А говорили 20 лет ... не прошло и месяца.
трехпрограмник
Non progredi est regredi...
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4665727#p4665727"]Вот и он. ...[/uquote]
Ну,да! На 8266 то еще радио
\ запустилась 174-34. с Усилитель на транзисторах работает без помех, а вот в усилителе на микросхемах появились шумы. Возможно, причина в длинных проводах, которые могут создавать наводкиЯ попробую собрать один транзисторный усилитель, но к нему нужно будет подключить трансформатор с двухполярным питанием. Как лучше всего установить это на плату, чтобы места для подсоединения выводов было как можно меньше?
а новый год все ближе...
пока вы тут думаете откуда на микросхемах появились шумы...
в соседней теме уже собрали трехпрограмник !
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=196205
Трехпрограмник, он работает с 74-34 и 70-88. которые подключаются к похожему усилителю. Существуют и другие варианты конструкции.
Что такое "74-34 и 70-88"?
Подобная запись есть в артилерий. Но там с 0-00 и до 59-99
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4665981#p4665981"]Подобная запись есть в артилерий. Но там с 0-00 и до 59-99[/uquote]Чем их не устроили радианы, ну или хотя бы градусы...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Легче считается - в боевой обстановке имеет значение. Не нужно переводить в град:мин:сек. Одна тысячная это 0,06 град, или 0,1 мин.
Потом: Когда все твои измерительные приборы тоже в тысячных, и мерные приборы- тоже, то какое измерение углов не имеет никакое значение
Давай переведем 1-79 (Скажем команда "Основное Влево 1-79") в градусах
179*0.06 = 10.74 градуса 10 целых
0.74 = 44.4 мин 44 целых
0.4 = 2.4 сек 2 целых
Тогда наша команда выглядела бы так: "Основное Влево 10 градуса 44 минут 2 секунд"
Сравните с "Основное Влево 1-79"
Это тоже время. И т.д. .......
к174-34 и ta7088t таких в мире нет.vovw писал(а):Это микросхемы приемников.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4666030#p4666030"]Легче считается - в боевой обстановке имеет значение. Не нужно переводить в град:мин:сек.[/uquote]Минуты и секунды не надо. Градусы и сотые. 1-79 тысячных - это 10-74, ещё и разрешение больше получится. Хотя военные - они альтернативно одарённые, им можно и тысячными измерять. Которых на самом деле не тысяча, а шесть тысяч.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1 тысячная = 1 метр ошибки на 1 километр дистанции (почти точно).
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4666194#p4666194"]1 тысячная = 1 метр ошибки на 1 километр дистанции (почти точно).
[/uquote]Понятно, приблизительно тысячная радиана. Ну тогда можно лишь попенять на неточность... попинать за неточность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Трёхпрограммник работает по схеме с усилителем на ипавезмсирпвх , питание осуществляется от двухполярного источника, а стабилизация — от одной половины трансформатора . Однако я попробую подключить к этому образцу усилители на микросхемах.
Непонятно, как происходит питание второй модели. Я перевёл блок питания на двухперфоную схему, и, возможно, дело в плохой развязке, которая вызывает такие помехи.и К ЭТОМУ К блоку подключены усилитель и стабилизатор напряжения на пять вольт. У стабилизатора есть одна особенность: поскольку микросхема 7088 рассчитана на питание до пяти вольт, на выходе установлен диод, который снижает напряжение примерно до 4,8 вольт.
Усилитель, подключенный к этому устройству, показал худшие результаты по сравнению с обычным блоком питания, в котором нет диода на выходе. Однако именно от этого блока питается приёмник.
- (28.83 КБ) 56 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт дек 31, 2024 15:38:12, всего редактировалось 2 раза.
