Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение ua4lcn »
himikat123, Сообщаю, что перепрошился на более высокую версию V5.3. Теперь там есть (на Web странице )коррекция данных -температуры, влажности и главное давления. За что огромное спасибо автору.
Сообщение himikat123 »
ua4lcn, оперативно :)
Надеюсь это то что надо. Если что - пишите
Сообщение tech19 »
Спасибо огромное автору за столь большой и крутой проект!
Хотелось бы пожелания к данному проекту. Если можно, тохотелось бы отключения данных с погодных сервисов. Чтобы данные выводились только с подключенных датчкиков. Без подключения к интернету отображается незагруженных данных с метеоресурса, а вот просто допустим большая картинка домика ( данные с датчиков в доме ) и картинка типа за окном. ИМХО на даче без инета функция с метеосайта уже не актуальна будет, да и погода не всегда правдива:)
tech19, отображение данных только с подключенных датчиков итак есть, даже без отключения погодных сервисов. Свои датчики могут быть на проводе, или беспроводными, интернет при этом не нужен.
Сообщение dimel5 »
Собрал с ili9341. Очень странно работает тач... Можно сказать совсем не работает. Как нибудь можно его попытаться откалибровать?
Не можно, а нужно. Тапните в середину экрана и, не отпуская, нажмите другой рукой кнопку settings. Включится режим калибровки тача.
Че-то забыл я добавить это в описание.
Сообщение dimel5 »
Спасибо! Оказался дохлый тач...
Сообщение Анатолий79 »
himikat123, Добрый вечер! в версии 5.3 в прогнозе на 5 дней после понедельника на все дни ВС и отсутствие прогноза, пробовал на всех погодных информерах, на 5.2 этого нет. . где моя ошибка? спасибо.
Анатолий79, даже не знаю как увидеть у себя эту проблему, показывает на все дни, проверил на nextion дисплее
(142.19 КБ) 109 скачиваний
Анатолий79, у вас монитор на дисплеее nextion, вы прошивали дисплей новой прошивкой?
himikat123, Добрый день! да прошивал Nextion прошивкой 5.3 , ничего не изменилось прогноз на 5 дне, на 5.3, не правильно функционирует, все как на моем фото, при загрузки 5.2 проблем нет. попробовал практически все варианты загрузок. сейчас осталось попробовать программу 5.2 с загрузкой монитора 5.3.
Добавлено after 33 minutes 22 seconds:
himikat123, Проверил монитор 5.3, программа 5.2 отображает правильно, мон. 5.3 пр.5.3 показывает прогноз на 5 дней не верно прогноз правильный понедельник до 00 часов вторника потом отсутствие прогноза дата 0, время 0, день вс.. пока не придумал как еще проверить.
Сообщение tech19 »
Здравствуйте. Прошил esp32, через веб все настроил, работает. Выключил питание, погас дисплей, точка доступа. Прошил заново. Работает. Снова отключил питание-все пропало. P.S. обвеса нет еще.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 43 seconds:
[uquote="tech19",url="/forum/viewtopic.php?p=4671142#p4671142"]Здравствуйте. Прошил esp32, через веб все настроил, работает. Выключил питание, погас дисплей, точка доступа. Прошил заново. Работает. Снова отключил питание-все пропало. P.S. обвеса нет еще.[/uquote]
Причина обнаружена. При запуске драйвера на windows все перестает работать, если запитана esp от компьютера. При питании от БП все ок.
Добавлено after 8 hours 27 minutes 2 seconds:
Еще обнаружен момент. Попытался откалибровать тач на дисплее ili9341 вообще перестал слушаться. Он калибруется по 3-м точкам? Просто калибровка начинается с нижнего левого угла по трем точкам.
Сообщение dina »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4669937#p4669937"]Не можно, а нужно. Тапните в середину экрана и, не отпуская, нажмите другой рукой кнопку settings. Включится режим калибровки тача.
Че-то забыл я добавить это в описание.[/uquote]
А где эта кнопка settings ,на каком пине? А понял это boot. Калибровка не запускаеться. Сейчас сижу на 5.1
Еще на прошивке 5.3 не работает комфорт ,на дисплее ili9341. На 5.1 работает.
Анатолий79, у меня тоже появилась эта проблема, уже работаю над исправлением.
tech19, тач калибруется по четырем точкам, начинается с верхнего левого угла. Возможно первое нажатие сработало случайно при входе в режим калибровки. Лучше переделаю, чтоб вход в этот режим был по кнопке в веб интерфейсе.
dina, да, кнопка settings это boot. Комфорт на 5.3 я проверял только с датчиком sht21, у вас какой датчик?
Сообщение dina »
bme 280
Я еще не понял ,для ili9341 калибровка тача вообще нужна? Он показывает доп экраны ,если жмакать по экрану?
С датчиком BME280 придется повременить, он у меня ушел в мир иной, закажу новый.
[uquote="dina",url="/forum/viewtopic.php?p=4671426#p4671426"]Я еще не понял, для ili9341 калибровка тача вообще нужна? Он показывает доп экраны, если жмакать по экрану?[/uquote]
конечно показывает, иначе зачем там тач
Добавлено after 41 minute 31 second:
Исправил почасовый прогноз и добавил в веб-интерфейс кнопку запуска калибровки тача. Версия 5.4 https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
himikat123, Добрый вечер ! установил 5.4, проблема исчезла, спасибо.
Анатолий79, ураа, спасибо за хорошую новость
Сообщение ua4lcn »
himikat123, в режиме показа времени в сегменте b первой цифры- какое то мигание 2 раза за секунду.Версию поставил совершенно последнюю.
(33.98 КБ) 103 скачивания
ua4lcn, спасибо, а я не заметил, исправлю
