трехпрограмник
Сообщение diplodok »
Что такое "74-34 и 70-88"?
Подобная запись есть в артилерий. Но там с 0-00 и до 59-99
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
к174-34 и ta7088t
A это что за звери?
vovw писал(а):к174-34 и ta7088t
Сообщение vovw »
Это микросхемы приемников.
Сообщение mickbell »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4665981#p4665981"]Подобная запись есть в артилерий. Но там с 0-00 и до 59-99[/uquote]Чем их не устроили радианы, ну или хотя бы градусы...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Легче считается - в боевой обстановке имеет значение. Не нужно переводить в град:мин:сек. Одна тысячная это 0,06 град, или 0,1 мин.
Потом: Когда все твои измерительные приборы тоже в тысячных, и мерные приборы- тоже, то какое измерение углов не имеет никакое значение
Давай переведем 1-79 (Скажем команда "Основное Влево 1-79") в градусах
179*0.06 = 10.74 градуса 10 целых
0.74 = 44.4 мин 44 целых
0.4 = 2.4 сек 2 целых
Тогда наша команда выглядела бы так: "Основное Влево 10 градуса 44 минут 2 секунд"
Сравните с "Основное Влево 1-79"
Это тоже время. И т.д. .......
vovw писал(а):Это микросхемы приемников.
к174-34 и ta7088t таких в мире нет. :dont_know:
Сообщение vovw »
к174-34 и tda7088t
Сообщение roman.com »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4666030#p4666030"]Легче считается - в боевой обстановке имеет значение. Не нужно переводить в град:мин:сек.[/uquote]Минуты и секунды не надо. Градусы и сотые. 1-79 тысячных - это 10-74, ещё и разрешение больше получится. Хотя военные - они альтернативно одарённые, им можно и тысячными измерять. Которых на самом деле не тысяча, а шесть тысяч. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
1 тысячная = 1 метр ошибки на 1 километр дистанции (почти точно). 8)
Сообщение Thinnnfor »
Чем меряетесь ? :-)))
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4666194#p4666194"]1 тысячная = 1 метр ошибки на 1 километр дистанции (почти точно). 8)[/uquote]Понятно, приблизительно тысячная радиана. Ну тогда можно лишь попенять на неточность... попинать за неточность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Трёхпрограммник работает по схеме с усилителем на ипавезмсирпвх , питание осуществляется от двухполярного источника, а стабилизация — от одной половины трансформатора . Однако я попробую подключить к этому образцу усилители на микросхемах.
Непонятно, как происходит питание второй модели. Я перевёл блок питания на двухперфоную схему, и, возможно, дело в плохой развязке, которая вызывает такие помехи.и К ЭТОМУ К блоку подключены усилитель и стабилизатор напряжения на пять вольт. У стабилизатора есть одна особенность: поскольку микросхема 7088 рассчитана на питание до пяти вольт, на выходе установлен диод, который снижает напряжение примерно до 4,8 вольт.
Усилитель, подключенный к этому устройству, показал худшие результаты по сравнению с обычным блоком питания, в котором нет диода на выходе. Однако именно от этого блока питается приёмник.
(28.83 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось vovw Вт дек 31, 2024 15:38:12, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4666434#p4666434"]Трёхпрограммник работает по схеме с усилителем на ипавезмсирпвх[/uquote] :beer: "П-п-помедленнее, п-п-пжаллсста, я зап-п-писываю!" (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
ЭИО, КАК ПИШИТСЯ ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4666436#p4666436"]ЭИО[/uquote]Это ещё что такое? Не собака?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Аурита »
Вот оно, Новогоднее Чудо! Стыдитесь, скептики!
Понять бы еще на каком таком при(невоспроизводимо) аппарат работает.
:))) :dont_know: :beer:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение vovw »
ЭИО так пишется слово это . Из-за того. клавиши не так написали
Клавиши, разумеется, сами собой нажимаются, и никто не наблюдает ни за ними, ни за результатом набора. Похоже, противоестественный интеллект тоже подвержен (пред)новогодним приключениям в том или ином виде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение K.Vladimir »
Пока вы тут умничаете, Володька по ходу уже отмечает НГ и отрывается по полной :beer: :tea: :hunger: :music:
Пишит сюда, лежа под елкой, и прицеливается в клавиатуру одним глазом, прищурив второй. Не завидуйте :))). Лучше оливье пойдите поешьте :wink:
Non progredi est regredi...
Вернуться в «Практика»
