Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить конденсаторы в схеме с позитивным напряжением и кренкой 7905? Правильная ли схема или напутал?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4675087#p4675087"]Правильная ли схема или напутал?
Изображение[/uquote]
Жесть
Сообщение Телекот »
Смотреть в даташите.
Сообщение JMC.Hard »
Страница 11, Информация по применению.
L79xx Series (ST).pdf
(576.23 КБ) 35 скачиваний
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Телекот, JMC.Hard, позвольте уточнить, вы мой вопрос точно услышали? Подключение 7905 именно с позитивным напряжением? Уточняю на всякий случай.
Сообщение Телекот »
От этого схема включения не меняется. :))
Телекот, всё, спасибо, выходной кондер не туда поставил.
Сообщение Бомбандил »
Здраствуйте.
Проблема такая.
Напряжение в сети часто прыгает, бывает падает до 100 вольт а бывает и 260.
Стоит камера видео наблюдения, поворотная на 24 вольт питание.
поставил стабилизатор на 500 Ватт, поставил на вход реле контроля напряжения, после стаба поставил еще одно реле контроля напряжения, питает камеру БП импульсный на 24 вольт 10 А. за год эксплуатации поменял практически все уже. А недавно камера вышла из строя и блок питания, все остальное целое и невредимое.
блок питания сгорел и видимо потянул и камеру за собой. вся защита не сработала.
что еще нужно туда в эту схему подключение добавить чтобы уберечь дорогостоящее оборудование?
только не говорите что нужно обращаться в электросеть, это бесполезное и никчемное занятие. камера стоит в сельской местности где со времен союза ничего не менялось и меняться не собирается.
бороться с этим в одиночку не вариант.
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4675193#p4675193"]Здраствуйте.
Проблема такая.
бороться с этим в одиночку не вариант.[/uquote]
С советским наследием надо бороться советскими же методами. Что если самым первым поставить раритетный феррорезонансный стабилизатор? Насчет 100 В не знаю, но от 160 В до 250 В работает.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Телекот »
Купи песперебойник. Он в небольших пределах стабилизирует напряжение, а если отличается очень сильно то переходит на питание от батареи.
А вообще современные БП могут работать в широком диапазоне напряжений, им даже переключатель 110/230 стал не нужен. Только нужно брать качественные. Хотя сейчас нормальные страны с нами не работают, и найти качественный очень сложно.
Сообщение Croma »
Бомбандил писал(а):Напряжение в сети часто прыгает, бывает падает до 100 вольт а бывает и 260.
В этой местности только с камерой проблемы или ничего другого кроме камеры в этой местности нет?
У меня к гаражу воздушная линия метров сто.
В гараже лампочка с электронным балластом.
И этот балласт грозу не всегда переживает .
В таких случаях не примочки защитные надо ставить,
которые инерцию срабатывания имеют, а дроссель на железе.
А лучше LC фильтр.
Феррорезонансный стабилизатор очень может подойти.
Как раз много железа и витков.
Телекот писал(а):Только нужно брать качественные. Хотя сейчас нормальные страны с нами не работают, и найти качественный очень сложно.
Какие то критерии качества не сообщены.Какие то нормальные страны не названы. Где искать не указанно.
Точно такая же байда была в коммунистических лозунгах.:)
Сообщение Телекот »
Croma писал(а):Какие то нормальные страны не названы.
Да их много, Германия, Япония, и ещё куча. Наш поставщик электроники Китай и тот после начала войны с Украиной шлёт в Россию только туфту. На тебе боже что там негоже. Один хрен брать будете, никуда не денетесь. По сути сейчас питаемся отбросами китайской промышленности.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 25, 2025 14:31:04, всего редактировалось 1 раз.
Кто имел опыт? Перестала работать акум. дрель Hammer, акум Ni-Cd 12 В 1200- мА заряжается но дрель враз после нескольких минут отказывает.
Проверил, разобрал, из 10 элементов 9 с напр. от 0,94 В до 1,28 В, а один (по известному закону именно центральный в группе из 9), соединены точечной сваркой перемычками дает 0 напряжения и сопротивление 0,6 Ом в обоих направлениях.
Доводилось кому менять 1 такой элемент в связке?
При этом при зарядке зарядка остановилась на напряжении 12,5 В. Что в пересчете на 1 элемент дает не проблемные 1,25 В, а абсолютно нормальные 1,39 В. А работать дрель перестает из-за последовательного соединения с ней дохлой банки.
Как вариант можно было бы даже закоротить дохлую банку, но работа будет не по фэнь-шую.
Заодно комментарий к || зарядке банок, что усиленно обсуждается. Остальные ведь банки нормальные, след. при || зарядке заряжалсиь бы одни с нач. напр. 0,94 В а другие 1,28 В. Нихрена бы не вышло, а последовательно за милую душу.
Сообщение Телекот »
Несколько раз пробовал менять, это не надолго. Через месяц другой найдёшь рядом ещё несколько банок с нулевым напряжением. Потом если трансформаторная зарядка то на начнёт несчадно греться. Лучше менять весь акум или лучше всю дрель.
Это так, но причина КЗ банки непонятна, общей причины не может же быть, чтобы еще другие выходили. А что общий ресурс со временем падает, так на то и замены. Разве что общая причина - проблемная банка греет соседние? Именно что удивило, что коротнула самая трудноизвлекаемая банка - центральная в матрице 3*3.
Сообщение Телекот »
Я пробовал менять, у меня коротили одна крайняя и одна которая возле разъёма. Но говорю это не на долго, самое большое на год и то может не проработать.
Сообщение ypppu »
Был опыт с заменой банок. Нужного аккума не было в продаже - решил купить другого форм-фактора, но на такое же напряжение, вынуть из него свежие банки и пересадить в старый корпус. Сначала оторвал никелевые ленты-перемычки со старого аккума. Потом свежие банки расставил в нужном порядке и стал припаивать ленты-перемычки. Когда уже припаял, стал замерять напряжение, понял, что одну банку подпортил - перегрел (значит нельзя их подолгу паяльником греть, в идеале нужна точечная сварка, либо паять быстро, не перегревать). Купил ещё 1 отдельную банку, припаял вместо подпорченой - проблема решилась.
Сообщение Starichok51 »
выкинуть все 9 банок и поставить 3 литиевые банки.
Сообщение Телекот »
Зарядку придётся переделывать.
если у него зарядное останавливается на 12,5 Вольтах, то это как раз по 3 лития. и переделывать не надо.
