Мультиметр M831 и описание
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение victor1956 »
Есть такой мультиметр, новый, но с проблемой -
занижает показания на всех пределах на 10% на постоянке и переменке.
Например - напряжение в сети 236В, показывает 216В.
Не могу найти схему именно М831, всх остальных навалом.
Где то в журнале Радио было подробное описание и
методики ремонта М830В - никак не найти, может кто то помнит
навскидку год и номер?
Сообщение Николай_С »
Цена данного девайса на текущий момент 500-700 рублей. Есть ли смысл заморачиваться с ремонтом?
Ну не могу же я его просто выкинуть !
victor1956 писал(а):де то в журнале Радио было подробное описание и
Радио №9 2001 год страница 33
Малогабаритный мультиметр М-830В
Схемотехника и ремонт
не оно?
https://cold.t-library.net/cfcd208495d5 ... page25.png
https://cold.t-library.net/cfcd208495d5 ... page26.png
https://cold.t-library.net/cfcd208495d5 ... page27.png
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4674371#p4674371"]Есть ли смысл заморачиваться с ремонтом?[/uquote]
Ну, ООООООчень хочется.... :))) :))) :))) :)))
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4674378#p4674378"]Ну не могу же я его просто выкинуть ![/uquote]Не надо выкидывать, оставьте "на органы". Впрочем, там внутри нет ничего, что можно использовать где бы то ни было ещё. :( Я бы выкинул.
Такое впечатление, что здесь не радиолюбители, а мажоры собрались.
(102.34 КБ) 111 скачиваний
Нет смысла тратить время на изготовление того, что можно купить в магазине. Тем более, что кустарное производство заведомо хуже, чем специализированное промышленное производство. Есть смысл сделать то, что в магазине не купишь.
С ремонтом та же фигня - если стоимость нового девайса меньше или приблизительно равна потраченному на его ремонт времени, то нет смысла этим заниматься. Проще заработать денег и купить новый.
P.s. В экономику не вписывается хобби - это всегда убыточное занятие.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср янв 22, 2025 20:35:06, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4674394#p4674394"]впечатление, что здесь не радиолюбители, а мажоры собрались.[/uquote]
А при чём тут мажоры?
Зачастую, сейчас, ремонт обходится дороже, чем покупка нового девайса.
Сообщение sstvov »
Может батарейку заменить надо?
Или другой прибор с которым сравниваете показания завышает их на 10%
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4674410#p4674410"]Может батарейку заменить надо?
Или другой прибор с которым сравниваете показания завышает их на 10%[/uquote]
Я проверяю с помощью калибратора Н4-17, он не завышает , он стоит 6 лямов :)
Сообщение local07 »
Почему-то думается, что с учетом сокрытия фоток передней панели с nорговой маркой и печатной платы, поиск схемы на эксклюзивный новый это фантастика. :roll:
Глупый вопрос - а другие мультики как себя ведут на 6-ти лямовом калибраторе? Ну, всякое бывает... :wink:
Калибратор поверен, к нему вопросов быть не может,
погрешность - лучше не бывает (ну может быть какой нибудь Fluke):
DCV 0 - 1000 V 0,002 %
ACV 50 µV - 710 V 0,004 % (0,1 Hz - 1 MHz)
DCI 0 - 21 A 0,004 %
ACI 1 µA - 21 A 0,015 % (0,1 Hz -10 kHz)
R 1, 10, … , 108 0,002 %
Проверил еще два аналогичных мульта - погрешность не более 0,5 %
Сообщение local07 »
Собственно, достаточно было последней строчки.
Всякое бывает. При сомнениях или при ответственных измерениях всегда делаю контрольный замер с применением заведомо исправных приборов.
Предположим, что от нас прячут некий фирменный M831 секретного производителя. У которого на плате стоит защитный элемент и в результате каких-либо действий, этот защитный элемент слегка "подгорел".
Т.е. по причине малой мощности источника перегрузки, он не отработал как положено, а его сопротивление заметно изменилось от значения при исправном состоянии. В итоге его сопротивление влияет на цепи измерения.
Не, это фантастика. :wink:
6-ти лямовый калибратор, но фотика показать плату M831 нет... :facepalm:
Улыбнуло:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4674906#p4674906"]...от нас прячут некий фирменный M831 секретного производителя.[/uquote]Никаких секретов! История такова:
В середине 90-х годов прошлого столетия фирмой Harris (Intersil) была выпущена ИМС ICL7106(7), содержащая на одном кристалле АЦП и схему управления индикатором. Разработка оказалась настолько удачной, что её подхватили другие производители, включая отечественное ПО «Микрон» (г.Зеленоград). У нас она вышла под названием К572ПВ2(5). За 30 лет было выпущено несколько модификаций, включая микромощные для носимых измерительных приборов. Именно на основе этой модификации и были созданы тестеры серии М83х. Отличаются они внешними цепями обвязки и незначительным функционалом. Конструктивно эта ИМС расположена на печатной плате и залита эпоксидным компаундом. Ремонтопригодность таких устройств минимальна. Так есть ли смысл тратить на них время?
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4674906#p4674906"]...фотика показать плату M831 нет.[/uquote]Уверен, что ТС даже не разбирал свой прибор, иначе не появилась бы эта тема.
Добавлено after 18 minutes 54 seconds:
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4674369#p4674369"]Где то в журнале Радио было подробное описание и методики ремонта М830В - никак не найти, может кто то помнит навскидку год и номер?[/uquote]Ищите начиная с 1996-го года.
Весчь!! :beer: :beer: :beer:
Полноценный ДИП- корпус АЦП вместо "капли".!!
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Николай_С писал(а):Ищите начиная с 1996-го года.
АлександрЛ писал(а):Радио №9 2001 год страница 33
Радио №9 2001 год страница 33 - схема не совпадает с моим.
Кроме того, на плате нет номеров резисторов.
Сообщение watchmaker »
И снова Харрис девяностых годов! Точно такой в моём UNI-T DT830B, только дата выпуска почти на год раньше. Попадались ли кому-нибудь другие производители в этих приборах?
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
А по поводу занижения на ВСЕХ пределах - завышено опорное напряжение. Для начала проверяем напряжение между пинами 1 и 32 чипа - должно быть 3 В +/- 5%. Если существенно больше - менять чип (подойдёт даже 572ПВ5). Если нормально - регулируем опорное подстроечным резистором, пока показания не совпадут с реальным значением напряжения.
Добавлено after 58 seconds:
Вообще-то 7106 (и 7107) появился у Интерсила не в девяностые, а в 1978 или 1979 году. Девяностые - это уже 7126 и 7136.
Сообщение Mickle »
watchmaker писал(а):Цитата:
Немного промахнулись 8)
"Digital multimeters now", E&WW, Oct. 1984
Сообщение local07 »
А нет ли такой же таблички по отечественным 572ПВ2/ПВ5? :roll:
Могли ранние образцы отличаться от общеизвестных?
На это натолкнул вопрос рациональности применения в Щ4300 (вариант на 572ПВ2) дополнительного каскада - входного усилителя на отдельном ОУ с коррекцией нуля, еще и выведеного на переднюю панель прибора.
Вероятно, это осталось от схемотехники Щ4300 (вариант на М041ХК1), обусловленной параметрами АЦП.
А возможно, что первые версии отечественных 572ПВ2 отличались от "оригинала".
Давным-давно, сортируя КМОПОвскую логику, обратил внимание на отсутствие в некоторых защитных диоды на входе. Думал, что все микросхемы из упаковок неисправные. Пришел к выводу, что это ранние выпуски. В более поздних диоды уже стояли. В маркировке типа на корпусе как сверху, так и снизу это никак не отмечалось. Года и серию не помню, но вроде как 176-я.
Потом, в ТУ какого-то года нашел этому подтверждение - в схеме отсутствали диоды на входе.
Может 572ПВ2 была так же модифицирована? :facepalm:
В поздних моделях мультиметров на ней входного усилителя уже не наблюдалось.
Вернуться в «Измерения»
