Выложите пожалуйста файлы 3D печати в stl.
Creed,
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Если делать 3д печатью нужно устанавливать вплавные гайки. Я пересохранил в STL несколько моделей. Остальные модели это платы, для тех кто вырезает на чпу.
Крепеж И да, расстояние между лампами, смежные лампы 38мм, между парами 48мм.
- in18 stl.zip
- (918.34 КБ) 104 скачивания
[uquote="Olegsevmor",url="/forum/viewtopic.php?p=4665710#p4665710"]Схема, плата и прошивка: https://disk.yandex.ru/d/oaUBplrIiGAL1g
Сильно не пинайте, разводил плату под те элементы, которые у меня в наличии. Делал максимально для себя))[/uquote]
как говориться, увы и ой...
разницу выделил красным. по железу не подойдет.. жаль.
[uquote="Creed",url="/forum/viewtopic.php?p=4666748#p4666748"][/uquote]
А зачем ds3231 под экранчиком?
Она очень чувствительна к помехам, ловит даже там где казалось бы не должна ловить. А у меня в корпусе будет импульсный блок питания.А зачем ds3231 под экранчиком?
Надо протестировать в выключенном состоянии насколько уходитCreed писал(а):Была разведена вторая версия платы для ИН-18 с исправлениями недочетов первой версии и заменой DS3107 на DS3231SN. Микросхема прижилась хорошо, тест в течении недели показал уход времени 0 секунд!!!!
Если каждый час синхронизироваться, то 1307 норм , к тому же ее точность можно подобрать конденсаторами на кварце.
По хардкору не хватает блокировочных кондеров по питанию микросхемОна очень чувствительна к помехам
[uquote="Creed",url="/forum/viewtopic.php?p=4669679#p4669679"]Она очень чувствительна к помехам, ловит даже там где казалось бы не должна ловить. А у меня в корпусе будет импульсный блок питания.[/uquote]
Если совсем по уму, то по её питанию нужен хотя бы элементарный LC фильтр на частоту шима источника питания.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Согласен, имеет место быть, при питании от батарейки точность страдает, уже не помню на сколько но время отстаёт.RoboC писал(а):Надо протестировать в выключенном состоянии насколько уходитУ меня частенько свет выключают и с точностью печалька.
Лучше термокомпенсированного кварца вряд-ли получится:)RoboC писал(а):Если каждый час синхронизироваться, то 1307 норм , к тому же ее точность можно подобрать конденсаторами на кварце.
Пока такой лайтовый вариант, до этого тестировал с ИБП, расхождений не замечено. Она чувствительна к электромагнитным помехам, если например рядом высоковольтные линии проложены или дроссель рядом.AirCat писал(а):Если совсем по уму, то по её питанию нужен хотя бы элементарный LC фильтр на частоту шима источника питания.
Если каждый час синхронизироваться, то хватит и точности RC генератора..RoboC писал(а):Если каждый час синхронизироваться, то 1307 норм , к тому же ее точность можно подобрать конденсаторами на кварце.
У меня одни часы с DS1307 и "водилом" на DS32KHZ (от Slvik)- за три года уход - что-то около 10~15 секунд, и ещё часы на DS3231, у них уход за 2 года- примерно 3 секунды.
Я бы так сильно не надеялся на DS32KHZ, за год одни часы на 5 сек ушли вперёд, а другие на 35 сек вперёд.
Микросхема стоит DS32KHZ на обоих часах.
Вот и пойми.
Микросхема которая просто припаянная навесным монтажем с севшей батарейкой на 35 сек ушла.
А припаянная нормально к плате и без батарейки на 5 сек ушла.
Вот и пойми.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Всем
Имеются часы Спутник GPS. Проработали несколько лет. Долговечность ламп ИН-4 всем известно , ну и я менял несколько раз, обходился иногда прожиганием катодов. Хотел в очередной раз заменить ламы. Но тут возникла проблемы с высоким напряжением. С преобразователя всего +4,9 В. Конечно заставить преобразователь нормально работать от +5В то ёщё решение. И тут появилась БРЕДОВАЯ идею. А что если по кресту на схеме перерезать дорожку и подать на преобразователь +9в? Сгореть ничего не сгорит(не должно
) А будет ли работать? Схему-предложение прилагаю.
З.Ы. Может у кого то есть какое то предложения? Ведь часы в свое время были популярны!
Можно. Индуктивность увеличить надо будет. Но перед этим завести и убедиться что все работает от 5.
и продолжать бег по граблям ?...не понимаю смысл...часы - это символ вечностиsamand587 писал(а): Проработали несколько лет. Долговечность ламп ИН-4 всем известно , ну и я менял несколько раз,
Эти ИН-4 с характером, они очень боятся большого анодного тока
и следовательно больно не разгуляешься с яркостью.
Анодное через отдельный стаб, чтобы ток лампы не гулял и анодный ток поменьше
повышая сопротивление анодного резистор.
К этой схеме я бы высокое делал отдельно с отдельно с ОС чтобы не прыгало.
Или можно использовать контроллер, НО с обратной связью.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4671482#p4671482"]...повышая сопротивление анодного резистор.....[/uquote]
У меня в анодные цепи установлены резисторы 22 кОм.
Если нет стаба высокого все сопротивления по фигу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Дороговато однако, 1700р за шт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Очень заинтересовала тема с часами, можно схему и прошивку? Хочется собрать такую же штуку
[uquote="Bublickk_neformal",url="/forum/viewtopic.php?p=4676321#p4676321"]Очень заинтересовала тема с часами, можно схему и прошивку? Хочется собрать такую же штуку[/uquote]
http://robocua.blogspot.com/?m=1
Выбирайте любые
Выбирайте любые
