Тестер светодиодных ламп LED TV YG-300YO
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kostin411 »
(249.8 КБ) 243 скачивания
Привет всем! Имеется тестер светодиодов,но у него нет 300v. показывает только 21v. Долго не эксплуатировался, и вот решил проверить диодную лампу,а он не хочет работать.По отдельности работает с диодами,а в сборке шишь.Желательно бы схему на него.Может кто выручит? Гуглил,предлагают купить,обзоры,отзывы,а схему не нашёл.
Ладно,раз схемы ни у кого нет,так может дадите даташит на драйвер DU8613.В поисковике только купить,где стоит а схемы его подключения не нашёл.Мне хотя бы выводы драйвера на русском.Войдите в положение.
Сообщение Borodach »
Проще и быстрее, наверняка, будет собрать аналогичную схему до 300-т вольт на светодиодном изолированном драйвере, ограничив выходной ток до 5-10 мА.
Сообщение Муркиз »
https://remont-aud.net/forum/89-120815-1
И насколько я помню, напряжение этот прибор поднимает только если обнаруживает исправную цепочку светиков. Если нагрузки нет, то напряжение на выходе небольшое.
Муркиз,при включении прибора он показывает 300v.
У меня аналогично.
Сообщение Муркиз »
Тады Ой !
(108.62 КБ) 234 скачивания
Мужики! я тут набросал на листок бумаги расположения деталей на плате,может сможет кто помочь мне в черчении схемы,а то у меня что то не получается,наверное из за старости.Голова не много не так работает,ни то что у молодых. Пожалуйста,прошу.
Сообщение viktjr »
DU8613.pdf
(627.89 КБ) 145 скачиваний
AD8613.PDF
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/166967/AD/AD8613.html
(340.06 КБ) 114 скачиваний
Сообщение Martin76 »
DU8613 и AD8613 - это совсем не одно и то же.
Сообщение viktjr »
Хотел помочь с поиском DU8613. сам копаю модель WYT-900C
(90.06 КБ) 213 скачиваний
Сообщение ass20 »
kostin411,
гляньте тут https://mysku.club/blog/diy/101980.html
в комментах, выложена фотка подобного тестера с подписанными элементами, от пользователя a928bm
Эти тестеры есть двух типов, у одних ручное переключение диапозона 300В и 20В, а у вторых диапозон сам выставляется, у вас походе этот вариант.
Раз у вас выдает 21В значит он не переходит в диапозон 300В по какой то причине.. либо что то пробило .. либо брак пайки.. (недавно попадалась плата с не припаянной ножкой smd резистора.. она замечательно проработала 8 лет :shock: )
Сообщение ass20 »
вот попалось видео, там он показывает схему и рассказывает как работает
https://www.youtube.com/watch?v=ovk0tCU7kUQ
Сообщение radioistrebitel »
Добрый день!
Подскажите по инструкции пожалуйста.
У них написано вот так:
"Выходное напряжение тестера автоматическое и
зависит только от сопротивления нагрузки: U=IR. Где I — фиксированное
значение, и чем больше R, тем больше U. В то же время это также связано с
обратным током утечки светодиода. Слишком маленькое обратное
сопротивление означает, что утечка у светодиода является серьезной.
Согласно расчетам, пока обратное сопротивление светодиода превышает 15
кОм, выходное напряжение светодиода автоматически снижается до уровня
ниже 10 В, и светодиод не перегорит в одно мгновение."
А почему 10 Вольт у них выходит? По формуле U=IR, для прибора YG-300YO с 30mA, получается аж 450 вольт (выше его максимального порога в 300В даже).
Где я ошибся?
Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
