Поиск аналогов
Сообщение Volkf1 »
Привет, имеет DDR3 FORESEE F60C1A0002-M6AR. Стоит в роботе пылесосе компании Dreame начал искать откуда снять чип, но распиновка ужас - не могу найти аналога, даже когда одинаковые характеристики. Распиновка абсолютно не совпадает по даташиту. Буду очень благодарен, так как ждать чип с али за конский ценник 2 месяца нет желания.
(168.09 КБ) 157 скачиваний
Сообщение McReaL »
Здравствуйте,друзья. Помогите, пожалуйста,найти аналог ШИМ контроллера дежурного питания LN9T15B. Используется в блоке питания ATX FinePower.
Сообщение AirCat »
[uquote="McReaL",url="/forum/viewtopic.php?p=4640246#p4640246"]Здравствуйте,друзья. Помогите, пожалуйста,найти аналог ШИМ контроллера дежурного питания LN9T15B. Используется в блоке питания ATX FinePower.[/uquote]
судя по поиску с 2017 года ищут ей замену. До сих пор прямую замену не нашли. Ищи в продаже оригинал, или замену с переделкой схемы, по-другому ни как.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. подскажите пожалуйста можно-ли заменить дисплей mt-12864j-2ylg v.1 например на https://www.ozon.ru/product/displey-lcd ... 0%B9+12864 ? Изображение Изображение
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, это стандартный эпсон интерфейс ,
там всегда есть такая последовательность основных пинов:
G _ Vcc _ Vcontrast _ C/D _ R/W _ Stb _ D0...D7
обычно различия ограничиваются аналоговым входом для управления контрастностью(требуемым диапазоном напряжений при котором норм видно) ну и подсветкой (требуемым током и стороной расположения ее контактов, чаще они в конце но бывают и первыми двумя если 3 и 4 контакты с толстыми дорожками)
AlexS4, прошу прощения, но сам не могу разобраться. согласно информации с сайта производителя моего дисплея (mt-12864j) расположение и назначение выводов такое : Изображение, а тот, который планирую к покупке такое: Изображение. то есть с одноименными выводами понятно - перемычки поставлю, а как быть с остальными? на моем остаются номера 12, 13, 16, а на новом 4, 15, 16.
выводы номер 18 на обоих это одно и тоже?
Сообщение Martin76 »
Не проще такой же купить, пусть и дороже? https://www.chipdip.ru/product0/8000487522
Martin76, с доставкой сильно дороже будет. а этот в другом инет магазине вообще 350 рэ :)
но если они не взимозаменяемые, то конечно, буду брать
dr.zorg82 писал(а):сильно дороже будет
В ЧиД Яндекс доставка 99рЭ.
dr.zorg82 писал(а):магазине вообще 350 рэ
А доставка там бесплатная? А спалите один, уже 700 будет, два - как родной и тд.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4654100#p4654100"]А доставка там бесплатная?.[/uquote] да. это на диких ягодах. но я прислушаюсь к совету. просто на чид ни разу не покупал
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, не встречал с таким пинаутом , ну кажется можно рискнуть :)
!! питание нужно не полениться и проверить мультиком, что с устройста идет, можно при отсоединенном старом дисплее,
и свериться например по полярности блокировочного электролита на новой плате.
аналоговый вход контрастность часто обозначают Vee, на странном это 18 нога но в табличке описание Vout почемуто. надо вольтметром посмотреть и дорожку проследить. можно безопасно через ~10k резистор попробовать. это тож теоретически можно пожечь если промахнуться.
вот навсяк переписал все:
название номер_стандартный_epson(странный_номер у mt-12864)
Vcc 2(1,3?!) !!
G 1(2?!) !
Vcontrast=Vee 3(18?)
C/D=A0 4(16)
R/W 5(15)
Stb=E 6(17)
D0...D7 7..14(4..11)
PSB E1? 15(12?) либо так либо переставить E1E2
n/c E2? 16(13?)
-Rst 17(14)
Vout 18(18??) n/c если это выход то обычно никак не используют или через переменник 47k на свой же вход контрастности включают (18-47k-3).
LED A+ 19(19)
LED K- 20(20)
AlexS4, вот спасибо! попробую :) не получится - придется на чид покупать
Сообщение credo »
доброго дня.
Стоит транзистор j3y (https://www.chipdip.ru/product/s8050-hottech) (s8050 SOT-23) в цепи 38кгц надо пропускать побольше тока ( напряжение 5в), можно просто заменить на теже посадочные места без замены развязки, на FMMT617TA (https://www.chipdip.ru/product/fmmt617ta) или в крайнем случае на ss8050 (https://www.chipdip.ru/product/ss8050-umw) . Запутался в даташитах
Сообщение AirCat »
можно
Сообщение AlexS4 »
credo, только надо убедиться что в исходной схеме Ib достаточный чтоб насытить транзистор:
Ib >Ic_max / h21e_min
иначе sot23 выгорит сразу по рассеиваемой мощще.
возможно потребуется например уменьшить резистор дающий ток в базу итп
Сообщение maldini89 »
Ребят, спасибо вам за помощь. Это очень ценно. От души...
Сообщение AirCat »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671877#p4671877"]credo, только надо убедиться что в исходной схеме Ib достаточный чтоб насытить транзистор:
возможно потребуется например уменьшить резистор дающий ток в базу итп[/uquote]
так у оригинала минимум h21 120, а тот что на замену у него мин. 300, что-то я сильно сомневаюсь, что разработчики рассчитывали подавать в базу ток Ib по минимуму ориентируясь на максимальный h21 который 400 у оригинала. Подводя итого, учитывая минимальный h21 оригинала 120, там с вероятностью 101% всё хорошо с током базы для замены на первый вариант.
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Какой переменный резистор сдвоенный на одной длинной оси?
Надо СП3-302, но такой номинал не могу найти.
Кроме СП3-33-24 есть?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение mbs_maks »
Всем привет. Помогите найти аналог 24M05. Заранее спасибо.
(213.25 КБ) 104 скачивания
Все зависит от того, нужно от него низкое падение или нет. Если нет, то 7805 пойдет, если да, то например L4940V5 из широко распротраненных LDO с цоколевкой как у 7805 и этой микрухи.
Вернуться в «Практика»
