ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4674009#p4674009"]
схема.
.[/uquote]
Кто эту х...ю нарисовпл то?
Если хочешь уравнять плечи то какого хера сигнал снимается с + и - ? А середина что, болтается?
Это китайцы так делают?
Если надо уравнивать плечи то надо брать сигналы с + и -, и со средней точки и например - или + и заводить это на тльку параллельно.
Добавлено after 48 seconds:
Дгс здесь не при чем.
Сообщение Телекот »
Сам то понял что написал?
А ты нет?
Сообщение Телекот »
Вот это не понял.
Килиманджаро писал(а):Если надо уравнивать плечи то надо брать сигналы с + и -, и со средней точки
Относительно средней точки.
Сообщение Телекот »
Ну вот и покажи схему, что бы на одну ТЛку были заведены и + и - и средняя точка. И самое главное как это выровняет уровни.
Сообщение aknodik »
Телекот, Килиманджаро, завтра переведу на классику + и общий. подробности потом опишу. На сегодня танцев с бубном уже хватило :)
Добавлено after 9 hours 45 minutes 4 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4674321#p4674321"][uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4674009#p4674009"]
схема.
.[/uquote]
Это китайцы так делают?[/uquote]
Могу дать ссылку на автора :)
Выходит на практике, что еще как болтается.
Это славяне так делают.
Попробуй сначала с одного плеча стабилизацию завести.
А по классике заводится с обоих плеч где задается необходимый допустимый разброс. Может схему найду. Помнится в книжке Марти Брауна было рассмотрено как подобное делается.
Сообщение Телекот »
Да ты хоть как делай, отдельно по каналам ты не как не сделаешь регулировку. :))
Просто нужно искать причину разности напряжений, это какой то косяк. Следует обратит внимание на каскады перед ТГРом, они могут дать асимметрию в длительности импульсов, что может вызвать асимметрию выходного напряжения.
Сообщение aknodik »
Килиманджаро, Вы про перекрестную стабилизацию (опрос нескольких выходов) через резисторы ?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Телекот, у меня каскад перед ТГР это SG3525. при равномерной нагрузке длительность импульсов одинакова (при этом выходы чуть смещены в +2в) при неравномерной нагрузке каналов вот тут не смотрел, признаюсь. Вечером гляну перед переделкой стабилизации на классику.
Сообщение Телекот »
Так нужно давать ту схему по которой делаешь, а не любую первую попавшуюся из интернета.
Сообщение aknodik »
Телекот, осмелюсь заявить, что просили схему Выхода я и представил :) по которой сделан выход. Асимметрия актуальна еще в моем случае ?
Сообщение Телекот »
Обычно при постройке какой либо конструкции первое что нужно сделать это нарисовать схему со всеми изменениями, нарисовать ПП по этой схеме. И уже потом приступать к изготовлению. Просто мы здесь думаем, теряем время, откуда асимметрия глядя на совершенно другую схему.
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4674580#p4674580"]Килиманджаро, Вы про перекрестную стабилизацию (опрос нескольких выходов) через резисторы ?
.[/uquote]
Совершенно верно.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Но там возможно и с одного плеча хватит, остальное дгс "дотянет".
Сообщение aknodik »
Как есть сейчас, это рисовка мог допустить очепятку.
Удалил от греха по дальше
Добавлено after 11 minutes 54 seconds:
Уже сам отыскал в стабилизации ошибку когда рисовал :)
Последний раз редактировалось aknodik Чт янв 23, 2025 14:32:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Интересно как живёт стабилитрон между шинами -60в и +60в.
Сообщение aknodik »
Телекот, отлично живет я выше отписал Опечатка рисовки. На работе сложно с Админами быстро корректировки делать
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
На вечер в классику
(213.43 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Телекот »
Зачем цепочка R66 и С 54?
Сообщение aknodik »
успокоил ИИП, на 9 лапе SG была генерация , игра R14C10 не спасали. Дошел до С10 100nf и на этом более не подбирал, R14 подстроечник был.
Добавлено after 1 minute:
к мощности 300Вт начинал верещать по тиху
Сообщение Телекот »
R14 на время настройки совсем перемкнуть, удалить генерацию конденсаторами С10, С42, поставить с небольшим избытком, ёмкость С14 может доходить до 1 мкФ. Уже потом подбирать резистор, он отвечает за время реакции БП на изменение нагрузки. И у тебя делитель настроен на 30в.
Опять схема не твоя.
