Часы на люминесцентных индикаторах.
AirCat
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение AirCat »
Это низковольтный дешифратор. С применением прямых рук и транзисторов можно сделать полный аналог.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
АлександрЛ
kolichok писал(а):а например К651ИД1 это полный аналог ?
651ИД1 таких нет вообще, 561ИД1 это КМОП низковольтный дешифратор.
Можно заменить на 131ИД1, только его найти ещё сложнее, чем 155ИД1, и ещё на "буржуйский" аналог SN74141-
https://www.chipdip.ru/product/k155id1
Хотя- на сколько он "буржуйский" это вопрос- минский Интеграл выпускает микросхемы с импортной маркировкой.
На алишке-
https://aliexpress.ru/item/1005008308563426.html
https://aliexpress.ru/item/1005008360888573.html
https://aliexpress.ru/item/1005008376399499.html
https://aliexpress.ru/item/1005008258512609.html
https://aliexpress.ru/item/1005008300175805.html
На озоне-
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 767806292/
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 404221813/
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 317348562/
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 574235243/
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 643700125/
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 598802224/
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 832451466/
https://www.ozon.ru/product/k155id1-201 ... 575138012/
в Кварце-
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5299.24
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3602.18
На Радиокоте:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4650312
Добавлено after 23 minutes 40 seconds:
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4673918#p4673918"]в наличии нет К155ИД1 ...ищу чем заменить[/uquote]
Это где же такое место есть, где нет SN74141/155ИД1?
kolichok
Сообщение kolichok »
Это где же такое место есть, где нет SN74141/155ИД1?[/uquote]
это Беларуская глубинка.
значит ИД1 пойдут любой серии я правильно понял? что 561 что 155
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
Здесь в "Купи-продай" 155ИД1 по 50 руб продавались.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=191707
Вы разницу между 133, 155, 561 и т.д. сериями понимаете?
Не все ИД1 одинаково одинаковые.
найдите в интернете даташиты на МС и ознакомьтесь.
Подозреваю, что Вы где то на озоне или иже с ним прикупили корпус и ПП под данные часы и теперь голову ломаете, что в ПП кроме ГРИ всунуть можно. Не?
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
kolichok
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=4674018#p4674018"]Здесь в "Купи-продай" 155ИД1 по 50 руб продавались.
Подозреваю, что Вы где то на озоне или иже с ним прикупили корпус и ПП под данные часы и теперь голову ломаете, что в ПП кроме ГРИ всунуть можно. Не?[/uquote]
нее ))) я чуток в эектронике панимам )) просто с советскими микрухами не сталкивался
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Если плата уже готова под 155ИД1, то про другие серии и аналоги придётся забыть. Почта же есть наверное в белорусской глубинке ? Купить и не мудрить.
kolichok
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4674023#p4674023"]Если плата уже готова под 155ИД1, то про другие серии и аналоги придётся забыть. Почта же есть наверное в белорусской глубинке ? Купить и не мудрить.[/uquote]
понял. значит так и будет
спасибо всем
Volodya_Tver
Учитесь, Сейчас литературы в интернете навалом.
ЗЫ Не знаю как другие участники форума относятся, но меня выбешивают выражения резюки, микрухи, кондеры, светики и т.п. Это так для информации.
ЗЫЗЫ Тема то по ВЛИ, вопрос бы в тему по ГРИ перенести.
ЗЫЗЫЗЫ Будете собирать - обратите внимание на модуль RTC - в данных наборах в ПП только модули "мини" подходят и то "внатяг".
Удачи.
АлександрЛ
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4674017#p4674017"]значит ИД1 пойдут любой серии я правильно понял? что 561 что 155[/uquote]
Вы что, читать не умеете? Я же написал-
АлександрЛ писал(а):561ИД1 это КМОП низковольтный дешифратор.
Замена- 133ИД1, 155ИД1, SN74141..
А у вас что, алиэкспресс или авито не работают? Или вообще почты нет?
Не, в принципе, 155ИД1 можно заменить на 561ИД1, только сюда ещё нужно будет добавить 10 высоковольтных транзисторов и десяток резисторов- то есть, сделать дополнительную переходную платку "функциональный аналог" высоковольтного дешифратора. Но, по-моему, гораздо проще найти 155ИД1 (SN74141).
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4674017#p4674017"]это Беларуская глубинка.[/uquote]
ну пункты Озона выдачи в вашей глубинке есть? https://ozon.by/search/?text=155ид1&from_global=true
alex-551
Сообщение alex-551 »
Продают и в самой Белоруссии. На любой вкус. Почта то работает.
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну что, никто кроме АлександрЛ так и не захотел переделать мой проектик под ВЛИ?
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4676087#p4676087"]Ну что, никто кроме АлександрЛ так и не захотел переделать мой проектик под ВЛИ?
:) :)) :))) :)) :)[/uquote]
Тоже хочу.
АлександрЛ
Serg-YC писал(а):Тоже хочу.
Тогда переделывайте, а я вам подскажу, если что :beer: :beer: :beer: :)) :)) :))
Опыт в замене ЛЕД на ВЛИ- есть..
Частотомер, который изначально был на светодиодном индикаторе:
572ПВ2 (ICL7107) с выводом на ВЛИ:
Хм..
Вопрос к SLvik-у - А вот в этой схеме:
можно проинвертировать выход с регистора (ну, или, точнее- вывод данных из МК в регистр)?
Тогда вся переделка будет совсем элементарной- выходы регистра на аноды ВЛИ, и подтянуть аноды к + 24 вольта резисторами по 10~20 кОм. (у регистра максимальное напряжение- +25 вольт) Сетки ВЛИ подключить вместо "общих анодов" индикатора, ну, и, питание +12 вольт заменить на +24, и где-то откопать источник напряжения питания накала.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4677130#p4677130"]Тоже хочу.[/uquote]
Молодец Если что, я рядом!
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4677136#p4677136"]Хм..
Тогда вся переделка будет совсем элементарной- выходы регистра на аноды ВЛИ, и подтянуть аноды к + 24 вольта резисторами по 10~20 кОм. (у регистра максимальное напряжение- +25 вольт) Сетки ВЛИ подключить вместо "общих анодов" индикатора, ну, и, питание +12 вольт заменить на +24, и где-то откопать источник напряжения питания накала.[/uquote]
Посмотрите на форуме, там описаны все прошивки.
Сетки инвертируются, а катоды зачем?
Катоды - они и в африке катоды.
На крайняк можно ключи по выходам поставить.
АлександрЛ
SLvik писал(а):Сетки инвертируются, а катоды зачем?
На ВЛИ, чтобы он светился, нужно подать + анодного (+22~27 (и до 70, в зависимости от типа индикатора) вольт) на сетку соответствующего разряда и, примерно такое же напряжение на тот анод (сегмент) который вы хотите включить.
Подать "плюс" можно разными способами-
- подать через "верхний ключ"
- подать через резистор, а "нижним ключом" гасить анод (сегмент) соединяя его с "землёй"
В вашей схеме на светодиод индикатора с регистра подаётся "минус", а на "общие аноды"- плюс.
С "общими анодами"- понятно, просто подключаем вместо них сетки (можно через резистор, 10 кОм, например)
А вот "минусом" с выхода регистра, анод (сегмент) ВЛИ будет гаситься, а нужно, чтобы он зажигался, поэтому нужно инвертировать сигнал на входе регистра- тогда всё будет нормально работать.
Если инвертировать данные на входе регистра- нужно ставить инвертор или транзистор, если инвертировать сигналы на выходе регистора- нужно будет, либо 8 транзисторных ключей, 8 подтягивающих резисторов на +5 вольт (4,7~ 6,8 кОм) и 8 подтягивающих резисторов (10~30 кОм) на +24 вольта, либо, вместо транзисторов поставить ULN2803 или аналог, резисторы останутся.
Если инвертировать сигнал на входе регистра программно, то, достаточно будет 8 подтягивающих резисторов на +24 вольта.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот тебе схема под мою прошивку с драйверами под катоды и сетки.
Если будешь делать по другой, в которой тебе надо будет инвертировать катоды свисти, я перепишу программку под инверсию выходов BU2090.
(72.29 КБ) 574 скачивания
himikat123
Сообщение himikat123 »
SLvik, не могли бы вы пожалуйста перезалить схему в более хорошем качестве? Не разобрать ничего
SLvik
Сообщение SLvik »
У меня лучшей фотки нет. Я её слямзил с форума:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p3845955
Спросите у автора через ЛС.
АлександрЛ
SLvik писал(а):У меня лучшей фотки нет. Я её слямзил с форума:
:dont_know:
Как-то неправильно слямзили.. :dont_know: :)) Вот фотка оттуда же:
А вот можно посмотреть ещё крупнее (по клику переключается- полный экран/полный формат
https://img.radiokot.ru/files/140432/27qqmubmhk.JPG
Вернуться в «Умные мысли»
