Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное USB ремонт, поиск схемы
Текущее время: Вс апр 05, 2026 11:57:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Зарядное USB ремонт, поиск схемы
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 05:24:50
Приветствую, форумчане. В руках дохлый китайский зарядник. Копеечная деталь, но вздумалось наладить. Судя по всему, сгорел резистор (видно на фото). Как бы узнать его номинал? На плате обозначен как R3
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное USB ремонт, поиск схемы
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 07:26:56
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Резистор низкоомный (предположительно 210 Ом), стоит по питанию микросхемы преобразователя ATC9601, в "горячей" стороне.
Просто так он из строя не выходит, скорее всего пробило микросхему.
Справочный листок и схема включения на неё - не находятся ("спасибо" китайцам).
Я полагаю, что ремонт нецелесообразен.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 08:59:45
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 13:07:16
Рейтинг сообщений: 99
там всё слабое и трансформатор меньшей мощности и при использовании он быстро нагревается и "деградирует"а дальше как повезёт или просто сгорит ,тогда повезло или ещё мобилу за несколько тысяч спалит :(
могу дать надёжную схему зарядки ,которая будет работать годы
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2021 21:49:55
У меня есть такая же в запчастях, R3 там 2 Ома, маркирован 2R00. Но "сломалось" там то, что диод Шоттки грелся так, что пайка отошла (или грелся от плохой пайки), а часть платы обуглилась. Диод остался цел.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2021 23:41:09
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
Т.к. токоизмерительный R3 сгорел, получается, ВВ ключ (выводы 1-7,8) в КЗ.
Микросхему ШИМ так-же менять.
Проверить так-же оптопару. Если-бы она была.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2021 18:18:27
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
При цене зарядки 100-200р, даже детали купить за такую цену не получится. Чаще всего стоит какаято микросхема которой наверняка у нас не купить, а если купить то не меньше 50 стоить будет.
Когдато давно ещё на выводных деталях видел совсем разные зарядники, трансы чуть разных размеров, но схема была одна. Полностью транзисторная
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2021 15:15:25
Этот чип на али стоит 3.40 US, так что особого смысла в ремонте не вижу. За те же деньги можно купить вполне приличную зарядку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 23:50:26
FH8208. подскажите пожалуйста, стоит в аккумуляторе от лазерного уровня, заряжался комплектной зарядкой на 5в. Сдохли банки, я их перепаял. Заодно впаял разъем type-c, чтобы удобнее было заряжать. Заряжается, но как-то ток зарядки максмально возможный, 1А, от другой зарядки мощнее 2,5А.
Почитал даташит на fh8208, не нашел там про ограничение тока зарядки, или это не так работает?)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 11:21:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
FH8208 это микросхема защиты. Пока батарея не заряжена под завязку, умеет отключать зарядку, если ток выше 2,5 А. Когда батарея заряжена до 4,3 В (перезаряд), тоже отключит зарядку. Ну, и отключает нагрузку, если ток разряда выше 3,2 А.
Если я правильно понял Ваше сообщение, Вам необходимо ограничить ток заряда. Этим другая микросхема должна заниматься. Которая в комплектной зарядке, видимо, установлена. Но это не точно, т.к. ни схем, ни фотографий платы целиком с двух сторон, ни даже названия устройства Вы нам не предоставили.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 11:51:47
С обратной стороны платы ничего нет. Комплектаня зарядка в виде блока питания, на 5В и 2А.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Тогда воткну 4056.
Спасибо за разъяснение.
