Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение sa58 »
Starichok51 да! На варианте_С - VD17 , а на схеме ZU_Falconist - это ZD1
Сообщение Телекот »
Ты же сам выложил схему и печатку по которой делал вот здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4669708
А потом пишешь неизвестные позиции, которых в этой схеме нет. Людей только отвлекаешь своим радобайством.
Сообщение sa58 »
Телекот прошу прощения. Да, действительно эти схемы отличаются. VD17 - это ZD1, C1* - C21, R2* - R9. Больше отличий на схеме не нашел , если не считать , что на схеме ZU_Falconist проставлено напряжение питания TL494 c ТГР в 23В.
Сообщение Телекот »
sa58 писал(а):на просторах данного форума чуть ли не главной темой является борьба с писком-визгом дросселя и транса и эти элементы для борьбы с этим явлением, хотя Starichok51 советует С21 ставить 1мкФ, а R9 выкинуть вообще.
Естественно R2* и С1* в этой схеме почти не работают, не хватает резистора.
если поставить это резистор действие этой корректирующей цепи восстановится и ей можно будет убрать писки и шипение. Без всяких костылей как дополнительные электролиты в цепи ОС, которые просто замедляют работу схемы ограничения тока.
Сообщение sa58 »
Телекот спасибо за подсказку. Емкости убрал, сейчас добавлю резистор.
Сообщение Novice user »
Собрал еще один Новодел,вариант Е,решил выложить и здесь результат.
Долго искал блок питания с TL494,но так и не нашел,в итоге выбрал для переделки вариант блока питания с LW4933,от него использованы "высоковольные" цепи,а управление сделал по схеме варианта Е,все завелось без проблем,никаких писков,настроил на напряжение 14,4 вольта и ток 6,4 ампера (т е без регулировок).
В итоге получилось так
Корпус от блока питания FSP150-50TANB,схема https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-1974027 ,печатная плата ниже
Вариант Е.lay6
(143.23 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Бубоник »
Маловато чето току. Я на tl494 собрал (уже не помню когда) 400 ватт точно но с обдувом. Дело было жег на нем преды на 60 ампер. Пусть он у меня и самый первый блок питания без защиты по току, зато регулирует напряжение от 4.5 вольт до 42. Но резик на выходе горит от такого напряжения. И тоже свистов нема. Кстати за индикатор респект тоже такой врезал.
Ток тот что требуется-аккумулятор 65 амперчасов,ток заряда 65/10=6,5 ампер.Это не блок питания а... почитайте название темы.
Сообщение Бубоник »
Так а если мне 24 вольт акб заряжать? Тогда как быть? К тому же щас литий пошел
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
К тому же щас спецы пошли надо им 16 вольт в кальций затолкать.
Я откуда знаю как вам быть?Это вопрос не ко мне-я собрал по схеме из этой темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2156511 и выложил что получилось,будут вопросы по моему варианту-подскажу если знаю.
Сообщение Нефертити »
Здравствуйте!
По мотивам, сделал, кмк, зарядное устройство.
Внешний вид, пока, на фото.
Схему и печатку прилагаю.
Я хочу у Вас спросить, нужно ли снаббер как-то оптимизировать? Или, как это назвать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение[/url]
Заранее прошу прощения, если что-то не указал.
Осциллограммы снимал через разделительный трансформатор, наверное, поэтому, лишь 240 Вольт.
Куда-то другие картинки делись.
Номиналы соответствуют установленным.
Добавлено after 4 hours 16 minutes 4 seconds:
Прошу прощения, сам увидел свою ошибку.
Сообщение Professor88 »
Добрый вечер. Я собрал вторую зарядку "Новодел Вариант Е". Но с ней проблемка - скачет напряжение на выходе примерно 22-25 Вольт. Резистором напряжение не регулируется... Менял трансформатор, тл494 и дроссель на заведомо рабочие. Не помогло. У какую сторону копать и что померять подскажите, радиолюбители.
(169.55 КБ) 223 скачивания
Сообщение Starichok51 »
вариант №1. копать монтаж и искать ошибку.
вариант №2. копать вглубь, метра на 2, и закопать своё изделие.
Варианты неплохие. Монтаж проверил, ошибок не обнаружил. Возбуд может словил? Значит пора расчихлять осцилограф
у тебя не работает регулировка напряжения. если монтаж правильный, ищи обрыв или непропай в этой цепи.
Starichok51 Спасибо за советы. Приятно видеть на сайте автора и хорошего специалиста.
Добрый вечер. Ув. Starichok51 я добрался до зарядного. Монтаж не вызвал подозрений. Впаял кроватку вместо TL494. Без ШИМки блок запускается и выдаёт 24-25 вольт. Заводится сам? У какую сторону ещё посмотреть? Мультиметры и осциллограф цифровые есть в наличии.
НОВОДЕЛ Е мелкие резисторы.lay6
(182.73 КБ) 141 скачивание
АТ блоки без управления (без тл494) нельзя долго держать в режиме автогенерации. это режим генератора Ройера и сердечник трансформатора входит в насыщение.
Starichok51, Доброе утро. А не подскажите как зарядное вывести из режима автогенерации?
Сообщение FOLKSDOICH »
Что-то мне кажется "-" у тебя до 494-й не доходит...
Всё придумано до и для нас.
