- (168.09 КБ) 158 скачиваний
Поиск аналогов
Привет, имеет DDR3 FORESEE F60C1A0002-M6AR. Стоит в роботе пылесосе компании Dreame начал искать откуда снять чип, но распиновка ужас - не могу найти аналога, даже когда одинаковые характеристики. Распиновка абсолютно не совпадает по даташиту. Буду очень благодарен, так как ждать чип с али за конский ценник 2 месяца нет желания.
Здравствуйте,друзья. Помогите, пожалуйста,найти аналог ШИМ контроллера дежурного питания LN9T15B. Используется в блоке питания ATX FinePower.
[uquote="McReaL",url="/forum/viewtopic.php?p=4640246#p4640246"]Здравствуйте,друзья. Помогите, пожалуйста,найти аналог ШИМ контроллера дежурного питания LN9T15B. Используется в блоке питания ATX FinePower.[/uquote]
судя по поиску с 2017 года ищут ей замену. До сих пор прямую замену не нашли. Ищи в продаже оригинал, или замену с переделкой схемы, по-другому ни как.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
добрый день. подскажите пожалуйста можно-ли заменить дисплей mt-12864j-2ylg v.1 например на https://www.ozon.ru/product/displey-lcd ... 0%B9+12864 ?
dr.zorg82, это стандартный эпсон интерфейс ,
там всегда есть такая последовательность основных пинов:
G _ Vcc _ Vcontrast _ C/D _ R/W _ Stb _ D0...D7
обычно различия ограничиваются аналоговым входом для управления контрастностью(требуемым диапазоном напряжений при котором норм видно) ну и подсветкой (требуемым током и стороной расположения ее контактов, чаще они в конце но бывают и первыми двумя если 3 и 4 контакты с толстыми дорожками)
AlexS4, прошу прощения, но сам не могу разобраться. согласно информации с сайта производителя моего дисплея (mt-12864j) расположение и назначение выводов такое :
, а тот, который планирую к покупке такое:
. то есть с одноименными выводами понятно - перемычки поставлю, а как быть с остальными? на моем остаются номера 12, 13, 16, а на новом 4, 15, 16.
выводы номер 18 на обоих это одно и тоже?
Не проще такой же купить, пусть и дороже? https://www.chipdip.ru/product0/8000487522
Martin76, с доставкой сильно дороже будет. а этот в другом инет магазине вообще 350 рэ
но если они не взимозаменяемые, то конечно, буду брать
В ЧиД Яндекс доставка 99рЭ.dr.zorg82 писал(а):сильно дороже будет
А доставка там бесплатная? А спалите один, уже 700 будет, два - как родной и тд.dr.zorg82 писал(а):магазине вообще 350 рэ
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4654100#p4654100"]А доставка там бесплатная?.[/uquote] да. это на диких ягодах. но я прислушаюсь к совету. просто на чид ни разу не покупал
dr.zorg82, не встречал с таким пинаутом , ну кажется можно рискнуть
!! питание нужно не полениться и проверить мультиком, что с устройста идет, можно при отсоединенном старом дисплее,
и свериться например по полярности блокировочного электролита на новой плате.
аналоговый вход контрастность часто обозначают Vee, на странном это 18 нога но в табличке описание Vout почемуто. надо вольтметром посмотреть и дорожку проследить. можно безопасно через ~10k резистор попробовать. это тож теоретически можно пожечь если промахнуться.
вот навсяк переписал все:
название номер_стандартный_epson(странный_номер у mt-12864)
Vcc 2(1,3?!) !!
G 1(2?!) !
Vcontrast=Vee 3(18?)
C/D=A0 4(16)
R/W 5(15)
Stb=E 6(17)
D0...D7 7..14(4..11)
PSB E1? 15(12?) либо так либо переставить E1E2
n/c E2? 16(13?)
-Rst 17(14)
Vout 18(18??) n/c если это выход то обычно никак не используют или через переменник 47k на свой же вход контрастности включают (18-47k-3).
LED A+ 19(19)
LED K- 20(20)
Vcc 2(1,3?!) !!
G 1(2?!) !
C/D=A0 4(16)
R/W 5(15)
Stb=E 6(17)
n/c E2? 16(13?)
-Rst 17(14)
LED A+ 19(19)
LED K- 20(20)
доброго дня.
Стоит транзистор j3y (https://www.chipdip.ru/product/s8050-hottech) (s8050 SOT-23) в цепи 38кгц надо пропускать побольше тока ( напряжение 5в), можно просто заменить на теже посадочные места без замены развязки, на FMMT617TA (https://www.chipdip.ru/product/fmmt617ta) или в крайнем случае на ss8050 (https://www.chipdip.ru/product/ss8050-umw) . Запутался в даташитах
можно
credo, только надо убедиться что в исходной схеме Ib достаточный чтоб насытить транзистор:
Ib >Ic_max / h21e_min
иначе sot23 выгорит сразу по рассеиваемой мощще.
возможно потребуется например уменьшить резистор дающий ток в базу итп
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671877#p4671877"]credo, только надо убедиться что в исходной схеме Ib достаточный чтоб насытить транзистор:
возможно потребуется например уменьшить резистор дающий ток в базу итп[/uquote]
так у оригинала минимум h21 120, а тот что на замену у него мин. 300, что-то я сильно сомневаюсь, что разработчики рассчитывали подавать в базу ток Ib по минимуму ориентируясь на максимальный h21 который 400 у оригинала. Подводя итого, учитывая минимальный h21 оригинала 120, там с вероятностью 101% всё хорошо с током базы для замены на первый вариант.
Доброго.
Какой переменный резистор сдвоенный на одной длинной оси?
Надо СП3-302, но такой номинал не могу найти.
Кроме СП3-33-24 есть?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Всем привет. Помогите найти аналог 24M05. Заранее спасибо.
- (213.25 КБ) 105 скачиваний
Все зависит от того, нужно от него низкое падение или нет. Если нет, то 7805 пойдет, если да, то например L4940V5 из широко распротраненных LDO с цоколевкой как у 7805 и этой микрухи.
