Доброго времени суток гуру электроники, любители и новички. Попался Г5-54 расстроенный. Все КМ на 1мкФ кто-то поменял на китайскую керамику. Длительность импульсов, частоту и сдвиг откалибровал. Говённые подстроечники открытые половину поменял. Электролиты все менянные. На последней стадии прогона по параметрам вылезла одна проблема. На нагрузке (500 Ом), если длительность импульса более ~300-380мсек начинает вылазить какой-то горб после срыва заднего фронта. Причем проявляется эта шняга исключительно при работе в положительной полярности импульса и исключительно когда выгодное напряжение выставлено в интервале 40...~50-53 Вольта. Причем этот выброс никогда не достигает амплитуды импульса, хотя и близок к ней. Делаешь длительность меньше - пропадает. По началу думал, что дело в плате формирования длительности, но чёт, увы, ни к чему так и не пришел. АГ1 все живые, выдают чё надо. 217 сборки транзисторные тоже отрабатывают как надо. На проводе защиты, идущем от платы длительности к выходному формирователю прослеживается та же чепуха, что и на выходе, но опять уперся в то, что в конечном итоге это всё уходит в микросборки, на выходах и выходах которых вроде всё штатно по величине напряжений и форме сигналов. Без нагрузки и на отрицательной полярности всё работает штатно при любой длительности и амплитуде.
Германиевые сборки транзисторов живые. КТ603 на выходе формирователя аналогично. Кстати, резистор подстроечный R25/R26 (уже не помню, какой из них за + полярность), отвечающий за вершину и срыв импульса в формирователе, на выводах имеет ту же форму, что и на нагрузке, но перевёрнутую.
Фото осциллограмм прилагаю в виде рисунка, на данный момент не у себя, поэтому как есть. Может подскажете чего? Если что, скважность соблюдается. Частота порядка 10Гц... Долго калибровал, старался до идеала довести. Даже фронт и нулевую задержку почти тютя в тютю вывел, одна эта шняга с выбросом голову морочит...
И ещё. Этот выброс двигается относительно среза если двигать ручку длительности, и немного если изменять амплитуду. Причем после 50-53В недостигая фронта следующего импульса, просто выброс пропадает. Ещё раз акцент на том, что этот выброс проявляется только на нагрузке. Нагрузка не проблема, ставил другую, та же проблема.
- (119.75 КБ) 118 скачиваний
