Решил проверить от трёх 18650 (3.7 в. каждая). В результате хорошо разгоняется, а потом резко сбрасывает и потом опять разгон, циклически. В чем причина? Может в кулере есть какая-то защита или работает только с ШИМ? Буду искренне признателен за совет:)
Циклическая работа кулера. Причина?
Знающие, подскажите пожалуйста, приобрел кулер R4-14038-64 PK-B1 (6400 ,об. в мин., 12 в. 4 А.) 4 пиновый разъем: черный, красный, жёлтый, синий. По даташиту питание: черный -, красный+.
Дык 4х проводной - по цветам - инет в помощь. Явно выдача синхро на проц на каком то из допов.
4х4.2=16.8, а у карлсона к тому же 4А потребление.
Что-то не ясно, то ли лыжи не едут, то ли спам-бот влез куда-то.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4671198#p4671198"]Дык 4х проводной - по цветам - инет в помощь. Явно выдача синхро на проц на каком то из допов.
Что-то не ясно, то ли лыжи не едут, то ли спам-бот влез куда-то.[/uquote]
Прошу прощения, профан в этом.Если можно объясните непросвещенному более простыми терминами. Т.е. при таком подключении это нормальное функционирование? Не спам, просто впервые столкнулся с 4 пиновый соединением. Решил проверить работоспособность и вот тут такое. Т.е. адекватной работы добиться только через ШИМ? Есть такая необходимость снизить обороты -шумность сварочного инвертора не потеряв при этом в охлаждении. Хотелось бы плавного увеличения оборотов в зависимости от нагрева элементов, возможно использования термистора.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4671200#p4671200"]Питание не просаживается ?[/uquote]
Не замерял. Решил быстро проверить работоспособность от имеющийся в наличии заряженных трёх элементов 18650 Просто имп. блок питания 12 в. 1 амп. не тянет, а иного нет
Ваш вентилятор потребляет 4 ампера при подключение к акб надо замерить напряжение на них при работе вентилятора - там может быть уже не 12 в.Если напряжение стабильно то вентилятор требует внешнего управления
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4671205#p4671205"]Ваш вентилятор потребляет 4 ампера при подключение к акб надо замерить напряжение на них при работе вентилятора - там может быть уже не 12 в.Если напряжение стабильно то вентилятор требует внешнего управления[/uquote]
Спасибо. Т.е. это не поломка? Я просто предполагал, что задействовав только черн.- и кр.+, не используя жёлтый и синий( шим-рег.), кулер должен выходить на максимальные обороты, а тут такое ..
Про поломки рано говорить, сначала надо надо подключить штатное управление.
Да нет. Скорее всего батарейки не могут отдать стабильно нужную мощность для работы вентилятора. Нужно применить нормальный БП. Да хотя бы компьютерный.
Да может и так, он же не мерил ничего... Но вот подключит он нужный БП, потом управление, а оно не управляет. Тогда что, где поломка?
Да нет. Обычно если подать питание на управляемый вентилятор без управляющих сигналов, то он крутит на полную мощность. Из рук вырывается.
Ну дык там же ШИМ подаётся типа с открытого коллектора. Т.е. если ничего не подключено - работает на всю (вывод внутри вентилятора к плюсу резистором подтянут).АлександрNZ писал(а):Обычно если подать питание на управляемый вентилятор без управляющих сигналов, то он крутит на полную мощность.
