Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Муркиз »
Сильно сомневаюсь. Схема по импортным правилам рисована, так что питание легко может быть комплексным от разных источников.
As
Сообщение As »
..."Прямой" вход ОУ подключается к какому-то VMID, мне кажется - это половина питания...
Сообщение Sergei2k99 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4670817#p4670817"]..."Прямой" вход ОУ подключается к какому-то VMID, мне кажется - это половина питания...[/uquote]
Вот дорисовал схему.
As
Сообщение As »
...Про это я и писал... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4670821#p4670821"]...Про это я и писал... :)[/uquote]
По такой схеме питания можно оставить полярные конденсаторы?
As
Сообщение As »
Можно...
R1 на этой схеме нужен чтобы "подтянуть" к земле конденсаторы?. Ещё вопрос зачем на выходе ОУ ставить кондесатор, если там так и так переменный сигнал идёт? Чтобы с наружи не пришла постоянка или есть ещё причины?
Вопросы наверняка дилетантские, ответьте пожалуйста.
As
Сообщение As »
R1 снижает уровень шумов при вращении регулятора, в принципе, можно и без него... Может так же использоваться для изменения формы зависимости громкости от угла поворота резистора. Конденсатор на выходе защищает последующие устройства от постоянной составляющей на выходе ОУ...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):R1 снижает уровень шумов при вращении регулятора, в принципе, можно и без него...
..уровень шумов он не снижает, он ускоряет процесс перезарядки С3, если движок регулятора находится в верхнем положении и изменяет закон регулирования - он становится близким к антилогарифмическому..с точки зрения ускорения перезарядки в нем смысла ноль, ибо сопротивление потенциометра на порядок меньше номинала этого резистора, с точки зрения изменения зависимости регулирования - тоже сомнительно..слишком велик номинал, обычно выбирают примерно 2/3 от сопротивления потенциометра..
Сообщение Муркиз »
Снижает. Только шумы от треска переменника он снижает, написано же прямым текстом. И это так.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):И это так.
..блажен тот, кто верует в эту чушь.. :)))
.."шумы от треска переменника" могут быть больше тогда, когда через регулятор, включенный потенциометром, течет постоянная составляющая - или, проще говоря, протекает постоянный ток, пусть даже и незначительный - в этом случае даже кратковременная потеря контакта движка вызывает потрескивания - здесь же постоянная составляющая отсечена как на входе, так и на выходе - поэтому смысла в этой экибане - ровно ноль.. :)))
..а вообще, если переменник начал трещать - все эти ваши костыли ему как мертвому припарки - либо чистка, либо замена..
..хватит уже чушь пороть, ей больно.. :)
..а хуже всего то, что малоопытные радиогубители читают подобную ересь и свято в нее верят.. :tea:
As
Сообщение As »
...Тут ещё нужно учитывать фактор устойчивости ОУ... При потере контакта в резисторе усиление каскада резко меняется, некоторые ОУ реагируют на это. Как пример могу привести предвариловку всё той же Радиотехники-101: в штатном включении ОУ резисторы хоть немного - но трещат при вращении, при замене конденсаторов коррекции на рекомендованный производителем номинал - треск исчезает полностью, даже у неисправного резистора, т.е. в месте потери контакта исчезает звук - но треска нет... Далее: электролитический конденсатор с полным отсутствием каких-либо утечек вряд ли существует... Т.е. и из этих соображений резистор тут полезен, хотя и не очень нужен... (и вообще - деталь копеечная, пусть будет, вреда от неё нет, польза, возможно, есть, а если и нет - что с того?! :)) )
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Тут ещё нужно учитывать фактор устойчивости ОУ... При потере контакта в резисторе усиление каскада резко меняется, некоторые ОУ реагируют на это.
..это не про нас - смотрим исходную схему:
..регулятор не находится в цепи ООС или ПОС, поэтому "фактору устойчивости ОУ" насрать на эти трески.. :)
As писал(а):Как пример могу привести предвариловку всё той же Радиотехники-101: в штатном включении ОУ резисторы хоть немного - но трещат при вращении, при замене конденсаторов коррекции на рекомендованный производителем номинал - треск исчезает полностью, даже у неисправного резистора, т.е. в месте потери контакта исчезает звук - но треска нет
..я такого не замечал - пока не выкинул этот мусор на помойку, превариловка У101 у меня отлично работала с корректирующей емкостью 15 пик, отсюда следует простой вывод - у тебя просто говенные ОУ стоят - возможно, заводской брак..второй момент - там абсолютно тупая разводка с косячной землей - 2 пореза и 2 перемычки решают эту проблему насмерть..
..вот там в темброблоке желательно перестраховаться от переходного процесса, вызванного обрывом в потенциометре - для этих целей там стоит резистор R15 (470 кОм) - чрезмерно уменьшать его сопротивление не стоит, так как в этом случае сужается диапазон регулировки тембра..
..второй косяк У101 - в номинале резистора по входу - он должен быть много меньше (в несколько раз или на порядок) собственного входного сопротивления ОУ...чтобы сохранить желаемое входное сопротивление (1мегОм - в котором, собственно, и нет необходимости), следует использовать ОУ с полевиками на входе и меньшими входными токами..
As писал(а):Далее: электролитический конденсатор с полным отсутствием каких-либо утечек вряд ли существует... Т.е. и из этих соображений резистор тут полезен, хотя и не очень нужен..
..бесполезен абсолютно - его номинал слишком велик для того, чтобы как-то влиять на что-то - он больше даже полностью введенной части переменного резистора, поэтому все процессы. связанные с перезарядкой конденсатора и прочая будут протекать без участия спорного резистора.. :)
As писал(а):и вообще - деталь копеечная, пусть будет, вреда от неё нет, польза, возможно, есть, а если и нет - что с того?!
..да ничего - канешна, пусть стоит - давай еще с десяток натолкаем в разные места - пусть стоят..когда коту делать нехер - он яйца лижет.. :)
Сообщение Муркиз »
Когда речь идёт о усилителях и случаях вообще, то не стоит ограничиваться частным случаем конкретно вот этой схемы.
Специалист должен это понимать, о чем речь идёт. И нет смысла ставить их во все подряд - а бывают случаи, когда есть неисправный потенциометр, который не удается реанимировать, а заменить его нечем.
Или пока нечем. Вот тут такой прием может выручить. Особенно на старой ламповой технике. Раза в два треск уменьшает.
И это не панацея - априори ставить их везде.
Сообщение GubaRewa »
Вопрос, для УНЧ нужен трансформатор с вторичной обмоткой 27 В, дающей постоянку +40 В. У меня трансорматор с обмоткой 16 В, можно ли собрать выпрямитль с удвоением напряжения. Обмотка с сечением 1,56 кв.мм.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 19, 2025 21:59:49, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение сэм »
Можно, но кондеры нужно по емкости поболее брать
Сообщение sergeisams »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4673279#p4673279"]кондеры нужно по емкости поболее брать[/uquote]
Не просто поболее, а посчитать
Емкость выбирается из условия C=100xI2/U1(мкФ)(Из книги "300 схем источников питания", Г.Шрайбер). С1=С2, I2 - сила тока нагрузки,U1-напряжение на входе удвоителя..Напряжение на С1 =1,5U1, С2 = 3U1, обратное напряжение диодов = 3U1..
Какой транзистор отвечает за симметрию питания?
Сообщение сэм »
R39 в большей степени, и куча R в меньшей степени
Сообщение Муркиз »
А R34 в какой степени будет числиться ?
