Доставал из коробки 5-10 раз.
Крайне бережно пользовался и ложил обратно в коробку.
Сегодня решил померять ток потребления одной схемы.
Включил в режиме постоянной работы (у него есть тыймер автовыкл. но если перед включением зажать кнопку RANGE, то он будет пикать каждые 10 мин. но выключатся не будет.)
Померял ток, в течении 20-ти мин. Это был нагрев. элем. подключеный через диммер. Мне нужно было понимать какую температуру он даст при 0.1 ампере. В процессе настройки я крутил диммер. Макс. ток был 0.25 амп. Мультиметр был в режиме измерения до 10 амп.
Всё класно, но он теперь не выходит из режима измерения тока.
Он автоматически определяет наличие щупа в разъёме 10 амп. И сам переключается в режим измерения тока. Но сейчас он не выходит из этого режима.
Вот так: https://youtu.be/XrIj7RL9I2w?t=1015
Ток он продолжает мерять.
Когда вставляешь щум в микроамперное гнездо, то он не переключается.
