(во вложении)
- (23.54 КБ) 906 скачиваний
- (14.73 КБ) 2832 скачивания
У вас питание генератора- 4 вольта, ну, 9 вольт.. И там ещё резисторы по 30 Ом стоят. А теперь посчитайте, какая мощность придётся на динамик, при питании 9 вольт и сопротивлении динамика 8 (восемь) ом?Fedoton писал(а):можно из схемы убрать резисторы 4к7. Если так сделать, динамик не разорвёт?
А посчитать?Fedoton писал(а):А на сколько ватт должны быть резисторы?
Всего семь деталек! Спаять быстрее, чем сообщение на форум написать! И с прошлого года мусолить эту примитивную схему?Fedoton писал(а):схема заработает,
А, ну, тогда да..Fedoton писал(а):тут теория обсуждается, просто хотел заранее заказать побольше различных компонентов, чтобы опробовать различные варианты,
