Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Ср дек 31, 2025 09:12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3652 ]     ... , , , 146, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 11:05:29
Корова,
схема защиты не обязательна.
Ну если вы Камикадзе - то в путь...
ср2112 горят даже не от неправильного подключения - просто от бросков напряжений...
Сгорали уже подключенные к разьему - и на чтении
- хуже на записи ЕЕпром
принято. буду собирать схему защиты. но где мне взять vcc +3,3в на выводах колодки акб? (Схема защиты адаптера универсальная из файла СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ в вашей подписи)
на схеме задействованы 4 вывода с колодки акб: всс +3.3 в, клок, дата, земля и 4 вывода на плате адаптера ср2112: всс +3.3 в , клок, дата, земля. но на выводе всс с акб я получу +12в...
ка правильно?
у вас как сделано?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 16:01:52
подскажите, есть такой акум от lenovo p51 (00NY493), чип bq40z5(6?) - плохо видно - может BQ40Z696A
be2works читает правильно:
СпойлерDesignCapacity: 9000 10mWh
FullChargeCapacity: 8459 10mWh
CycleCount: 25
Date: 2018.01.29 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11250 mV
ManufName: SMP
DeviceName: LNV-00NY493
SerialNumber: 0932
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LiP
Temperature: 24.2 C
Voltage: 11069 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 14%
AbsoluteSOC: 14%
RemainingCapacity: 1184 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3685 mV
VCELL2: 3691 mV
VCELL1: 3689 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FD|
но естественно ничего не разблокирует
batterykiller дает такую инфу (напряжения не верные):
Спойлер(00) Manufacturer Access = 0x6001
(01) Remaining Capacity Alarm = 900 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0xE024
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = 1
(08) Temperature = 24 C
(09) Voltage = 11066 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 1 %
(0D) RSOC = 14 %
(0E) ASOC = 14 %
(0F) Remaining Capacity = 1184 mAh
(10) Full Charge Capacity = 8459 mAh
(11) Run Time to Empty = 65535 min(s)
(12) Average Time to Empty = 65535 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0xD0
(17) Cycle Count = 25
(18) Design Capacity = 9000 mAh
(19) Design Voltage = 11250 mV
(1A) Cpecification Info = 0x31
(1B) Manufacture Date = 0x4C3D - 2018.01.29
(1C) Serial Number = 2354
(20) Manufacturer Name = SMP11
(21) Device Name = LNV-00NY493
(22) Device Chemistry = LiP
(23) Manufacturer Data = 0x420101010000660E6C0E6A0E0803
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 19472 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 0 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 11008 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 19625 mV
(D8) DJI Battery S/N : kkkkkkkkkkkkkkk
Write Block 0x44 <= 0200
Read Block 0x44 => 02004696010600120103850200
CHIP ID: 4696 => UNKNOWN CHIP ID
FW VERSION: 0106
FW BUILD: 0012
Write Block 0x44 <= 5400
Read Block 0x44 => 540081730000
Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11
по даташитам пробовал через килера - тоже глухо:
СпойлерWrite Block 0x44 <= 3500 (2) - OK
Read Block 0x44 => 540081730000 (6) - OK
но ансиал не делает
Key 1a successfuly entered
Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11
Key 2a successfuly entered
Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 - error unseal!
так же пробовал через прогу CP2112-bq40z50-READER, тоже не находит ключ, инфу такую показывает:
проще забить и разбарахолить на ячейки или это еще можно спасти?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 22:20:47
melkosofter, По отчету из моей проги - Последнее фото
Чип bq40z696
Ключи просто так не получите...Все платное...
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Корова, Вы должны понимать - что 3,3 В нужны от ср2112 для подтяжки и все
Никаких 12 В не надо - там схема приведена
По стрелочкам все понятно...
Разве на общей схеме - используем 3,3 В ??
Ваще - эти 3,3 В если нужны
- я использую для Индикации работы Шины - питание Светика
Схема-Индикации EV2400.jpg [27.18 KiB]
Схема-Защиты-ср2112+.jpg [61.85 KiB]
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
Последний раз редактировалось shura1971 Вт дек 17, 2024 05:45:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 23:46:16
Чип bq40z696
сбивает с толку правая верхняя стрелочка, упирающаяся в сторону акб. то есть при распайке я использую:
на плате ср2112 выводы vcc, gnd, scl, sda. на колодке акб: gnd, scl, sda. все верно?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Чип bq40z696
да, и стабилитроны д1 и д2- пойдут любые ( имею в виду маркировку) с номинальным напряжением стабилизации 3 в?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 01:03:26
Чип bq40z696
ага, спасибо. а платное это в плане искать кого то с коробкой NLBA? или можно обойтись CP2112 и удаленным анлоком
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 04:58:34
Корова,
Привожу схему для EV2400 - Индикация работы шины - ответ на ваш вопрос по использованию питания 3,3 В
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 21:21:42
Всем привет, повторюсь cp2112 bq20695 не читает же?
С чем его можно прочитать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 21:28:16
Рейтинг сообщений: 20
Стандартный отчет читается любой прогой, даже бешкой(демо).
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 19:26:03
Опять по новой...
Покажите свою схему - фото сборки - на резиках или банки соят
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2024 19:18:40
она жива? если жива, то меняйте банки, если у вас десятка скачиваете приложение lenovo Commercial Vantage и калибруете ее с новыми банками.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2025 01:12:47
Приветствую, Уважаемые!
всех перешедших в Новый Год - с праздником!
мне ДедМороз прислал наконец подарок - ср2112 v2.
прочитал я свою батарею, и вот результат:
DesignCapacity: 2886 10mWh
FullChargeCapacity: 491 10mWh
CycleCount: 746
Date: 2009.06.09 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO.10
DeviceName: L09S3B11
SerialNumber: 017B
ChargingCurrent: 1900 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,9 C
Voltage: 11959 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3983 mV
VCELL2: 3989 mV
VCELL1: 3986 mV
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
хотел я понажимать всякие кнопки, но без вашего совета не решился.
что мне грамотно делать?
были оригинальные элементы SANYO UR18650FM емкость у них номинал 2600 мач.
сейчас стоят новые элементы 2600 мач емкости.
хотелось бы грамотно включить их в работу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 05:17:02
Надо старые банки снять - от Плюса к Минусу всю сборку
Новые банки поставить - От Минуса к Плюсу
Банки должны быть ровные по напряжениям - и сопротивлениям
Запуск Чипа акб - отчет - Обучение Чипа АКб...
Здесь все писал - уже забыл ??
viewtopic.php?p=4659397#p4659397
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 09:01:10
не забыл. это отчет из программы с новыми банками после прогона 3х циклов обучения с 2х и 5часовыми перерывами после заряда- разряда при каждом цикле
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 12:25:40
Похоже забыли. Вам же писали:
по моему опыту bq8030dbt в бОльшую сторону сам не калибруется, только правка дампа или be2works
Выбирайте чип, обязательно сохраняете дамп, и пытаетесь сделать ресет с кнопки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 13:52:28
про это я тоже помню. сделал. получил вот что:
FullChargeCapacity: 2459 10mWh
CycleCount: 4
ManufName: SANYO.10
SerialNumber: 017B
Temperature: 26 C
Voltage: 12334 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 94%
AbsoluteSOC: 80%
RemainingCapacity: 2323 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4108 mV
VCELL2: 4114 mV
VCELL1: 4112 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
впечатления:
аккум держит 2 часа в работе в винде.
смущает вот что: FullChargeCapacity: 2459 10mWh после 4х циклов заряд- разряд
сначала прописывал как новую батарейку 2600 мач, а он вот как пересчитал...
по разрадке: разряжается равноемерно, кроме приближения к 0% заряда. при остатке около 10% скачкообразно заряд падает на 0.
Ваши соображения? паршивые ячейки воткнул?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 19:31:07
Корова, сено солома, в одну кучу все кидаете, не в обиду. Вы видите единицы измерения после чисел?
Вы понимаете их смысл?
А так, у вас все получилось, акб работает. Смысла больше нет продолжать.
P.S. разряд надо делать не в винде, а в bios-е. А еще лучше в бешке, есть Analyzer, очень хороший инструмент. И винда не мешает, и логи пишет и графики рисует, которые можно сохранить и показать нам вместе со скриншотами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 20:54:54
я в курсе про перевод единиц измерения. не бьется.
у меня: DesignCapacity: 2886 10mWh, DesignVoltage: 11100 mV
в мач 2886/1.11= 2600 мач бьется с емкость штатной банки, которая стояла
по факту 2459/1.11 = 2215 мач не бьется с заявленной емкостью новой банки в 2600 мач
где в винде ХР найти найти лог разрядки не нашел. попробую использоатвь Analyzer в бешке.
отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 21:01:40
Корова,
В винде его нет и не найдете. Я про бешку и говорил. там все пишется, но пишется в виртуалку. Так что сначала сохраняем из обоих окон данные + скрин. Только после этого можно перейти на другую вкладку или закрыть, если что-то не туда клацнули без сохранения, кирдык, не найдете в винде )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2025 09:33:54
Корова,
АКБ у вас уже обучена - данные реальные уже есть
Что вам еще надо ??
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2025 14:52:19
Корова,
Что вам еще надо ??
мне надо понимание 2х вещей.
1. ставил новые банки dmegc номиналом 2600 мач. ставил такие, потому что оригинальных не нашел и это было лучшее из говна в шаговой доступности. при ресете указал емкость 2600 мач ( 2886 мвч)
контроллер мне пересчитал емкость после 4х циклов заряд- разряд на 2459 мвч (2215 мач).
получается, банки не соответствуют номинальной емкости? ( на емкость перед установкой не тестировал, поверил заводу изготовителю)
2. при работе и разрядке в ноуте винда отключает питание в районе 10% оставшегося заряда.
то есть я не могу увидеть сигнала, скажем, что у вас осталось 3% заряда, срочно выключите. это косяки или так и должно быть?
