Сегодня задача посложнее ...
Сообщение Dllyur »
Есть десять аккумуляторов LiPo по 60.000мАч. Для их использования они соединяются последовательно и имеют 42 V. Для их зарядки они рассоединяются и соединяются параллельно и имеют 4,20 V. Для зарядки используется обычный БП с встроенным модулем для зарядки LiPo аккумулятором 3.70V -> 4.20V / 10A. Сегодня я забыл перед подключением БП переключить соединение аккумуляторов с последовательного 42V на параллельное 4.20V. В результате блок питания 4.20V / 10A стал заряжать аккумуляторы имеющие порядка 42V. Блок питания сразу сгорел (точнее сгорел только модуль для зарядки LiPo аккумулятора 3.70V -> 4.20V / 10A). Есть ли какая нибудь простая схема защиты от такого забывания? Чтобы БП для зарядки LiPo не сгорал от того, если им начнут по ошибке заряжать батарею в 42V ?
Сообщение сэм »
Странно, что сгорел. Просто зарядки не должно было быть. Последовательно диод поставить, если его там нет. А что зарядку на 42в трудно слелать, чтобы не заниматься разборкой- сборкой?
Сообщение mickbell »
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4673233#p4673233"]Есть ли какая нибудь простая схема защиты от такого забывания? Чтобы БП для зарядки LiPo не сгорал от того, если им начнут по ошибке заряжать батарею в 42V ?[/uquote]Например, подключать батарею через контакты релюшки, которая будет включаться только при условии, что напряжение со стороны батареи ниже, скажем, 5 В. Можно взять реле с НЗ контактом и обмоткой на 12 или 24 В, разместить его в вилке зарядника, обмотку включить на выход. Если на выходе напряжение окажется 32 - 42 В, то релюшка разомкнёт контакты. Другая релюшка - уже с НР контактом - должна стоять перед ней и срабатывать от входного напряжения зарядника. Таким образом, зарядник подключится к батарее, если напряжение батареи ниже напряжения срабатываеия 12- или 24-вольтового реле, и если зарядник включен. Второе реле позволит не спалить зарядник, ещё не включенный в сеть, коротким импульсом, который будет в момент подключения к батарее. Но зарядник следует включать в сеть строго после подключения его к самокату.
Можно и умнее всё организовать, но это уметь надо.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4673240#p4673240"]Последовательно диод поставить, если его там нет.[/uquote]Заряжать LiPo через последовательный диод? Мсье знает толк в извращениях.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4673240#p4673240"]А что зарядку на 42в трудно слелать, чтобы не заниматься разборкой- сборкой?[/uquote]И балансир на десять банок, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Ну это очень конечно интересно. А если попытаться сеть 220 зарядить таким зарядником? Через сколько микросекунд бахнет?
А это ты тот чувак с релюшками и тумблерами? Ну в путь
Сообщение Муркиз »
И ещё интересно - это что же за переключатель такой использован ? Это же 19 проводов надо перекидывать на два положения....
Сообщение сэм »
10 балансиров сделать одинаковых - 2 дня под телевизор поработать , а потом не трахаться каждый раз
Сообщение Krismi70 »
Dllyur писал(а):Есть десять аккумуляторов LiPo по 60.000мАч. Для их использования они соединяются последовательно и имеют 42 V. Для их зарядки они рассоединяются и соединяются параллельно и имеют 4,20 V. Для зарядки используется обычный БП с встроенным модулем для зарядки LiPo аккумулятором 3.70V -> 4.20V / 10A.
задача сложная ещё из-за ошибки в вопросе....аккум 60 Ач или 60 мАч ????...)))
60 Ач впараллель - это 600 Ач, током 10 А - вроде, за трое суток должно бы...))))
Сообщение Dllyur »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4673242#p4673242"][uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4673233#p4673233"]Есть ли какая нибудь простая схема защиты от такого забывания? Чтобы БП для зарядки LiPo не сгорал от того, если им начнут по ошибке заряжать батарею в 42V ?[/uquote]Например, подключать батарею через контакты релюшки, которая будет включаться только при условии, что напряжение со стороны батареи ниже, скажем, 5 В. Можно взять реле с НЗ контактом и обмоткой на 12 или 24 В, разместить его в вилке зарядника, обмотку включить на выход. Если на выходе напряжение окажется 32 - 42 В, то релюшка разомкнёт контакты. Другая релюшка - уже с НР контактом - должна стоять перед ней и срабатывать от входного напряжения зарядника. Таким образом, зарядник подключится к батарее, если напряжение батареи ниже напряжения срабатываеия 12- или 24-вольтового реле, и если зарядник включен. Второе реле позволит не спалить зарядник, ещё не включенный в сеть, коротким импульсом, который будет в момент подключения к батарее. Но зарядник следует включать в сеть строго после подключения его к самокату.
Можно и умнее всё организовать, но это уметь надо.[/uquote]
Ну вот нужно чтото типа компаратора. Если напряжение на батареях выше 4,5в, то реле (подключающее зарядник) не включается, если ниже то включается.
Ну и в чом проблема тогда? Релюшку на 12 вольт. При 4 х она точно не сработает
Добавлено after 38 seconds:
Или на 24-36-42 вольта
Сообщение Dllyur »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4673388#p4673388"]Ну и в чом проблема тогда? Релюшку на 12 вольт. При 4 х она точно не сработает
Или на 24-36-42 вольта[/uquote]
Надо на 4, максимум 5 вольт. Иначе выход БП опять сгорит. Там мощность и токи огромные.
Добавлено after 59 seconds:
И нужен именно компаратор добавить, одного реле мало. Реле питать надо от блока питания а не держать вечно подключенным к аккумууляторам, поэтому нужен компаратор.
Сообщение Coyote2025 »
Старая проблема и вопрос. Акумы нельзя включать || и соответственно заряжать. Если конеш каждый не снабжен контроллером внутри или снаружи.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
А то что будет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4673544#p4673544"]А то что будет?[/uquote]
бесполезные перетоки за счет случайной разности ЭДС; при зарядке 1 будет заряжаться а 2-й разряжаться пока не сравняется с другим - а оно надо?
На работу параллельно включать только через диоды, но это лишнее падение напряжения на них, но по крайней мере сначала отработает тот у которого ЭДС выше, а потом и 2-й подключится
это что параллельно 2 диода включить если 1 по току не тянет - включают только с уравнивающими сопротивлениями которые компенсируют разные напряжения отсечки
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4673551#p4673551"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4673544#p4673544"]А то что будет?[/uquote]бесполезные перетоки за счет случайной разности ЭДС; при зарядке 1 будет заряжаться а 2-й разряжаться пока не сравняется с другим - а оно надо?[/uquote]Ну будут - и будут, хрен бы с ними, с перетоками. Зато экономия на зарядниках. И уж точно не надо их балансировать. Разряжаться они будут уже будучи соединёнными последовательно, как я себе понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4673589#p4673589"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4673551#p4673551"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4673544#p4673544"]А то что будет?[/uquote]бесполезные перетоки за счет случайной разности ЭДС; при зарядке 1 будет заряжаться а 2-й разряжаться пока не сравняется с другим - а оно надо?[/uquote]Ну будут - и будут, хрен бы с ними, с перетоками. Зато экономия на зарядниках. И уж точно не надо их балансировать. Разряжаться они будут уже будучи соединёнными последовательно, как я себе понимаю.[/uquote]
Формула русского человека от Никиты Михалкова - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет - и хрен с ним.
Сообщение Dllyur »
mickbell, вам не стоит обращать внимания на таких как Coyote2025 только вот за эту фразу: "Акумы нельзя включать || и соответственно заряжать. Если конеш каждый не снабжен контроллером внутри или снаружи."
1) я прошел все схемы и приспособления для заряядки 10s аккумуляторов. Все балансиры, ... . Дошел опытным путем до того как правильно заряжать аккумуляторы чтобы они не разбалансировались и не портились от зарядки. И это оказалось именно параллельная зарядка.
2) горелых контроллеров от аккумууляторов у меня уже сотня лежит. Если надо будет, найду пакет и сфоткаю и выложу. Они абсолютно несовместимы с параллельно соединенными аккамуляторами. Горят в любом случае прямо при включении байка.
Сейчас я сделал на 30а сдвоенных переключателях переключение аккамуляторов с последовательных на параллельное соединение для зарядки. Уже две недели откатал и отзаряжал. Всё почти идеально. Совсем не так как было при зарядке параллельной цепочкой через балансиры, аймакс B3 специальные зарядники и тд и тп. Вот решу вопрос с защитой и буду через релюшки делать чтобы была полная автоматизация, без переключения для зарядки десяти тумблеров.
Просто люди совсем не прошаривают в теме и вместо ответа на вопрос начинают пантоваться своими перевопросами или глупосоветами.
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4673637#p4673637"]Дошел опытным путем до того как правильно заряжать аккумуляторы чтобы они не разбалансировались и не портились от зарядки. И это оказалось именно параллельная зарядка.[/uquote]Не знаю, пробовали ли вы независимые гальванически развязанные зарядники, каждый из которых подключается к своей банке, вам такое предлагали. Я думаю, этот вариант для вас оптимальный - он и аккумуляторы не должен угробить, и никакой коммутации не надо. Единственный минус - зарядный разъём с одиннадцатью контактами, впрочем, рассчитанными только на зарядный ток одной банки. Может быть, всё же стоит попробовать? Это не балансир, это практически то же самое, что параллельная зарядка, как я себе понимаю. Ваша коммутация релюшками рано или поздно выкинет какой-нибудь фортель, как всегда, в самое подходящее время. Хорошо, если самокат не погорит.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4673619#p4673619"]Формула русского человека от Никиты Михалкова - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет - и хрен с ним.[/uquote]Для меня Михалков - не тот, кого стоит цитировать. Не достоин.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да я никому и не советовал какие-то конкретные контроллеры подключать, я написал что || акумы нельзя включать. Либо через контроллеры некие абстрактные, какое мне дело что у кого-то китайское дерьмо горит и воняет.
Время пройдет, поймете, когда первоначально схожие банки начнут разбегаться по ЭДС и внутреннему сопротивлению. Еще раз - включите на ток 10 А 2 диода по 5 А параллельно и зафиксируйте когда вначале сгорит 1, а потом и 2-й.
Есть общие принципы, которые не опровергаются 1 опытом что все вышло.
И еще любопытно, как это зарядка каждой банки своим ЗУ то же самое что зарядка || соединенных банок одним ЗУ.
Не надо изобретать, заряжаются последовательно соединенные банки одним током и 1 ЗУ. Или как вариант вам предлагали много зарядников, да еще гальванически развязанных. Так соедините их тоже последовательно, прокатит. Если конечно нет какого схемного ухищрения чтоб они враз крякнули. Простенькие точно выдержат.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Пн янв 20, 2025 19:08:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dllyur »
"пробовали ли вы независимые гальванически развязанные зарядники, каждый из которых подключается к своей банке"mickbell, вот на байке такой лежит. На фото где байк. Десять и даже больше ячеек несвязанных. Предложение оказалось негодным. Если батареи не разъединить то не годным. Также перезаряжает некоторые ячейки. Плюс крайние банки всегда заряжаются медленнее и не до конца. При этом методе.
Вернуться в «Теория»
