трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кайцудан это diplodok
Сообщение K.Vladimir »
Совсем одинаково...
И пишится, и произносится
Яндекс в шоке...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн янв 20, 2025 15:53:45, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Я расплавил припой, чтобы запаять транзисторы. Но, к сожалению, у меня не получается это сделать должным образом. Хотя на платах есть следы припоя, которые должны удерживать транзисторы и обеспечивать их надёжную пайку, у меня не выходит. Мне даже приходится разбирать их и делать всё заново. Также я не теряю времени, выискивая нужные детали в различных источниках. Однако я экономлю на этом, не закупая зарубежные компоненты. Так я сохраняю финансы и инвестирую в энергетическую сферу.
Уже был приобретён сургут, и такжее продолжаются работы по созданию усилителя на основе собственных ресурсов. Диплодок разработал отечественную конструкцию, я произвожу изделие по этим чертежам, и это уже значительный шаг в сторону импортозамещения.
Последний раз редактировалось vovw Пн янв 20, 2025 16:01:48, всего редактировалось 1 раз.
10 лет практики паяния, эммм..., коту под хвост... :sleep:
Сто раз говорил фото показывай. Не доходит... Или не доходит что такое, это загадочное слово "фото"...
Я пас...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн янв 20, 2025 15:59:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Предлагаю разобрать этимологию термина "кайцудан". С пайкой успехов ожидать не приходится, так хоть это...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Там по ходу праздники продолжаются...
Зачем програмнек, если по ходу там
музыка и так в голове играет
Сообщение vovw »
Пока устройство выглядит следующим образом, но я собираюсь использовать другой припой с древних плат, который более легкоплавкий. там же поищу и недостающие компоненты Я припаяю транзисторы, а также несколько оставшихся деталей.
(42.28 КБ) 59 скачиваний
Ну вот, другое дело! Делай фоток, сколько девки сами себя фоткают в туалете перед зеркалом! Места на хостинге завались!
А с обратной стороны фото? И камеры нет получше, чтоб приблизить и разглядеть картинку нормально?
Сообщение vovw »
Я изучал схему, разработанную K.Vladimir, и мне нужно понять, как её улучшить. Похоже, здесь не обойтись без помощи Mickbell, поэтому я планирую пригласить его к нам.
Куда пригласить? Некогда мне ездить, да и лениво. А дистанционно что-то советовать бесполезно, как показывает многолетний опыт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Нужно улучшить схему, используя уже имеющиеся детали и применяя метод включения транзисторов.
It's useless absolutely.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Вот такая схема, на мой взгляд, вызывает сомнение в устойчивости транзисторов. У меня есть npn-транзисторы, и я бы хотел использовать их в этой конструкции. Это позволило бы ускорить процесс поиска необходимых деталей и сделать его более эффективным. Я напишу какие есть иранзисторы , какие есть идеи, чтобы изменить полярность включения. Возможно, получится заставить их работать, и это тоже может быть частью нашей конструкции по программе импортозамещения.
(43.94 КБ) 61 скачивание
(7.54 КБ) 49 скачиваний
vovw писал(а):Я изучал схему, разработанную K.Vladimir
Это не моя схема. Этой схеме уже более 50-и лет... Её наверное тысячи людей собирало, и я в том числе... Делал пробный стерео вариант, на динах 3ГДШ-4-4. Работала не плохо
vovw писал(а):как её улучшить.
Хоть какую-то обычную, стандартную сначала собери :kill: ! А потом уже и улучшай. Да и куда там ее улучшать?! Зачем? Звучание не собранной и не опробованной схемы не нравится?! Это простая схема, а улучшенная схема, требует больше знаний, деталей и оборудования, с чем собственно у тебя катастрофические проблемы, по каждому пункту, а ты даже один транзистор припаять не можешь :dont_know: ... Так что не выпендривайся и делай, не прыгая выше своих сил и возможностей... Смотри на вещи реально, а не в облаках летай.
Кстати, там у тех схем плюс общий. Нужно "отзеркалить" схему на другую проводимость транзисторов. То просто для примера было. Где-то встречалась мне такая схема, "зеркальная", с общим минусом, но я её не собирал.
А вообще, без мук, я б на твоем месте, взял бы TDA2822, TEA2025, или KA2206. Почти в каждой китайской балалайке 00-х годов можно их найти, и голову не морочить :dont_know: ... Даже при кривой разводке эти микры нормально работают. Проверено :wink:
Сообщение vovw »
Есть КТ 940. И типа 315 транзисторы. Можно попробовать собрать, немного усилить первый каскад. Может, систему подгонки токов для осиальных транзисторов.
vovw писал(а):Есть КТ 940. И типа 315 транзисторы. Можно попробовать собрать, немного усилить первый каскад. Может, систему подгонки токов для осиальных транзисторов.
Ну пост набором слов ты набрал, а смысл набранного где потерялся? Какая схема, какой подгонки...
Бешь готовую схему, и собираешь ее КАК ЕСТЬ, и она, на 107% будет работать, потому что веками проверенная. Нахрен хню разную нахренненужную выдумыааешь, я не понимаю... Почему у всех работает, но только у тебя нет? Отмазки, лишь бы не делать? Или все же в руках дело?
КТ940 с блока РГБ цветности телевизора 3УСЦТ.
О, нашлась схема на тех 5-и транзисторах, так сказать, "зеркало" германия на кремниевый лад https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ах-на-5вт/ Там еще разных вариантов масса
Сообщение vovw »
Это более стабильная разработка, которую я хотел создать которую вы мне предложили. Схема, вероятно, потребует доработки с использованием переменных резисторов для настройки. Мне нужно применить её к имеющимся у меня деталям. Я нашёл подходящие компоненты, но требуется пересчитать их параметры, чтобы они соответствовали требованиям для работы с транзистором типа NPN. С учётом имеющихся у меня технологических номиналов, это необходимо сделать.
vovw писал(а):Я нашёл подходящие компоненты, но требуется пересчитать их параметры, чтобы они соответствовали требованиям для работы с транзистором типа NPN. С учётом имеющихся у меня технологических номиналов, это необходимо сделать.
Ты это умеешь делать? Если нет, то ещё раз: на схемах всё написано и подписано. Там ВСЕ РАСЧЁТЫ УЖЕ СДЕЛАНЫ ЗА ТЕБЯ! Бери эти номиналы и ставь, повторяй просто! Можно брать их с разбегом % в 20. Что снова не так?!!! Повторюсь ещё раз, я когда собирал учась в школе ещё, то вместо 330 Ом, втулил по ошибке 330 кОм!!! И работал! А не можешь срать - не мучай жопу...
Я уже реально не знаю что тебе, и куда проще предложить :? ... Хочется дорабатывать - дорабатывай... К октябрю будут хоть какие-то результаты?
Сообщение vovw »
Мне надо адаптировать схему под К т 940, как как они есть, и создать схему, как делал диплодлк. Надо всем собраться, взяв за основу схему по вашей новой с другого сайта. вам, микбелу, диплодлку, роману — создать отвечающий чертеж уже имеющимся деталям.
Транзисторам КТ940 там делать нечего. Не для того они. У этого транзистора максимальный коллекторный ток 100 мА, даже у КТ315 больше, насколько я помню.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
