Непонятки с AMS 1117
Сообщение Thinnnfor »
Вроде как всё просто, но чё то непонятно почему так .
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Планировалось на выходе получить 3,3 вольта, но почему 9?
Сообщение Agaev »
Покажите крупное разборчивое фото конструкции. И от чего питаете, чем нагружаете?
Сообщение jonpim »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4673130#p4673130"]но почему 9?[/uquote]
По даташиту разница между входным и выходным напряжением не должна быть более 7 В
Для AMS1117-3.3 , 4.8V<= VIN <=10.3V
Agaev писал(а):Покажите крупное разборчивое фото конструкции. И от чего питаете, чем нагружаете?
Питается от трёхпрограмника , там диодный мост и двухполярное питание, естественно вход от положительного.
Напряжение мерил без нагрузки .
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
jonpim писал(а):По даташиту разница между входным и выходным напряжением не должна быть более 7 В
Сейчас попробую подать меньше напругу с ЛБП.
Сообщение jonpim »
10в с лбп и все будет нормально .
Если правильно распознана маркировка фиксированного ldo на 3,3 В и не перепутано с adjustable .
На входе 8 вольт, выход 7,2 ...
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Возможно что это аджустабле ... Но что настараживает, при 12 вольт питании , между входом и выходом 3,3 вольта
Сообщение jonpim »
Или дохлый или неправильной маркировки .
Ладно, будем ещё поискать, другую .
Сообщение jonpim »
Когда снимаешь с донора - смотреть как подключен вывод adj .
Если на минусе ( корпус ) то это фиксированный ldo . И цифры ниже указывают напряжение .
Это понятно, просто она снималась с донора давно .
Сообщение Agaev »
Надо сначала обеспечить минимальный ток нагрузки по даташиту. А то х.е.з. какой они фирмы. Может, нестабильный экземпляр.
Сообщение jonpim »
Они и без нагрузки нормально работают , проверено .
Нашел другую , 1117M3 330743L
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Всё нашёл ещё круче AMS1117 3,3 Это по любому то , что нужно !
Сообщение Муркиз »
Раз уже зашёл разговор о непонятках с 1117, то вот ещё вопрос - что вот это за вариант ?
Потому как укрощению он не поддается ни в каком виде, я уже их штук 10 перепробовал запустить во всех вариантах подключения и обвязки...
Вся партия что-ли бракованная или что ?
(38.28 КБ) 97 скачиваний
Вот последнюю про которую писал - всё норм ! 3,3 вольта
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Это с разбора , само собой они лучше чем с покупки с али .
Сообщение vlasovzloy »
Муркиз попробую как аджустабле подключить резисторы распаяй
Сообщение Муркиз »
Пробовал. При любом подключении напряжение на выходе изменяется при изменении входного. Ограничения по напряжениям и выдерживал, и не выдерживал, и все прочее в комбинации выводов - тоже.... С нагрузкой, и без...
Бред один... Одна только зацепка только есть, но я пока для чистоты опознания попридержу.
Думаешь тупо транзистор перемаркировали? Ну попробуй. А если много то и расколоти один или два и на токовый тепловой тест по максимуму
Сообщение Телекот »
На АЛИ сейчас это норма.
Прозвони как транзистор, может и транзистор, а может просто брак.
Сообщение Martin76 »
IRU1117 не так маркируются, это какая то шляпа. Выкинуть и забыть.
