Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Krismi70 »
всегда паял паяльником 24V через трансформатор....без дополнительных мер
иногда и ~220 100Вт, но через разделительный трансформатор...
Сообщение RageSteel »
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4672139#p4672139"]понял. спасибо. вот выпаять та ещё задача .... оплетка нужна наверное[/uquote]
Если микросхема явно труп и более ценным является сохранение печатной платы, то лучше откусить выводы и выпаивать по одной.
Сообщение AirCat »
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4672185#p4672185"]значит у меня есть шанс починить часы СОВА. :beer: просто новой микросхемы я не нашёл нигде[/uquote]
На Авито по 200 рублей.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а):На Авито по 200 рублей.
https://www.avito.ru/moskva/chasy_i_ukr ... seF2QfAAAA
250 руб.
https://www.avito.ru/izhevsk/kollektsio ... seF2QfAAAA
450 руб
:facepalm:
А вот не "Сова", а "Голова дьявола", внутри всё то же самое-
https://www.avito.ru/saratov/kollektsio ... seF2QfAAAA
38 000 руб. :facepalm:
зы.. При исправном корпусе в эту "сову" можно встроить любые (самодельные) часы.
Лет 10 назад в "Вольтмастере" 145ИК1911 (та же микросхема, но в 40-ка ногом ДИП корпусе) продавалась по 60 рублей..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 17, 2025 15:10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AirCat »
Последний раз редактировалось AirCat Пт янв 17, 2025 15:17:23, всего редактировалось 1 раз.
AirCat писал(а):Без комментариев
Лажу убрал..
Сообщение SLvik »
Вот проектик: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/188/
1) Никому нафиг не нужен.
2) Можно назначать сегменты самому.
3) Можно инвертировать анодные выходы.
Я думаю что может пойдёт для ВЛИ.
Попробуйте, мож кому понравится!
SLvik писал(а):Вот проектик: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/188/
Как я понял, тот проектик, который на ГРИ- это "версия" этого проекта?
А можно, вместо DS1307 + DS32KHZ, применить DS3231?
SLvik писал(а):Я думаю что может пойдёт для ВЛИ.
Легко!
зы.. Когда я делал похожие часики на ГРИ, оказалось, что, перепада напряжения в ~20 вольт, которое допускает BU2090, не хватает для гашения катодов некоторых ламп, в частности- ИН-2, ИН-17, и, кажется, ИН-14 - при попытке, в самом начале, назначить катоды, наблюдалось постепенное "разгорание" всех катодов, вплоть до пропадания осмысленной индикации. Пришлось ставить "буфером" две штуки ULN2003 со стабилитроном 48 вольт (2х24 вольта)от 9 вывода ULN на "землю", и кучку резисторов подтяжки от выходов регистра на плюс питания.
Сообщение SLvik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4672535#p4672535"]
А можно, вместо DS1307 + DS32KHZ, применить DS3231?[/uquote]
Да, это тот же проект только индикация сегментная.
Можно конечно подлравить прошивку на DS3231 но смысл?
Ещё никто не пробовал делать по этой схеме даже на 1307, посмотрим.
Но DS1307 не хуже вашей DS3231 - кондёры подобрал и забыл.
Легко![/uquote]
Ну дык давай.....
:dont_know: Можно, конечно.. Только у меня сейчас из "актива" для этого проекта- ничего нет..
Сообщение SLvik »
Да! Кстати посмотрите конец форума, оказывается кто то уже делал на ВЛИ.
Приделать, вместо светодиодного индикатора- ВЛИ- это совсем несложный вопрос, зачастую реализуется даже без переделки прошивки.
сделано ради интереса-
ВЛИ + 572ПВ2(ICL7107)
Сообщение SLvik »
Ну дык давай,,, переделывай!!!
Или лень мешает...
Мне мешает, поэтому и предложил.
SLvik писал(а):Или лень мешает...
А у меня что, лени быть не может?
К тому же, меня и от основной работы никто не освободит..
Сообщение SLvik »
Да мне собственно пофиг, будешь ты делать или нет.
Самое сложное это что?
ПРОШИВКА контроллера, она даёт часам столько доп. функций, всяких там календарей
и температур, типов отображения инфы, а схема всегда стандартная.
Сообщение kolichok »
здравствуйте уважаемые. подскажите какой микросхемой можно заменить К155ИД1 ?
делю часы на ИН -12 от Гайвера
Сообщение AirCat »
133ид1 , а какая цель замены? Так то ещё есть 230ик1 на замену 155ид1 :)
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4673911#p4673911"]133ид1 , а какая цель замены? Так то ещё есть 230ик1 на замену 155ид1 :)[/uquote]
в наличии нет К155ИД1 вот ищу чем заменить в часах а ардуино и ИН-12
Сообщение AirCat »
561ид1 + высоковольтные транзисторы. Схему и плату естественно перерисовывать.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4673921#p4673921"]561ид1 + высоковольтные транзисторы. Схему и плату естественно перерисовывать.
Изображение[/uquote]
увы плата уже готова . переделвать не вариант. значит надо искать
а например К651ИД1 это полный аналог ?
Вернуться в «Умные мысли»
