трехпрограмник
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
это транзистор Снова компьютер стал неправильно писать.Diplodok правильно заметил, поля-то нет на шине, не показывает.прибор есть наличие напряжения Минуточку, у 2SA1091 база не посередине.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
Володь, у каждой радиодетали, есть свой паспорт, так называемый даташит (ДШ). Пишешь в поисковике браузера название того же транзистора, а там, уже и его распиновка (где какой вывод называется) , и параметры, и прочее... Иной раз даже достаточно первых картинок в браузере посмотреть :wink:
Правда можно попасть на другого производителя, у которого тот же транзистор, будет с другим чередованием ног. Это не шибко часто, но проверять все же стоит :wink:
Non progredi est regredi...
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
гудит усилитель непонятно почему транзистор заменил промерял напряжение.
mickbell
Re: трехпрограмник
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668106#p4668106"]гудит усилитель непонятно почему транзистор заменил промерял напряжение.[/uquote]И где измеренные значения? Чес-слово, в детском садике мелкие и то более ответственно относятся к своим обязанностям.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fedyaok
Re: трехпрограмник
Сообщение fedyaok »
mickbell, ты умный, но зеркало экспресса не видишь..печально
воффка - хохол. Враг ипучий
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
v3 эмиттер1,08 база 1,10 коллектор1,75 v5 эмиттер 1,09 коллектор 2,46 база минус 3,08 V-6 коллектор 2 ,46 эмиттер 2,40 БАЗ А 1,75 , И входное питание плюс 2,48 средняя точка 1,75 а не ноль питание минус 6,54 Усилитель гудит, какая причина может быть в нем, наверно, неисправные элементы создают большую нагрузку на одно плечо. И еще замечательно, что вспомнили об экспрессе! Ему уже давно пора вернуться на сайт, и он был бы рад принять участие в обсуждении.и.Я собираюсь продолжить измерения, но у меня есть предложение: возможно, стоит сделать новую распечатку с другим изображением и более внимательно изучить результаты.
(65.76 КБ) 65 скачиваний
mickbell
Re: трехпрограмник
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4668152#p4668152"]воффка - хохол. Враг ипучий[/uquote]Все бы враги были как вову, с таким и друзей не надо. :)))
PS Он меня на самом деле подзадолбал. Сказали ему, что надо подписать измеренные напряжения на схеме, да так, чтобы понятно было, а он их текстом. Сами сопоставляйте, кто хочет. Я считаю это полнейшим неуважением к местным хвостатым. Мусор тоже не отличался уважением, за что я его иногда чморил, но он хотя бы технически грамотный. Упомянутая рыбка - ещё и хамло, вову хотя бы не буйный. Да уж, контингент...
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 05, 2025 21:32:17, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
diplodok
Re: трехпрограмник
Сообщение diplodok »
"он над нами издевался ну сумасшедший что возьмешь"
А и я ему показал как, примерно, надо и при каких условиях ...... и т.д.
mickbell
Re: трехпрограмник
Видел я. Не в кота вискас...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Для вашей схемы требуется новая печатная плата. Я пытаюсь разобраться со своей, но она не работает.
Вы описываете, как собрать схему по рисунку, но как это сделать «натурально»? Я записал номера транзисторов, а также номера измерений. можно увидеть в схеме я м иак целый день мерил Как же запустить усилитель? В чём проблема?
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):Как же запустить усилитель?
Натягиваешь меж подходящих веток дерева разрезанную пополам камеру с мотоцикла, влаживаешь в нее свой усилитель, хорошо натягиваешь, отпускаешь, и усилитель запустися сам... Если хорошо натянешь, запустится далеко :wink:
А следом и паяльник можно запустить :tea:
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
вот Рыба умная была, не та, что в «Мяу», а здесь научная.
mickbell
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668211#p4668211"]вот Рыба умная была[/uquote] :hunger:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Тогда можно собрать усилитель по схеме дмплодока. Правда, мне не совсем понятны некоторые её решения, но я могу попробовать. Когда я подключал свой усилитель, при исключении группы транзисторов на обоих плечах выронялось напряжение. Возможно, проблема в некачественных элементах. и еще вопрпос почему Diplodok усилитель нарисовал, собирать не стал.
diplodok
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):по схеме дмплодока
Нет такая схема. Я нарисовал ТВОЮ схему в симуляторе. ТВОЮ.
Добавил только переменный резистор в эмитере для установки вых. напряжение в 0.
Там (в твою схему) нужен еще один переменный резистор для установки тока покоя вых. транзисторов.
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Сообщение Thinnnfor »
У нас в Кургане отключили проводное радио ! И теперь мои старики попросили меня что то сделать !
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Нужно сделать ТРЁХПРОГРАМНЕГ !
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Вставить планку УКВ.
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Но не ви фи ...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
vovw писал(а):Вставить планку УКВ.
Котроая 5707 .... RDS
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я использовал микросхему прямого приёма сигнала. Но для тех, кто ищет информацию о других микросхемах, рекомендую проконсультироваться доцентвми в этой области, которые бывают нв этом форуме.
Я установил микросхему тда7088, но вы можете выбрать и другую, если хотите. Также вы можете использовать другие компоненты для сборки вашего устройства.
Последний раз редактировалось vovw Пн янв 06, 2025 23:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Такое радио буду переделывать
Вернуться в «Практика»
