РЭС 60 по номеру на корпусе не могу найти паспорт.
Сообщение DAAS »
Подскажите данные на это реле. Не могу найти на него паспорт.
(67.41 КБ) 83 скачивания
DAAS писал(а):данные на это реле. Не могу найти на него паспорт.
Судя по тому, что, цифры на корпусе и номер паспорта как-то "никак не бьются", эти данные найти не может НИКТО, это очень сверсекретная информация, :))) :))) призванная сбивать с толку наших вероятных противников. Реальный способ выяснить, хотя бы примерно, какое у вас реле- измерить сопротивление его катушки.
1900 Ом - 27 вольт
800 Ом -18 вольт
270 Ом - 12 вольт
65 Ом - 6 вольт
36 Ом - 4 вольта.... :dont_know:
Сообщение Krismi70 »
36 Ом, 4 В рабочее...паспорт 440
У вас какая-то другая документация?
В описании на реле:
https://eandc.ru/pdf/rele/res60.pdf
https://eandc.ru/catalog/res60-rs4-569-435-00-01/
паспорта "440" нет.. :dont_know:
возможно, реле 10.81 г. и была старая маркировка
"Справочная книга радиолюбителя-конструктора" МРБ 1147
Сообщение бабай »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4674500#p4674500"]У вас какая-то другая документация?[/uquote]
https://arbatex.ru/catalog/rele/15442/? ... f787381466
Krismi70 писал(а):МРБ 1147
Понятно.. У меня 940 выпуск МРБ, там коммутации вообще нет.
бабай писал(а):https://arbatex.ru/catalog/rele/15442/?ysclid=m68ioc7e9f787381466
Там описания нет, только, типа "продадим"..
зы.. Общался я с этим "Арбатексом", какая-то полуфуфловая контора- типа "всё есть", а когда дело доходит до конкретной закупки- "срок поставки- полгода"..
Сообщение inok- »
Реле с приёмкой. Такой паспорт попросил напечатать заказчик, так можно было в то время, как впрочем и сейчас.
Подтверждаю, арбатек фуфлыжники мелкие, тоже общался, пасутся на всех приёмках и скупках, демпингуют, но рекламу проплачивают исправно, в поисковых запросах в топе, на этом и выезжают :)
Сообщение 74LS00 »
Есть справочник по реле, но видимо там не все, эти страницы оттуда. Большинства имеющихся реле как раз там нет, наверно очень старая.
Реле всегда были секретной деталью, самое ценное про них только металисты знают, и то не про всё, около 20% приходится расковыривать для оценки.
Вернуться в «Ищу...»
