Генератор резонансной частоты динамика, какая схема лучше?
Сообщение Fedoton »
(во вложении)
(23.54 КБ) 869 скачиваний
(14.73 КБ) 2487 скачиваний
Наверное, лет 40 назад, похожая схема публиковалась в каком-то журнале, и я её собирал.
Вообще- то, это примерно одинаковые схемы, (имхо) разница в том, что, вот в этой схеме-
возбуждение происходит за счёт переключения реле, а вот в этой схеме-
возбуждение генератора нужно делать вручную, толкнув диффузор динамика.
зы.. Вот та же схема, на более распространённых транзисторах:
https://ldsound.info/prostoj-sposob-nas ... nvertorom/
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65998
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=903 ... humbs&n=13
В общем- в этом "генераторе" можно применить любые более- менее мощные транзисторы.
Сообщение Fedoton »
в каком-то видео парень говорил, что можно из схемы убрать резисторы 4к7. Если так сделать, динамик не разорвёт?
Fedoton писал(а):можно из схемы убрать резисторы 4к7. Если так сделать, динамик не разорвёт?
У вас питание генератора- 4 вольта, ну, 9 вольт.. И там ещё резисторы по 30 Ом стоят. А теперь посчитайте, какая мощность придётся на динамик, при питании 9 вольт и сопротивлении динамика 8 (восемь) ом?
Максимум напряжения это 8,5 вольт (9 вольт минус падение на PN переходе транзистора) / 38 Ом (это 30 Ом плюс 8 Ом динамика) * 8 Ом (сопротивление динамика) - 8,5/38*8 = 1,79 вольта
Это V²/R = 1.79²/8 = 0.79 ватта.. Как вы думаете, 0,79 ватта сможет разорвать хотя бы 4-х ваттный динамик?
Сообщение Fedoton »
Спасибо, не силен в таких расчетах, а резонанс не усиливает кратно работу динамика?
И если 4 Ом динамик, то получается ещё меньше?
8,5/34*4 = 1 вольт 1²/8 = 0,125 ватта? Как-то совсем мало получается...
Только 1² нужно делить на 4-
формула расчёта мощности- V²/R, поэтому будет 0,25 ватта.
Сообщение Fedoton »
А на сколько ватт должны быть резисторы?
Такие подойдут?
https://aliexpress.ru/item/1005004519055498.html
Вот видюшка по этому генератору:
https://dzen.ru/video/watch/66b393b9f59d92677bfa9fa3
Fedoton писал(а):А на сколько ватт должны быть резисторы?
А посчитать?
2 кОм при максимальном питании 9 вольт- 9²/2000 = 0,0405 ватта..
"в пределе" 30 Ом- 9²/30 = 2,7 ватта, при питании 4,5 вольта- 0,675 ватта.
Сообщение Fedoton »
Возможно глупый вопрос, но в справочниках этого не нашел, что значит такое соединение? (в красном овале)
(23.91 КБ) 702 скачивания
Сообщение mickbell »
Нарисовано кривовато, ага. Справа от динамика то же самое. Это переключатель, скорее всего, кнопочный, с двумя переключающими контактами. Он коммутирует динамик на коллекторы транзисторов или на питание. По правилам такие вещи показывают в исходном положении, здесь почему-то не так.
Последний раз редактировалось mickbell Пт янв 03, 2025 10:44:11, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4667241#p4667241"]Нарисовано кривовато, ага.[/uquote]
А как должно быть? Можете ссылочку дать на подобную схему, где это нормально изображено?
Сообщение diplodok »
Всем: С Новым Годом!!!!!
Сверху есть реле (Р1). Скорее его контакты
Но: Если автор надеялся получить звук ..... ??????
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4667242#p4667242"]А как должно быть?[/uquote]По ЕСКД. То есть по ГОСТам.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4667242#p4667242"]Можете ссылочку дать на подобную схему, где это нормально изображено?[/uquote]Нет, откуда? Скорее всего, таковой нету. Нарисовали как попало, и хавай... А зачем искать? Так разве непонятно? Да и не стоит, пожалуй, ставить эту штуку, можно и динамик спалить случайно. Как вам говорили, просто подтолкните диффузор динамика, чтобы генератор завёлся, так безопаснее.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4667243#p4667243"]Сверху есть реле (Р1). Скорее его контакты[/uquote]Точно!!! Блин, "туннельное зрение", я его и не увидел. Ну реле так реле, тогда можно даже не бояться за динамик. Но можно и без него, я думаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4667204#p4667204"]вопрос, но в справочниках этого не нашел, что значит такое соединение? (в красном овале)
[/uquote]
Это переключающие контакты реле. Как я понял, зачем так сделано- в первоначальный момент, при подаче питания, диффузор динамика будет сдвинут постоянным током, после чего реле переключится, и подключит динамик к генератору. Это (имхо) сделано для того, чтобы не "толкать" диффузор для начала генерации.
Видимо, того мизерного времени между подачей питания и срабатыванием реле- достаточно для запуска генератора. :dont_know:
Сообщение Fedoton »
А если будет достаточно мощный динамик, от 100 Вт, то схема заработает, или нужны другие компоненты?
:facepalm:
Fedoton писал(а):схема заработает,
Всего семь деталек! Спаять быстрее, чем сообщение на форум написать! И с прошлого года мусолить эту примитивную схему?
Сообщение Fedoton »
Согласен, но тут теория обсуждается, просто хотел заранее заказать побольше различных компонентов, чтобы опробовать различные варианты, и на случай, если "что-то пойдет не так".
Fedoton писал(а):тут теория обсуждается, просто хотел заранее заказать побольше различных компонентов, чтобы опробовать различные варианты,
А, ну, тогда да..
Вообще-то, эта схема собираетсмя на том, что "есть в тумбочке". :dont_know: Впрочем, если у вас нет такой "тумбочки", то тогда да- тему можно обсасывать сколько угодно.
А можно было дойти до ближайшего магазина, где тргуют радиодеталями, и купить что-то подходящее..
В видео по моей ссылке этот "генератор" собрали из чего попало, когда, ~40 лет назад, я собирал эту схему- я поставил туда КТ805 в большом металлическом корпусе. Просто других транзисторов под рукой у меня тогда не оказалось.
"тумбочка"-
https://www.chipdip.ru/product0/15727 2х24 руб.
https://www.chipdip.ru/product0/60125 2х24 руб.
https://www.chipdip.ru/product/bd437-jcet 2х16 руб.
Самая дорогая деталь- переменный резистор-
https://www.chipdip.ru/product0/46925 470 руб
ИТОГО- 558 рублей в рознице в московском чипдипе.
А транзисторы- далеко не самая дорогая деталь в этой схеме.
Сообщение Fedoton »
Да, тумбочки нет, кое-что кое-где уже заказано. Не Москва, и чипдип ваш какой-то дорогой, лучше уж на али для экспериментов...
Вообще, хотел заказать динамики помощнее и протестировать их этим генератором, но сомневаюсь, что он их не потянет, поэтому и спросил, может чего в схеме поменять попробовать можно, если не заведется?
У всех заводилось, а вы какой-то особенный?
Вернуться в «Теория»
