Это отлично, примеры плат можете сюда скинуть ?Stinger писал(а):нами все уже давно проверено.
Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Форум почитать лень?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Ваще штоль охренели?
Всё придумано до и для нас.
Мой вариант можно на 219 странице посмотреть. Но настоятельно рекомендуем читать тему от корки до корки. Скорее всего все трудности, с которыми столкнетесь уже разобраны.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 1047
Одно дело читать техническую документацию чисто по делу, а 200+ страниц собирая кусочки с ума сойти.Stinger писал(а):почитать
2спп(Stinger писал(а):на 219 странице посмотреть
Заманчиво использовать более широкий индикатор, из графических если то это wg24064 скажем. (RG24064A аналог ?) Читал где-то про использование вч блоков от комповых тв тюнеров, и rds микр, но где забыл
Собрал схему на atmega32 + tda7439 + rda5807.
Вроде бы всё хорошо, но ни с того ни с сего обмен данными с радио, часами и аудио контроллером прекращается. Управление становится невозможным. После отключения питания всё приходит в норму до поры до времени. Подскажите в чем может быть причина?
Есть подозрение, что какое-то из устройств, вешает iic шину. И так до сброса питания.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 2
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4674862#p4674862"]Есть подозрение, что какое-то из устройств, вешает iic шину. И так до сброса питания.[/uquote]
Возможно ли это из-за наводки импульсного БП? Провод между устройствами не экранированный.
Все возможно...
Похоже не зря в заводских ресиверах бжт стоят)Flatron33 писал(а):из-за наводки импульсного БП?
Здравствуйте WiseLord. Мой вариант atmega32 TDA7313 SG12864 ST7920.
ПО от 20190610 без приёмника. Заметил что кнопка 4 в рабочем режиме
не функционирует это MUTE от пульта всё хорошо. При установке ПО от
20181203 кнопка 4 заработала.
Выявил что БАЛАНС работает странно вправо усиление канала влево
при глушение обоих каналов. При этом громкость и тембра всё хорошо.
Каналы выбираются отлично.
Баланс проверил на обеих ПО ОДИНАКОВО.
Планирую работу с TDA7439 но пока её не достал.
С уважением Аркадий.
Скорее всего, вместо выходов передних каналов (левый и правый) Вы подключили к усилителю выходы правых (передний и задний).arksyk1956 писал(а):Выявил что БАЛАНС работает странно вправо усиление канала влево
В этой прошивке MUTE был по кнопке 4, в более новых - по длинному нажатию кнопки 5, так как короткие нажатия 3 и 4 кнопок отданы на более удобную работы с радио.arksyk1956 писал(а):ПО от 20190610 без приёмника. Заметил что кнопка 4 в рабочем режиме
Здравствуйте WiseLord. Большое спасибо за быстрый ответ.
Про кнопку 5 узнал только что. проверил работает.
Выход подключен к 25 и 24 ножкам TDA7313 OUT LEFT RIGHT FRONT.
Я по коду ошибки не вижу - всё согласно даташиту. Всё-таки перепроверьте, точно ли 24 и 25 ножки идут на выходы (заодно и REAR выхооды можете "прощупать"). Может, микросхема - не совсем полный аналог.
Здравствуйте WiseLord. Представляю фото микросхемы и собственно схему.
- (66.21 КБ) 165 скачиваний
- (53.46 КБ) 145 скачиваний
Мне больше интересно, что происходит на других выходах - 22 и 23. И как ведут себя пары, к примеру, 25+22 или 25+23
Ещё раз здравствуйте WiseLord.Получил TDA7439.
Но поведение схемы на 25 22 и 25 23 проверю и сообщу.
Здравствуйте WiseLord. Полная проверка показала. что я был неправ.
Макетка на которой я проверял работу 7313 я подключал согласно ПДФ
на микросхему. В пдф ч незаметил расположение входов 15 и 11
с выходами всё правильно 25 и 24. Фрагмент ПДФ на 7313 привожу.
Результат всё работает правильно- баланс в норме.
- 7313.doc
- (73.5 КБ) 81 скачивание
Добрый день всем. Понимаю, что вопрос скорее всего глупый, но таки спрошу - если я не планирую использовать какой-то из входов TDA7439, что с ним делать? Можно оставить просто висеть в воздухе или как?
[uquote="RAVEN",url="/forum/viewtopic.php?p=3641577#p3641577"]вроде всё правильно...[/uquote]
оригинал схема/прошивка под qfp, а у Dip только 40. Значит что то менять надо ? (кодинг для меня китайская грамота).
