже, что нам негоже.
Вот по этой причине никогда не покупаю на Авито технику б/у пока не посмотрю внутрянку или целостность заводских пломб.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4665688#p4665688"]Теперь уже, вроде, все норм.[/uquote]
Фото своих паек готовы показать?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4665692#p4665692"][/uquote]
Так, на всякий случай, я их на авито и купил. Внутри было все перепаяно - какие-то провода висели. У меня была плата-донор не паяная вообще. Я на ней поменял переменник и потом еще дохлую емкоость нашел, тоже поменял. Пайка, конечно, не заводская, но лучше, чем была на предыдущей плате.
В огороде бузина, в Киеве дядька...
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4665570#p4665570"]Проверил "родной" потенциометр - у него сопротивление чуть не до мегаом прыгает. От нуля[/uquote]
Если до мегома, то потенциометр негоден.
На месте нового хозяина я бы эти колонки Вам бы в уши затолкал.maiskiykot писал(а): Я собираю на продажу эти колонки. Пусть новый хозяин меняет - мне главное, чтобы работали
