Vladimit писал(а):Относительно земли - 1,6Мом.
может быть что-то на плате? выросли дендриты и замыкают.
убедиться что именно на выводах R36 -900 и -13, а не на дорожках.
R26 R29 R32 делят правильно, если на одном конце +8 на другом -13. R24+R21 при всем при этом должно падать 1в а там 3В.
Но -13В на R36 не могу объяснить ничем на схеме.
скорее всего что-то не так в точке соединения R31 R32 R33 R36
поднять по 1 ноге R24 и R36, тогда без затвора и панельки весь делитель повиснет в воздухе. проверить омметром на землю.
плату промыть спиртом и щеткой.
вооружиться иголкой и лупой, процарапать вдоль всех причастных дорожек.
проверить что экран ничего не касается. проверить дорожки идущие под умножителем.
тем более топология там заумная.
еще эта железка на которой 2 штуки СП4-1. она в воздухе или на земле? внутри подстроечника на его корпус тоже что-то могло вырасти.
если не поможет - делитель R24 R26 R29 R32 R36 можно собрать и полностью внешний, пока без подстроечников.
...наверное.
