Блок питания компьютера
rl55
Re: Блок питания компьютера
Сообщение rl55 »
As, вот ты не первый раз пишешь про необходимость в большой емкости конденсаторов в блоке питания, но могу с тобой поспорить.
Если токовые нагрузки кратковременные по длительности, то с ними и батарея конденсаторов по питанию процессора справится и, скорее, для того там и такая сравнительно большая суммарная емкость и стоит.
А более длительные по времени нагрузки и ОС БП вполне отработает.
Кроме того, ведь между БП и материнкой еще и провода имеются со своими омическими и индуктивными сопротивлениями, не говоря уже о плохих контактах в разъемах, так что и из-за них еще просадка может происходить в случае импульсов тока потребления в неск. десятков ампер, если надеяться только исключительно на огромную емкость конденсаторов в самом БП...
По идее, огромная емкость тогда нужна именно на материнской плате, а не за теми длинными проводами... :dont_know:
As
Сообщение As »
Огромная ёмкость нужна для того, чтоб иметь возможность использовать холодильник в то время, когда Вы работаете за компьютером... Если ёмкость недостаточна, каждый пуск компрессора будет приводить к зависанию или перезагрузке... :dont_know: :)))
rl55
Сообщение rl55 »
Для этого у комп. БП достаточно большой запас по входному напряжению есть. До 150 В в сети они стабилизацию на выходе держат.
Сам проверял не раз после их ремонтов. Правда, для не слишком большой нагрузки. На большой, думаю, до 180В должно держать... :dont_know:
As
Сообщение As »
ТС мечтает об аудиофилитическом блоке питания с трансформатором весом в пуд и стабилизацией на сорок трех "ЕН-ках"... :dont_know: :)))
rl55
Сообщение rl55 »
Ну тогда там точно из-за пульсаций огромная емкость на входе нужна, хотя это уже чревато несколько видоизмененным в наше время косинусом фи... :)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Собственно, в качестве регулирующего элемента стабилизатора с магнитным усилителем можно применить сам силовой трансформатор. На центральном керне силовые обмотки, на боковых управляющие. Регуляторы мощности всякого нагревательного и электродвигательного построенные по такому принципу вполне корректно работали когда-то, когда еще тиристоров/симисторов не было. Разумеется, нужна будет отдельная дежурка, которая будет питать стабилизатор и управлять выключением-выключением. К ней же можно подключить слаботочные линии питания компьютера.
Но тут же возникает очередная задача - групповая стабилизация напряжений +5 и +12. Я ХЗ как это сделать в данном случае.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
По идее, точно так же: ДГС. Ну и делитель резисторами во все нужные напряжения.
"Привет!" - соврал он.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Дроссель наверное габаритный получится на 50 Гц.
А может два отдельных трансформатора ватт по 250 вместо одного на 500? Или один помощнее, другой менее мощный, в зависимости от потребления по линиям 5 и 12 вольт.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Большой, конечно. Под стать самому трансформатору.
Можно и два отдельных. Хотя, чую, что примерно то же на то же и выйдет.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4672820#p4672820"]Хотя, чую, что примерно то же на то же и выйдет.[/uquote]Но будет несколько проще, потому как более гибкая в настройке схема получится с независимыми каналами.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
А перед трансформатором -еще поставить феррорезонансный стабилизатор ))
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4672824#p4672824"]поставить феррорезонансный стабилизатор ))[/uquote]
От них как раз отказались когда появились бытовые стабилизаторы работающие по принципу магнитного усилителя. Такшта лишнее.
piligrim130
Ну суть не меняет - металлоемкость магнитный усилитель не снизит .А еще конденсаторы фильтра - на трансформаторном блоке питания "суперкомпьютера " стояли конденсаторы по 150 000 мкф а выдавал это блок питания несчастные 20-30 ампер по 5 в :)).
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Как там дела у ТСа в плане развития идеи линейного БП для компа?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а еще схему компьютера можно разбить на блоки с примерно одинаковым потреблением и запитать их последовательно, как светодиоды в лампах :idea:
правда прийдется гальванически развязывать или передавать в смещенных уровнях все интерконнекты между этими блоками.
:dont_know:
сложнее всего будет уговорить интел изготовить процессор разбитый на 200 модулей с интегрированными оптронными развязками с питанием 250V 120W :)))
As
Сообщение As »
Ничего сложного: если закажете хотя бы пару миллионов экземпляров и по цене сильно спорить не будете - сделают! :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Но все равно сделают только по полной предоплате стоимости всей партии.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Ответ на Главный вопрос ТС - будет, только надо уточнить, что кроме указанных напряжений есть ещё 3.3В, -12В - ранее было. Если ТС хочет *завести* что-то типа ХТ - то хватит. Почему он ещё не спросил насчёт безвентиляторного исполнения и БП и самого компьютера - неизвестно.
А так как вопрос в *МЯЯЯУ!* - то фактически вопрос задал спам-бот, - ляпнул и смотрит, сколько ещё люда он отвлёк от работы
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4673776#p4673776"]фактически вопрос задал спам-бот[/uquote]Тогда минус ему в карму, чтобы всем сразу было понятно кто есть ху.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4672620#p4672620"]борются кто с чем: с глобальным потеплением, с табакокурением, с натуралами, с падением потребительства, с ростом цен на нефть. И лишь на загаженный радиоэфир всем до одного места. Проблемы как будто не существует вовсе.[/uquote]
еще импульсные блоки с ультразвуковыми частотами преобразования наносят непоправимый вред летучим мышам, дельфинам и прочим пингвинам. ...нунаверняка несколько особей пострадало!
а главное: тотальное засилие импульсной техники нарушает права линейных регуляторов и вообще теплых аналоговых технологий! это вам не курение какоето, это повсеместный геноцид почтив каждой суко лампочке!
не говоря уже что принудительное охлаждение создает серьезную угрозу жизни и здоровью тараканов и пауков, превращает компьтер а вместе с ним и жилищще в рассадник пыли и пылевого клещща, которому кстати там тоже несладко!
и верхом цинизма безнаказанных производителей стало применение СИНИХ! суко светодиодов для подсветки интерьера компьютеров. а все мы с детства знаем про то как голубой огонек не только препятствует выработке естественного мелотонина
но еще и привлекает несчастных кровососущих насекомых на неминуемую и жестокую голодную смерть без полового партнера.
думаю вышеозначенные насущные проблемы наконец уже заденут сердца наших доблестных депутатов и они переключатся с виртуальных видеоигр на реальные проблемы мира компьютеров!
