Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Вс янв 18, 2026 15:00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]     ... , , , 239,
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 18:56:56
Рейтинг сообщений: 25
Stinger писал(а):
нами все уже давно проверено.
Это отлично, примеры плат можете сюда скинуть ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 19:02:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Форум почитать лень?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 19:27:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Ваще штоль охренели?
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 19:37:37
Карма: 11
Мой вариант можно на 219 странице посмотреть. Но настоятельно рекомендуем читать тему от корки до корки. Скорее всего все трудности, с которыми столкнетесь уже разобраны.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 13:06:08
Stinger писал(а):
почитать
Одно дело читать техническую документацию чисто по делу, а 200+ страниц собирая кусочки с ума сойти.
2спп(
Заманчиво использовать более широкий индикатор, из графических если то это wg24064 скажем. (RG24064A аналог ?) Читал где-то про использование вч блоков от комповых тв тюнеров, и rds микр, но где забыл :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 19:58:22
Собрал схему на atmega32 + tda7439 + rda5807.
Вроде бы всё хорошо, но ни с того ни с сего обмен данными с радио, часами и аудио контроллером прекращается. Управление становится невозможным. После отключения питания всё приходит в норму до поры до времени. Подскажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 23:08:30
Карма: 11
Есть подозрение, что какое-то из устройств, вешает iic шину. И так до сброса питания.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 08:05:42
Возможно ли это из-за наводки импульсного БП? Провод между устройствами не экранированный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 10:16:53
Карма: 11
Все возможно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2025 12:42:25
Похоже не зря в заводских ресиверах бжт стоят)
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2025 20:22:18
Здравствуйте WiseLord. Мой вариант atmega32 TDA7313 SG12864 ST7920.
ПО от 20190610 без приёмника. Заметил что кнопка 4 в рабочем режиме
не функционирует это MUTE от пульта всё хорошо. При установке ПО от
20181203 кнопка 4 заработала.
Выявил что БАЛАНС работает странно вправо усиление канала влево
при глушение обоих каналов. При этом громкость и тембра всё хорошо.
Каналы выбираются отлично.
Баланс проверил на обеих ПО ОДИНАКОВО.
Планирую работу с TDA7439 но пока её не достал.
С уважением Аркадий.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 10:16:15
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Скорее всего, вместо выходов передних каналов (левый и правый) Вы подключили к усилителю выходы правых (передний и задний).
В этой прошивке MUTE был по кнопке 4, в более новых - по длинному нажатию кнопки 5, так как короткие нажатия 3 и 4 кнопок отданы на более удобную работы с радио.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 11:51:01
Здравствуйте WiseLord. Большое спасибо за быстрый ответ.
Про кнопку 5 узнал только что. проверил работает.
Выход подключен к 25 и 24 ножкам TDA7313 OUT LEFT RIGHT FRONT.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 10:34:58
Карма: 86
Я по коду ошибки не вижу - всё согласно даташиту. Всё-таки перепроверьте, точно ли 24 и 25 ножки идут на выходы (заодно и REAR выхооды можете "прощупать"). Может, микросхема - не совсем полный аналог.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 12:27:08
Здравствуйте WiseLord. Представляю фото микросхемы и собственно схему.
IMG_1041.JPG [66.21 KiB]
M1-TDA7313.GIF [53.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 15:23:52
Карма: 86
Мне больше интересно, что происходит на других выходах - 22 и 23. И как ведут себя пары, к примеру, 25+22 или 25+23
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 17:42:26
Ещё раз здравствуйте WiseLord.Получил TDA7439.
Но поведение схемы на 25 22 и 25 23 проверю и сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 19:00:59
Здравствуйте WiseLord. Полная проверка показала. что я был неправ.
Макетка на которой я проверял работу 7313 я подключал согласно ПДФ
на микросхему. В пдф ч незаметил расположение входов 15 и 11
с выходами всё правильно 25 и 24. Фрагмент ПДФ на 7313 привожу.
Результат всё работает правильно- баланс в норме.
7313.doc [73.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 13:22:48
Добрый день всем. Понимаю, что вопрос скорее всего глупый, но таки спрошу - если я не планирую использовать какой-то из входов TDA7439, что с ним делать? Можно оставить просто висеть в воздухе или как?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 16:39:07
вроде всё правильно...
оригинал схема/прошивка под qfp, а у Dip только 40. Значит что то менять надо ? (кодинг для меня китайская грамота).
