Драйвер светодиодной люстры под двойной выключатель
Сообщение Alexepus »
Сейчас в продаже есть много светодиодных люстр с пультом. Основная их проблема - режим сечения меняется по циклу при включении-выключении и нужен пульт для некоторых режимов. Есть также в продаже однорежимные люстры. При этом у нас в квартирах часто есть двойной выключатель и три провода к люстре.
Хочется сделать/купить универсальный драйвер для таких люстр, который встанет вместо штатного драйвера и будет позволять иметь три режима яркости свечения, прямо связанных с положением клавиш двойного выключателя.
Требования:
  • Работа на одну цепочку светодиодов люстры
  • Возможность кастомизации схемы под необходимое напряжение и ток светодиодной нагрузки
  • Мощность - до 25 - 40 Вт
  • Три режима яркости (иначе говоря - тока) в зависимости от сочетания подачи напряжения по двум фазным входам.
Первым делом напрашивается использование пары готовых драйверов, которые имеются в продаже. Но два драйвера так просто включить на одну нагрузку не получится, поскольку подавляющее большинство драйверов не имеют гальванической развязки с сетью. При включении одного выключателя - будут работать сразу оба драйвера: один в нормальном режиме, а другой - на одном полупериоде сетевого напряжения. Есть, конечно, вариант перевести оба драйвера в однополупериодный режим, но это такое себе. Лучше изначально сделать нормальный драйвер.
Вещь должна быть достаточно востребованной. Сам готов приобрести минимум 4 шт. И кажется, что на переделке китайского ширпотреба можно даже сделать целый бизнес.
Сообщение Ivanoff-iv »
Сделай один источник с 2мя мостами, со входов сделай по оптопаре, выходами которых перенастраивай цепь стабилизации выходного тока
