Зарядное USB ремонт, поиск схемы
kassandra5
Сообщение kassandra5 »
Приветствую, форумчане. В руках дохлый китайский зарядник. Копеечная деталь, но вздумалось наладить. Судя по всему, сгорел резистор (видно на фото). Как бы узнать его номинал? На плате обозначен как R3
Андрей Бедов
Re: Зарядное USB ремонт, поиск схемы
Сообщение Андрей Бедов »
Резистор низкоомный (предположительно 210 Ом), стоит по питанию микросхемы преобразователя ATC9601, в "горячей" стороне.
Просто так он из строя не выходит, скорее всего пробило микросхему.
Справочный листок и схема включения на неё - не находятся ("спасибо" китайцам).
Я полагаю, что ремонт нецелесообразен.
kassandra5
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3379392#p3379392"]Резистор низкоомный (предположительно 210 Ом), стоит по питанию микросхемы преобразователя ATC9601, в "горячей" стороне.
Я полагаю, что ремонт нецелесообразен.[/uquote]
Спасибо большое!
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
там всё слабое и трансформатор меньшей мощности и при использовании он быстро нагревается и "деградирует"а дальше как повезёт или просто сгорит ,тогда повезло или ещё мобилу за несколько тысяч спалит :(
могу дать надёжную схему зарядки ,которая будет работать годы
С Уважением Дмитрий
topicross
Сообщение topicross »
У меня есть такая же в запчастях, R3 там 2 Ома, маркирован 2R00. Но "сломалось" там то, что диод Шоттки грелся так, что пайка отошла (или грелся от плохой пайки), а часть платы обуглилась. Диод остался цел.
Карбофос
Сообщение Карбофос »
Т.к. токоизмерительный R3 сгорел, получается, ВВ ключ (выводы 1-7,8) в КЗ.
Микросхему ШИМ так-же менять.
Проверить так-же оптопару. Если-бы она была.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
При цене зарядки 100-200р, даже детали купить за такую цену не получится. Чаще всего стоит какаято микросхема которой наверняка у нас не купить, а если купить то не меньше 50 стоить будет.
Когдато давно ещё на выводных деталях видел совсем разные зарядники, трансы чуть разных размеров, но схема была одна. Полностью транзисторная
Storag
Сообщение Storag »
Этот чип на али стоит 3.40 US, так что особого смысла в ремонте не вижу. За те же деньги можно купить вполне приличную зарядку.
marges
Сообщение marges »
FH8208. подскажите пожалуйста, стоит в аккумуляторе от лазерного уровня, заряжался комплектной зарядкой на 5в. Сдохли банки, я их перепаял. Заодно впаял разъем type-c, чтобы удобнее было заряжать. Заряжается, но как-то ток зарядки максмально возможный, 1А, от другой зарядки мощнее 2,5А.
Почитал даташит на fh8208, не нашел там про ограничение тока зарядки, или это не так работает?)
AAX
Сообщение AAX »
FH8208 это микросхема защиты. Пока батарея не заряжена под завязку, умеет отключать зарядку, если ток выше 2,5 А. Когда батарея заряжена до 4,3 В (перезаряд), тоже отключит зарядку. Ну, и отключает нагрузку, если ток разряда выше 3,2 А.
Если я правильно понял Ваше сообщение, Вам необходимо ограничить ток заряда. Этим другая микросхема должна заниматься. Которая в комплектной зарядке, видимо, установлена. Но это не точно, т.к. ни схем, ни фотографий платы целиком с двух сторон, ни даже названия устройства Вы нам не предоставили.
marges
Сообщение marges »
С обратной стороны платы ничего нет. Комплектаня зарядка в виде блока питания, на 5В и 2А.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Тогда воткну 4056.
Спасибо за разъяснение.
