Сейчас в продаже есть много светодиодных люстр с пультом. Основная их проблема - режим сечения меняется по циклу при включении-выключении и нужен пульт для некоторых режимов. Есть также в продаже однорежимные люстры. При этом у нас в квартирах часто есть двойной выключатель и три провода к люстре.
Хочется сделать/купить универсальный драйвер для таких люстр, который встанет вместо штатного драйвера и будет позволять иметь три режима яркости свечения, прямо связанных с положением клавиш двойного выключателя.
Требования:
Вещь должна быть достаточно востребованной. Сам готов приобрести минимум 4 шт. И кажется, что на переделке китайского ширпотреба можно даже сделать целый бизнес.
Требования:
- Работа на одну цепочку светодиодов люстры
- Возможность кастомизации схемы под необходимое напряжение и ток светодиодной нагрузки
- Мощность - до 25 - 40 Вт
- Три режима яркости (иначе говоря - тока) в зависимости от сочетания подачи напряжения по двум фазным входам.
