Г5-54 проблемы с выбросом на большой длительности
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ZmeeLuB »
Доброго времени суток гуру электроники, любители и новички. Попался Г5-54 расстроенный. Все КМ на 1мкФ кто-то поменял на китайскую керамику. Длительность импульсов, частоту и сдвиг откалибровал. Говённые подстроечники открытые половину поменял. Электролиты все менянные. На последней стадии прогона по параметрам вылезла одна проблема. На нагрузке (500 Ом), если длительность импульса более ~300-380мсек начинает вылазить какой-то горб после срыва заднего фронта. Причем проявляется эта шняга исключительно при работе в положительной полярности импульса и исключительно когда выгодное напряжение выставлено в интервале 40...~50-53 Вольта. Причем этот выброс никогда не достигает амплитуды импульса, хотя и близок к ней. Делаешь длительность меньше - пропадает. По началу думал, что дело в плате формирования длительности, но чёт, увы, ни к чему так и не пришел. АГ1 все живые, выдают чё надо. 217 сборки транзисторные тоже отрабатывают как надо. На проводе защиты, идущем от платы длительности к выходному формирователю прослеживается та же чепуха, что и на выходе, но опять уперся в то, что в конечном итоге это всё уходит в микросборки, на выходах и выходах которых вроде всё штатно по величине напряжений и форме сигналов. Без нагрузки и на отрицательной полярности всё работает штатно при любой длительности и амплитуде.
Германиевые сборки транзисторов живые. КТ603 на выходе формирователя аналогично. Кстати, резистор подстроечный R25/R26 (уже не помню, какой из них за + полярность), отвечающий за вершину и срыв импульса в формирователе, на выводах имеет ту же форму, что и на нагрузке, но перевёрнутую.
Фото осциллограмм прилагаю в виде рисунка, на данный момент не у себя, поэтому как есть. Может подскажете чего? Если что, скважность соблюдается. Частота порядка 10Гц... Долго калибровал, старался до идеала довести. Даже фронт и нулевую задержку почти тютя в тютю вывел, одна эта шняга с выбросом голову морочит...
И ещё. Этот выброс двигается относительно среза если двигать ручку длительности, и немного если изменять амплитуду. Причем после 50-53В недостигая фронта следующего импульса, просто выброс пропадает. Ещё раз акцент на том, что этот выброс проявляется только на нагрузке. Нагрузка не проблема, ставил другую, та же проблема.
(119.75 КБ) 114 скачиваний
Сообщение Динозавр »
ZmeeLuB, Частота 10 Гц - период 100 мсек, длительность импульса 300-380 ??? :dont_know:
Сообщение ZmeeLuB »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4671481#p4671481"]ZmeeLuB, Частота 10 Гц - период 100 мсек, длительность импульса 300-380 ??? :dont_know:[/uquote]
Пардон, очепятка. Генератор более 2мс не выдает. Речь о микросекундах.
Вернуться в «Измерения»
