Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/d/AR9W90HGAv-PHQ
- финальная инфа по 3101. если кому интересно
3101.pdf
(49.85 КБ) 98 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, интересно, возможно-ли как то совместить с защитой на одной плате. Что то не в состоянии компоновку осилить(
stk402amp.lay6
(368.39 КБ) 68 скачиваний
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/85/
может как то так. я не в теме . и вряд ли смогу быстро вникнуть
Т Е чел просто сбоку приделал и тело с концом... просто и со вкусом
а если не надо экономить мм , то ваще по разному.
в моем варианте svi3101 я не учел что у меня провода через радиатор поверху. это не гут. а сам усь работает изюмительно . его переодически запускаю. не разу не пукнул... что удивительно.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, спасибо, гляну)
O5SCP14 писал(а):спасибо
не за что. я же не знаю какая у вас компоновка . мне на параллельник сейчас времени не хватает не могу отвлечься. я его в ветке по германию для начинающих выкладываю. пока нет прогресса
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):какая у вас компоновка
stk402amp.lay6
(348.04 КБ) 75 скачиваний
Да вот на третьей странице lay-ки думал что можно сделать... и в отличие от той rsn платы тут какое-то г одно на выходе.
Пытался тут понять как подойти к 407-710к, но в этой бесовской совмещённой гадости не понял ничего.
Увы, такие паутины не моё.
https://www.chipdip.ru/product0/8828960631
подозрительно недорого
Добавлено after 45 minutes 44 seconds:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=118083
тут еще люди пытались разобраться и есть мануал на кенвуд на вашем гибриде
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):подозрительно недорого
Потому что нет :evil: :kill: на неё в справочниках
схемы включения, вот и нафиг не сдалась никому.
AndreyZZ писал(а): и есть мануал на кенвуд на вашем гибриде
У меня он тоже есть, откуда по-вашему та картинка взята :)) На Вегалаб ссылка :cry: там как бы сказать, тихое помешательство на почве аудиофилии и феньшуев.
я попробую. но не быстро
Schematic_stk407_2025-01-07-1.pdf
(22.67 КБ) 114 скачиваний
может сам сделаю. усиль 2.1 норм тема. только придется ещё фильтр на канал саба городить, это не проблема, есть опыт.
...или на карточку с отдельным выходом на саб. у меня такой уже есть вариант- усиль одноканальный без всяких приблуд. всю подготовку сигнала делает звуковуха на ПК
https://disk.yandex.ru/i/TK__HEC2prP0ZQ
кстати вспомнил что у меня остался БП от rsn ки . которая не запустилась. возможно ее можно использовать в этом проекте- там 58-0-50 и 29-0-29
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):ещё фильтр на канал саба городить
образец есть, но 2спп плата увы(
O5SCP14 писал(а):2спп плата
это что ?
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, двухсторонняя печатная плата.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 0-710.html
ssc дал ссылку на дш похожего гибрида. ее можно использовать .
Добавлено after 46 minutes 5 seconds:
STK401-030K ???? Если глянуть на ваши скрины , то как бы 407 - двухканальная. а 401 трехканальная. или это буржуи напутали специально. сначала это надо понять.
даже если глянуть на картинку чид то там 22 ноги , а не 26 . как в 3х канальной версии.
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
O5SCP14 писал(а):Пытался тут понять как подойти к 407-710к, но в этой бесовской совмещённой гадости не понял ничего.
есть подозрение что вы тут напутали в цифирях что то , проверьте
Добавлено after 1 hour 4 minutes 25 seconds:
возможно тут глобальная путаница . т е все говорят о разном и речь в реале о-stk410 030k
Добавлено after 30 minutes 34 seconds:
то о чем вы говорите это двухканальный гибрид ? вы говорили как то про трехканальный . потому что 407- двухканальный
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):есть подозрение что вы тут напутали в цифирях что то , проверьте
Неа. Похоже что специальное исполнение для Кенвуда.
AndreyZZ писал(а): на ваши скрины
"Слишком большой размер вложения.
Максимальный размер закачиваемого файла: 5 Mб." :evil: :evil: :kill: :kill:
Kenwood XW-501 ServiceManual pdf-ка, оттуда скрины.
[удалено цензурой] вместо двух отдельных схем сделали всё-в-одном, для разных моделей свели в одну :kill:
https://img.radiokot.ru/files/140808/th ... hot8kg.png
ну. это двухканальная stk. 22ноги
(205.82 КБ) 43 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):двухканальная
ага. под неё и пытался что то получить, но запутался в паутине(
Я то думал мы 3х канальную делаем. Ошибся.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): 3х канальную
не встречал таких просто)
Добавлено after 3 hours 29 minutes 11 seconds:
AndreyZZ, пытался на Stk 4171 ii что-то выродить, но каменная чаша застряла на полпути :))
AndreyZZ писал(а): канал саба
что-то подумал тут я, и затея гибридный ему канал имеет смысл только тогда, когда точно есть колонка с динамиком 6+ Ом (лучше 8).
