- (67.41 КБ) 95 скачиваний
РЭС 60 по номеру на корпусе не могу найти паспорт.
Подскажите данные на это реле. Не могу найти на него паспорт.
Судя по тому, что, цифры на корпусе и номер паспорта как-то "никак не бьются", эти данные найти не может НИКТО, это очень сверсекретная информация,DAAS писал(а):данные на это реле. Не могу найти на него паспорт.
1900 Ом - 27 вольт
800 Ом -18 вольт
270 Ом - 12 вольт
65 Ом - 6 вольт
36 Ом - 4 вольта....
У вас какая-то другая документация?
В описании на реле:
https://eandc.ru/pdf/rele/res60.pdf
https://eandc.ru/catalog/res60-rs4-569-435-00-01/
паспорта "440" нет..
В описании на реле:
возможно, реле 10.81 г. и была старая маркировка
"Справочная книга радиолюбителя-конструктора" МРБ 1147
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4674500#p4674500"]У вас какая-то другая документация?[/uquote]
https://arbatex.ru/catalog/rele/15442/? ... f787381466
Понятно.. У меня 940 выпуск МРБ, там коммутации вообще нет.Krismi70 писал(а):МРБ 1147
Там описания нет, только, типа "продадим"..бабай писал(а):https://arbatex.ru/catalog/rele/15442/?ysclid=m68ioc7e9f787381466
зы.. Общался я с этим "Арбатексом", какая-то полуфуфловая контора- типа "всё есть", а когда дело доходит до конкретной закупки- "срок поставки- полгода"..
Реле с приёмкой. Такой паспорт попросил напечатать заказчик, так можно было в то время, как впрочем и сейчас.
Подтверждаю, арбатек фуфлыжники мелкие, тоже общался, пасутся на всех приёмках и скупках, демпингуют, но рекламу проплачивают исправно, в поисковых запросах в топе, на этом и выезжают
Есть справочник по реле, но видимо там не все, эти страницы оттуда. Большинства имеющихся реле как раз там нет, наверно очень старая.
Реле всегда были секретной деталью, самое ценное про них только металисты знают, и то не про всё, около 20% приходится расковыривать для оценки.
