Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 03:21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 677 ]     ... , , , 33,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 11:29:09
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 48
Я только на штатной частоте дружил, ставил вместо штатного ЗГ.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 18:17:11
Рейтинг сообщений: 137
Получается tl494 работала в режиме старт /стоп (т.е. гененрировала пачки импульсов как в оригинале) ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 18:23:55
Карма: 11
Ну да. В итоге модулятор импульсов оказалось возможным упростить - нужно только то плечо, которое через регулируемый делитель соединялось с эмиттером Т2 2Т808А.
Я уж забыл, как что делал, но одно помню точно - ЗГ на 494 был на отдельной плате, приделанной к основной. При подборе выходного напряжения с неё на промежуточный усилитель на Т1,Т2, плата преобразователя, потребовался имевшийся на той работе В3-38А.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 22:09:58
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
ass20 писал(а):
коллеги , кому нибудь удалось подружить Б5-50 и шим на базе TL494 ?
я подружил Б5-47.
смотри начало темы - там на 2 странице есть полная информация от меня о сделанной переделке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 09:44:57
[я подружил Б5-47.
Про Ваш вариант переделки я читал... После прочтения этой темы у меня сложилось впечатление, высоковольтные Б5-49 Б5-50 , более капризны в плане модификации, по этому и решил задать свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 15:53:28
Карма: 153
нет никакой разницы, на какое максимальное напряжение делать новый преобразователь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 15:59:12
Карма: 11
Пожалуй, вопрос лишь в выпрямительных диодах и фильтрующих кондёрах (ну и дросселе). Помнится, в одной из инструкций (она была чисто для Б5-49 и Б5-50) написано, что на выходе импульсника 500 В. Наверно это при неуправляемом преобразователе. Опять же, мост из по нескольку соединённых последовательно диодов в плечах + дроссель. И, быть может, после всего и получится 450 В, на которое рассчитаны кондёры фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2024 09:20:03
Ryukenden,
я тут посмотрел на данные импульсных трансформаторов и падения напряжений на регулирующем транзисторе (КТ827) и вырисовалась интересная картина
Б5-48 (50В на выходе блока) импульсный транс выдает 75В на транзисторе падает 4..8В
Б5-49 (100В на выходе блока) импульсный транс выдает 150В на транзисторе падает 8..15В
Б5-50 (300В на выходе блока) импульсный транс выдает 450В на транзисторе падает 17..25В
И видим что разница между тем что выдает транс и падением на регулирующем транзисторе достаточно большая... как видится мне, причина кроется в том, что плата управления выдает пачки импульсов, между которыми тишина... а классический шим выдает импульсы всегда
Из-за подачи пачек импульсов в блока Б5-46/50 разработчикам пришлось задирать выходное напряжение импульсного транса...
И для случая замены импульсного преобразователя для моделей Б5-49 Б5-50 можно рассчитывать транс на меньшие напряжения, для остальных моделей делать транс на меньшее напряжение смысла нету, за исключением как либо индивидуальных ситуаций
еще забыл отмерить, входное напряжение импульсного трнаса в Б5-4х 130В...
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2024 09:28:03
Карма: 11
А Вы не забудьте, что эти БП работают в диапазоне сети +-22 В от номинальных 220 В. Поэтому и есть запас по напряжению на выходе импульсного транса, а значит и всего блока.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2024 10:00:19
Карма: 153
в своем новом преобразователе для Б5-47 максимальное напряжение (без обратной связи) я сделал 42 Вольта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 20:47:16
подскажите по источнику, который нагружает выход БП (R2C2 на шасси блока)
В случае переделки блока на большее напряжение (раза в 2 больше чем было), каким образом подбирать ток, которым будет нагружаться выход БП ?
Я просчитал минимальный ток, для случая когда на выходе БП выставлен 0
Б5-46 120мА
Б5-47 40мА
Б5-48 45мА
Б5-49 30мА
Б5-50 10мА
и прямо-пропорциональной связи с вых. током блока не наблюдается((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 02:01:32
Карма: 11
Вот чего не знаю, того не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 19:56:46
Здравствуйте
Можно ли запустить это блок питания без источника тока(б5-47) и как это сделать
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 20:01:16
Карма: 11
Я думаю, что для этого нужно убрать на плате .877 или .011 транзистор, стоящий после ОУ канала тока. Номер на память не скажу, но на выходах каналов есть эти два транзистора (2Т203А или МП26А) схемы ИЛИ, работающие на регулирующий элемент.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 10:24:02
Блок питания можно проверить без впаеавание в б5-47 и как это можно сделать?
Так будет точнее
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 11:15:04
Карма: 11
Чего???
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 12:17:05
Импульсный источник питания на тл494 который обсуждался в этой теме
Как как его можно проверить отдельно от б5 47
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 13:41:25
Карма: 153
точно так же, как любой БП.
без подключенной обратной связи даст на выходе полное своё напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 17:17:30
Спасибо большое
И такой вопрос на силовой выход диодная сборка из атх блока подойдёт там шотки зачастую стоят или нужны супер быстрые.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 17:50:57
Карма: 153
нужны быстрые на 200 Вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
