Мультиметр ZOYI ZT-X не выходит из режима измерения тока.
Shamanestr
Сообщение Shamanestr »
В январе этого года купил себе мультиметр.
Доставал из коробки 5-10 раз.
Крайне бережно пользовался и ложил обратно в коробку.
Сегодня решил померять ток потребления одной схемы.
Включил в режиме постоянной работы (у него есть тыймер автовыкл. но если перед включением зажать кнопку RANGE, то он будет пикать каждые 10 мин. но выключатся не будет.)
Померял ток, в течении 20-ти мин. Это был нагрев. элем. подключеный через диммер. Мне нужно было понимать какую температуру он даст при 0.1 ампере. В процессе настройки я крутил диммер. Макс. ток был 0.25 амп. Мультиметр был в режиме измерения до 10 амп.
Всё класно, но он теперь не выходит из режима измерения тока.
Он автоматически определяет наличие щупа в разъёме 10 амп. И сам переключается в режим измерения тока. Но сейчас он не выходит из этого режима.
Вот так: https://youtu.be/XrIj7RL9I2w?t=1015
Ток он продолжает мерять.
Когда вставляешь щум в микроамперное гнездо, то он не переключается.
Sanyo
Re: Мультиметр ZOYI ZT-X не выходит из режима измерения тока
Сообщение Sanyo »
Добрый день! Сегодня столкнулся с такой-же проблемой, один в один, но виноват был я сам! Измерил ток, но переключил в гнездо тока, не шнур измерения вольт, ом, и так далее, а СОМ, ну и следовательно второй провод остался в гнезде измерения напряжения, сопротивления.... Симптомы точно такие же, меряет только ток, пищит и никуда не переключается! Разобрал, начал отслеживать дорожки и выяснил, что за переключения в миллиамперы и микроамперы, при втыкании штекера, отвечают 2 транзистора Q3 и Q4, SI2306, мосфеты 3А 30В. Один из них пробило накоротко, когда его выпаял, то всё вернулось в штатный режим, но не переключалось в мА. Так, как у меня под рукой не было такого транзистора, да и диапазоном микроампер не пользуюсь, то я просто переставил рабочий транзистор, на место сгоревшего, а тот, как нибудь поставлю, когда куплю!
Лучший отдых - смена позы!
Sanyo
Сообщение Sanyo »
Сегодня пришли транзисторы, поставил второй, всё работает, как с магазина!))) Извиняюсь, в прошлом сообщении я перепутал транзисторы! Реально это Q5 и Q4, Q5 отвечает за микроамперы (до 200мА), а Q4 за миллиамперы (до 10А).
Shamanestr
1 Спасибо что откликнулись.
2 Сейчас же закажу их (у меня стоят A6SHB SOT-23).
3 По результатам отпишусь.
UPD: выпаял старые. прибор ожил. Нашёл в Черкассах искомый полевик. Завтра закажу.
Sanyo
Сообщение Sanyo »
Shamanestr, Я нашел через "Prom" в Умани по 2 гривны за штуку, заказал с запасом, прислали на следующий день!) https://freebuy.in.ua/p1146743414-tranz ... r_neworder
Shamanestr
Спасибо. Именно про них я и говорил.
(Умань - это в Черкасской обл.)
Sanyo
Сообщение Sanyo »
Та я знаю, что в Черкасской!))) Каждый год там бываю, не на собрании Хасидов, а в Софиевском парке, очень люблю это место!))) Выслал ссылку, а сейчас заметил, что транзисторов уже нет в наличии!))) Обычно, когда что покупаю, то ссылки сохраняю!) А транзисторы именно эти, просто маркировка на корпусе это код, а я написал их полное название в справочнике!)
Shamanestr
В понедельник заказал.
Во вторник оплатил.
Сегодня приехали.
С доставкой вышло по 40 центов за штуку.
Впаял. Всё ок.
Меряет как надо.
Спасибо.
Sanyo
Сообщение Sanyo »
Ну и чудесно! Я тоже был очень рад, когда всё заработало, а то уже начал искать где купить новый тестер, так к нему привык, что другим уже работать не хочется!) Правда сейчас цены чуть ниже, почти в 2 раза от того, за сколько я его брал 3 года назад!
Yft
Сообщение Yft »
А в моем случае он в этот режим не входит. Разобрал, а там этих транзисторов (Q4, Q5) вообще нет, как и резисторов в затворы к ним. Походу при покупке надо обязательно проверять все режимы.
Alex1043
Сообщение Alex1043 »
То же купил на Озоне в январе ZT-X так же нет транзисторов и сопротивлений, бекап 24c02a не сделал и кончил прошивку. Ставил с интернета но ни одна не подошла т.е большие погрешности, вот теперь и ищу прошивку как у Yft. Может кто нибудь поделится?
