Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Вс окт 05, 2025 12:59:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41759 ]     ... , , , 167, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:17:09
Здравствуйте, Товарищи-электроники. Может ли кто-то подсказать как решать пару вот таких задачек?
Под совсем типовые они не попадают - пересмотрел уже всю теорию на сайте, но как-то просто они не решились...
Если кто-то объяснит как их можно решить - буду признателен :)
ПС - если что, можно в асю - 745474
123.jpg [151.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:24:44
Gudd-Head писал(а):
Ну, во-первых, хорошо бы прикинуть импеданс этого конденсатора на частоте переменного тока. На 50-ти герцах это будет больше 60 кОм, что при 220 вольтах даст всего 3 мА. Так что ток действительно идёт в любом случае, а вот его амплитуда может быть различной.
Так в обратном направлении, когда переключатель разомкнут, амплитуда опять же будет маленькой, и ток пойдет по катушке? Цель конденсатора то и есть пустить бросок через себя, что бы не повредился выключатель?
И как вы так прикинули импеданс конденсатора на частотах? При помощи формул с комплексными числами?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:31:28
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Мы вообще не видим, что Вы решали.
Кинули картинку из методички и все.
Вот здесь видно, что решали.
viewtopic.php?f=28&t=30223
А для Вас вот тема.
viewtopic.php?f=17&t=25784
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:43:04
Так вот эта тема.
Если бы я учился на электроника - мне возможно и была бы актуальна эта тема, а у меня этот предмет должен пройти мимо и никак мне не мешать... :)
А т.к. я учусь на физика-конструктора-ядерных реакторов...то как бы эта электроника мне вообще ни к одному месту.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 13:10:48
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Вспомни Чернобыль! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 13:16:26
Если щас не сдам электронику - могу гарантировать, что он по моей вине уже точно не повторится...
а если сдам, то буду злым физиком, который построит Чернобыль v2.0 и никого об этом не предупредит :shock:
ПС - 6-ю тоже решил, осталось 2\3\7
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:00:54
Здравствуйте. Помогите с таким вопросом:
Требуется заряжать-разряжать кондёр в цепь, которая работает импульсно. Для того, что-бы уменьшить сопротивление, принято решение собирать батарею керамических конденсаторов. Всего надо ~ 1 мкФ. Только одна бида: прогонять через кондёр надо 30А (и каких-то 12В). На керамику не нашёл такого параметра, как допустимый ток. Знающие люди -- подскажите, какие кондёры юзать.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:16:39
Карма: 31
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:18:18
какой тут веселый форум...чего не попроси - все сделают :D
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:50:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Цель RC цепочки, как и диода — погасить запасённую в виде тока энергию в катушке. При размыкании ключа напряжение на катушке будет возрастать до тех пор, пока не будет найден контур, по которому ток продолжит течь. В данном случае — это резистор и конденсатор.
Регулярно перемножаю в уме комплексные числа... шутка :) Действительно, в терминах метода комплексных амплитуд конденсатор обладает комплексным импедансом:Изображение
Однако комлексность указывает только на сдвиг фаз между напряжением и током, а само сопротивление есть модуль импеданса, который можно просто посчитать: 1/(2×Pi×f×C)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:27:25
Спасибо за подробный ответ.
Но есть еще кое что не понятное. Вот если данная rc цепь пропускает мили амперы при частоте тока 50 Гц, как она пропустит запасенную энергию в катушке при размыкании ключа?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:42:37
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Копай в сторону реактивной мощности конденсаторов.
Есть специальные типы конденсаторов где этот параметр указан.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
http://forum.qrz.ru/thread15756.html
http://www.nucon.ru/capacitors-for-powe ... s/fb2m.php
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:58:37
Карма: 67
Я ж говорю, ей (цепочке) будет некуда деться =) Когда ключ замкнут, к катушке и РЦ цепочке прикладывается НАПРЯЖЕНИЕ, и мы по закону Ома считаем протекающий через них ток (U/R). Но как только мы размыкаем ключ, катушка становися источником тока, и (в первый момент времени) напряжение на катушке может измениться на порядок (!) так, чтобы "протолкнуть" ток через РЦ цепочку (I×R).
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:09:50
Люди, помогите пож-та! Почему у меня через диодно-ёмкостный преобразователь (см. файл) формируется положительное напряжение 4,6 В - вроде так и надо, но вот отрицательное -3,5 В!!! Почему так?! они же симметричны должны быть.
1.GIF [11.48 KiB]
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Последний раз редактировалось Арвар Пн май 17, 2010 21:20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 19:26:02
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Ну симметрией тут мало пахнет.
На аноде VD1 Вы забыли дорисовать 0V.
И С2 переверните
Да и меандр должен быть с выхода микросхемы
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 19:59:48
в смысле анод VD1 на землю?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 20:48:50
Карма: 67
xVekx писал(а):
ниже в архиве подобное звено рассчитывается так Y(p)=1+W(p) ?
Скорее Y(p) = X(p)·[1 + W(p)]
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:42:58
Рейтинг сообщений: 20
Полипропиленовые. Или наши К78-2 или WIMA MKP-10, примерно равноценные, как раз до 30 А и позволяют.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 07:11:12
А как у них с внутр. сопртивлением??? Надо очень малое.
++: 30А - это пока. Потом, возможно,придётся разгонять систему до 70А. Такие кондёры есть ???
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:54:18
добрый день всем! меня интересует как выглядят уравнения цепи для 2х колебательных контуров связанных сопротивлением? (L1, C1, L2, C2, R)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
